[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Sensor da Borboleta
o problema ta no sensor de posicao da borboleta...vc desligou e ele deixou de mandar informacao errada pra central....ela acende a luz pq nao tem o sensor....mas ela trabalha corretamente simulando o valor do sensor com base em leitura de outros sensores....
sobre o scaner automotivo de 18K, nao adianta a pessoa ter um desses ou um de 180K, sendo mecanico ou nao, tem q saber usar....plugar isso no carro e esperar a resposta do q esta errado, é querer muito...(o teste q se faz em casa jumpeando o conector da central, consulta apenas a memoria de erro) dessa forma no maximo verificar a memoria de erros da central.....mas um sensor q esta fora dos parametros, porem dentro da tolerancia da central, nao é acusado como erro, tem q saber interpretar o q é mostrado no scaner....
muito mecanico do tempo do carburador comprou scaner na epoca q a injecao comecou, e tenta até hj consertar carro desse jeito q eu disse ai em cima....se nao acusa erro, nao tem problema....
e muito mecanico sem todo esse aparato, mas com muita experiencia, pega defeito em sensores mais comuns da central, pelo funcionamento irregular q vem a apresentar.....
como se ve de tudo nesse mundo...conversando como quem nao quer nada com um mexanico um dia, tirei dele a perola q a explosao dentro do cilindro acontece qnd o pistao esta no ponto morto inferior, e a explosao puxa o pistao pra cima :o eisten newton henry ford estao se revirando até hj no tumulo, nao tem scaner q faca desse cidadao um mecanico
Pascuineli
Registrado em: Sexta-feira 28 2011f Outubro 2011 10:13:51 PM
Mensagem por Pascuineli »
o que me deixa mais loko é que troquei esse sensor.... e ele ainda está dando umas esgasgadas como de costume.... hoje mesmo parei no farol.... o carro deu uma acelerada sozinha e depois morrei.... depois quando virei a curva... dala engasgada de novo.... cara to ficando loko já...
Corsa EFI Prata 96/96 1.0 Vidros Travas.
Está DOENTE nesse momento!!!! tipo Lupus assim... dificil de detectar...
"Up for a Meeting"
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Mas não tinha desligado o sensor? Não entendi...
Deve ser o chicote então.
Pascuineli
o sensor estava sim DESLIGADO !!!
"Up for a Meeting"
entao tem mais coisas
Pascuineli
Esse é meu medo...
"Up for a Meeting"
awaked
Não tenha medo... TEM mais coisas... kkk...
Encosta o carro e deixa o mecânico trabalhar.
Talvez nem seja o sensor então.
Pascuineli
Cara to achando que é mesmo o xicote !!!! hoje quando liguei o carro ele estava acelerado.... depois quando esquentou estabilizou.... depois fui pro centro e por causa do transito..... e ele acelerado... a temperatura subiu muito... tipo uns 93° ai quando voltei foi normal de boa.... depois hoje quando estava vindo embora percebi que a ventuinha estava ligada mesmo o carro nao estando quente ( pois eu acabara de ligar pra vir embora)... tbm percebi que a seta do lado do motorista tbm nao esta acendendo... somente quando ligo o pisca alerta... hoje tbm po algum motivo o medidor de temperatura quebrou.... nao mede mais... o sistema de arrefecimento tá legal eu parei pra olhar e apesar de nao marcar estava ok... bom é isso... amanha se acordar cedo vou direto numa auto eletrica....
abs
"Up for a Meeting"
ja nao era em tempo de tomar uma decisao correta, de levar esse carro pra alguem ver.....
qq coisa, condenado assim agora pago 500
Pascuineli
não Mano !!!! não to vendendo não.... mas de tivesse oferecido 400 tinha levado.... hoje infelizmente tive coisas de homem pra resolver pela manhã (cortar o cabelo) pois amanha tenho reunião no trabalho aqui... não consegui levar a auto eletrica pois o cara estava cheio de trampo tbm... mas acho que consegui arrumar um bom mecanico pra mexer... apesar de não ter dinheiro(gastei tudo esse mes com transferência, mecanica, alguns acessórios, e etc) endim... nenhum pra mexer agora... pelo menos um orçamento e diagnostico vou conseguir....
o cara é bom... só tem um nome estranho que não me recordo agora...shule chulá sei lá... na esquina de casa.... agora vou morar naquela oficina... conhecer o cara o jeito dele trabalhar.... se está fazendo as coisas certas... ficar encima e ser o "chato" em relação ao meu carro... to afim de colar nesse encontro.... queria um ADESIVO também daqueles pequenos quem pode me arrumar?
abs
"Up for a Meeting"
