[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
hewerardo
Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 11:31:09 PM
Re: re
Mensagem por hewerardo »
alcineu escreveu:veja esse link abaixo....
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... +injetores
Obrigado amigo, é o site que estava procurando! mas ví um topico no qual o amigo Moderador Sem controle diz que usar esse bico com impedancia maior poderia comprometer a central,
Att:Everardo
CORSA NÃO É SIMPLISMENTE SÓ MEU CARRO É UM MEMBRO DA FAMÍLIA!!!
alcineu
Mensagem por alcineu »
É semcontrole esta certo nas suas ponderações. Tem que se ter cautela...
Os bicos originais Rochester tem resistencia de 3,3 Ohms, foi o que encontrei aqui nos meus.
Já esses com código 25319300 tem resistencia entre 13,0 a 17,0 Ohms.
Pelo ponto de vista eletrico/resistivo da até folga para os drives da ECU devido a resistencia ser mais alta. Os chaveadores de cada bico vão trabalhar com folga.
Já por outro lado...bem, o eduardo.sic testou e....
eduardo.sic de um retorno ai pra nós e como esta o carango!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
hewerardo
alcineu escreveu:É semcontrole esta certo nas suas ponderações. Tem que se ter cautela...
Amigo Alcineu comprei esses mesmos bicos usados hoje de um amigo que estava com um corsa 1.0 8v 2001 batido, digamos que tive sorte, os bicos estão em perfeito estado, mandei limpalos por um profissional de injeção e tudo certo! coloqueio eu mesmo hoje a noite! já fiz um teste inicial, rodei com o carro num trajeto de 5 km e parei 1: 30 min que seria tempo suficiente pra ele como antigamente demorar a pegar! e CHAZAN !!!! pegou super, mas super rapido mesmo! a alegria foi geral, sem palavras muito bom mesmo! mas ñ vamos nos alegrar muito; amanha é o teste crucial vou para o trabalho pela manha e deixo ele no estacionamento, e depois de 3 horas parado com calor de 40 graus é a hora da verdade! vamos aguardar pra ver!!! credito pra o amigo ALCINEU que me sugerio essa ideia!
eles funcionam, mas acredito q o funcionamento fica alterado, nao funciona nem como os originais e nem como os novos na central original.....
é mandado um pulso com base na resistencia pra determinado tempo de abertura ou determinado indice de abertura, ao ter uma resistencia diferente o pulso sera o mesmo, ai o tempo ou indice de abertura podem ser diferentes
sao exemplos simples, mas ao pegar uma furadeira 220V ela ter resistencia X e gira Y, ligando essa furadeira no 110V a resistencia X permanece, a rotacao sera bem diferente, ao passo q ligar uma 110V numa tomada 220V queima
alto falante em modulos, se a impedancia nao bate, ou nao rende o esperado ou frita o proprio modulo
hewerardo
SemControle escreveu:eles funcionam, mas acredito q o funcionamento fica alterado, nao funciona nem como os originais e nem como os novos na central original.....
o Amigo Eduardo sic já está usando esse bico a algum tempo, como está ai amigo o carro, no meu caro até o rpm almentou 250 giros antes dava 1000 agora dá 1250 rpm e ficou mas arisco, mas leve até com ar ligado!
vamos torcer pra ñ ter problemas com essa adaptação!!!
alcineu
Um detalhe: A ECU apos 99 é diferente ou seja, a partir de que ano mudaram a ECU do Corsa G1?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
hewerardo
boa pergunta ?
hewerardo
Alguem saberia, responder a pergunta do amigo Alcineu? com certeza esclareceria essa duvida da resistencia dos bicos? hoje segundo dia e tudo otimo com o meu precioso !
alcineu escreveu:Um detalhe: A ECU apos 99 é diferente ou seja, a partir de que ano mudaram a ECU do Corsa G1?
mas isso é uma pergunta? vc parece dar a resposta, dizendo q apos 99 é diferente
hewerardo
Boa Amigos!
o Corscinha continua uma maravilha estou muito satisfeito, mas vamos testando!!!
e quanto a o Amigo alcineu entendo como uma pergunta, que também gostaria de saber a resposta alguem se habilita a reponder?
