[DÚVIDA] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
Com um ohmímetro ou lâmpada de teste, mas pela sua descrição já é um indicativo de problema.
- Registrado em: Quinta-feira 28 2017f Setembro 2017 06:31:48 PM
- Ano de fabricação: 1994
Meu carro não liga A ventoinha
Verifica na ordem:
1 - fusível
2 - conector do bloco de resistores (próximo ao joelho direito do motorista - oxidado ou torcido pela temperatura)
3 - fusistor no bloco de resistores
4 - botão de comando das velocidades
5 - motor queimado
1 - fusível
5 - motor queimado
- Registrado em: Quarta-feira 31 2018f Janeiro 2018 12:40:38 PM
- Ano de fabricação: 2003
Apenas trocar o termofusivel resolve facil, e sai barato. Se for comprar a peça completa, fica em torno de 80 a 100 reas.
O meu problema é que o eletroventilador parou, ar tambem, e as luzes do painel de controle da ventilação tambem nem acendem. Conferi a resistencia estava com defeito, troquei o termofusivel, nao funcionou, troquei entao a resistencia completa por outra, e tambem nao funcionou. conferi entao todos os fusiveis, que eu pude encontrar encontrar no carro, e nenhum tava queimado!
Faltou olhar a caixa BCM, mas nao consegui abri-la por falta de chave adequada e tambem por ja estar desanimado e cansado. alguem tem alguma ideia! Meu carro e um corsa sedan 2003
- Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Julho 2010 05:09:02 PM
Saberia dizer porque não consigo visualizar nenhuma foto.....????
- Registrado em: Sábado 03 2018f Março 2018 01:31:39 PM
- Ano de fabricação: 2009
Gente descobri a causa que no meu Corsa danificou a TOMADA da resistência juntamente com a resistência, não estou encontrando essa tomada pra vender caso alguém possa indicar um site se possível mandar o endereço obrigado.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Como você fez pra acessar esse conector? O meu tá com mal contato, o seu é do modelo que fica do lado do motorista? Ou do lado do carona?Leonardoc8 escreveu:Gente descobri a causa que no meu Corsa danificou a TOMADA da resistência juntamente com a resistência, não estou encontrando essa tomada pra vender caso alguém possa indicar um site se possível mandar o endereço obrigado.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
- gerson.eichwald
- Registrado em: Domingo 08 2020f Março 2020 09:23:25 PM
Olá, comprei um Corsa Wind 95 carro muito bom, porém a ventilação funciona só no 4 e quando liga sai pouco vento e o barulho é de como se o ventilador ou turbina raspasse no painel ou algum lugar, qual o problema?
- 1739 Exibições
- 779 Exibições
- 6161 Exibições
- 2926 Exibições
- 2919 Exibições
- 6878 Exibições
- 9162 Exibições
- 6211 Exibições
- 5210 Exibições
- 6910 Exibições
