80 reais da última vez... já com filtro... não lembro o preço do filtro.raphael.mendes escreveu:coloquei o havoline 5w30 SN no meu, é aquele com escudo protetor né? só que no meu caso foi 100% sintetico..... paguei 23 o litro (5 meses atrás) hoje liguei na loja pra confirmar o preço e subiu pra 26,50 o litro.... vc pagou quanto no semisintetico a granel?
ricardo1975,
Esse 1/2 litro não é o que fica no filtro? Normalmente ele não é medido e dependendo do filtro pode ter quase isso.
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
pessoal.... nao é por questao de economia $$$... mas se eu deixar o carter com 3 litros de oleo em vez dos 3,5 nao é melhor?
pois os 3,5 o nivel fica lá no maximo da vareta.... o ideal nao é deixar entre o minimo e o maximo?
eu sei que no manual fala 3,5 e tal..
raphael.mendes, não, o máximo é o nível correto e ideal... o mínimo é o MÍNIMO necessário, menos que o mínimo o motor nem deveria funcionar.
Aí você faz uma curva e a inércia joga o óleo pra algum lado no cárter, ou freia... pescador fica 1 segundinho sem óleo pra puxar... vai vendo a economia... onde vai dar.
mas com 3 litros ela fica pouco acima da metade entre o MIN e MAXawaked escreveu:raphael.mendes, não, o máximo é o nível correto e ideal... o mínimo é o MÍNIMO necessário, menos que o mínimo o motor nem deveria funcionar.
eu sei pq como eu disse no post anterior, eu coloquei olheo havoline a granel e o cara me chamou pra ir acompanhando pra cobrar a litragem depois. .. pedi pra ele parar nos 3litros ai vimos a vareta e estava um pouco mais pra cima do meio, dai ele falou q ia mais meio litro... nisso eu ja sabia q era 3,5 msmo pq vi o manual ai deixei ele colocar... foi certinho no nivel MAX.. ai pensei q na proxima em colocar 3l pq sempre ouvi falar que o ideal é nao ficar nem no min..nem no max
Entre o MIN e MAX a variação é de 1 litro.
Eu nunca considerei ideal entre MIN e MAX, pra nada. Considero MAX o ideal, MIN é a referência mínima... pode até baixar e não precisa descabelar. Pra baixo do MIN, seja óleo ou água é volume insuficiente pra correto funcionamento do sistema.
Sei lá... cuida aí... você está se auto considerando uso normal e não severo... já quer enfiar 500 ml de óleo a menos... está assustador de ler suas mensagens.
- ricardo1975
- Registrado em: Sábado 24 2010f Abril 2010 06:16:37 PM
Bange,
estes 1/2 que vc fala já está considerado pois se vc olhar no manual ele pede 3,25 ok olha pela km do meu carro que é 173500 este consumo acho pouco pois sempre pego transito isso é considerado uso severo nesta ultima troca coloquei o helix embalagem azul 10w40 semisintetico
Ricardo Rodrigues
- José Leal
Não vejo problemas em manter o nível entre o mínimo e o máximo. Aliás, o próprio manual fala que é para ficar entre essas duas marcas.
Awaked, entendo sua preocupação sobre inércia jogar o óleo para um lado e o motor rodar seco por alguns instantes. Mas provavelmente a montadora já pensou nisso quando previu que o óleo deverá ficar entre o mínimo e o máximo. Senão, teria somente uma marca na vareta e o manual falaria que o nível deveria ficar exatamente nessa marca.
Por ter uma marca só não teria como, como é motor a combustão interna existe queima. Existindo queima... não tem jeito e precisa de tolerância.
Vai pensando. Coloca então 500ml a menos... aí queima 500ml de óleo e vai ficar rodando com menos óleo? Muito melhor rodar no máximo e quando perceber a queima ainda tem nível pra ficar tranquilo dentro da tolerância até trocar ou simplesmente completar.
- José Leal
Sim, concordo com seu pensamento. Mas com 500ml abaixo do máximo, é só monitorar o nível constantemente.
- 3228 Exibições
- 7051 Exibições
- 6878 Exibições
- 4307 Exibições
- 3456 Exibições
- 7061 Exibições
- 5544 Exibições
- 1983 Exibições
- 2332 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5357 Exibições
