[PROJETO] - Meu Corsinha, sofrendo modificações - Motor 2.0
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:11:14 AM
- Registrado em: Terça-feira 10 2007f Julho 2007 09:44:30 AM
Grande Paulo...
nenhuma novidade ainda em relação ao 2.0?
Corsa...
Mais que um carro...
Uma Paixão...
Uma Paixão...
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 07:26:32 PM
Oi Paulo !
estou acompanhando aqui e li as 9 páginas uhauhauhauha
sempre tive vontade de fazer isso num corsa.
Gostaria de saber o seguinte, vc já tem o principal que é o motor, e vai ter que colocar uma injeção MPFI, já que a sua EFI não dá conta de abastacer, o câmbio do EFI se não me engano também possui uma relação difernte dos MPFI 1.0.
Se o seu fosse com invejão MPFI seria mais simples não? pois poderia ser reprogramada a injeção ou estou viajando?
a pergunta é você vai colocar o cambio do seu EFI mesmo ou vai colocar um cambio mais longo, no caso um 2.0 mesmo.
Outras dúvidas .. algumas pessoas colocam freios do Meriva .. você também fará isso ?
e a suspensão?
nossa ia fazer uma pergunta mais já coloquei um monte ..
um dia quem sabe no momento meu motorzinho abandonar tento fazer algo parecido enquanto isso vou aprendendo com o pessoal daqui ! (é claro fazer um bom pé de meia para gastar pq vai dim dim)
boa sorte ai paulo estamos ai acompanhando o desenvolvimento !
e a suspensão?
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Bom, a novidade é que peguei o motor na casa onde estava, de um amigo meu, desmontei o som inteiro do Corsa, tirei os bancos de trás e já coloquei o motor inteiro dentro do carro. Agora vou levar o carro na oficina para montar a parte de força inteira. AbsPedro_Henrique escreveu:Grande Paulo...
Valeu Arw!arw escreveu:Oi Paulo !
e a suspensão?
Bom, vou utilizar o cambio do 2.0 mesmo. Já comprei junto com o motor. Tb veio a embreagem de cerâmica.
Quanto às injeção, para ser sincero, não entendi muito sua pergunta, mas informo que provavelmente vou usar módulo e chicote do 2.0 MPFI. Estou procurando, porém não estou encontrando, e, por isso, talvez compre módulo e chicote do Corsa 1.6 MPFI.
Em relação aos freios, devo realmente montar o da Meriva, como vc viu no tópico.
Abs, qualquer coisa é só falar.
- Registrado em: Quinta-feira 29 2007f Novembro 2007 08:28:13 PM
[quote="Pauloskar"]Oi meu povo. É com muita felicidade que posto este tópico, que é a continuação daquele outro tópico "Meu Corsinha, no momento sofrento modificações", tópico que teve mais de 12.000 visitas, mas que infelizmente foi perdido junto com todos os outros tópicos, quando o site deu o último bug.
Vamos ao que interessa. Há muito tempo eu penso em fazer um upgrade na motorização do meu Corsa e não tinha dúvidas que um dia a empreitada ia começar. Como o exterior já está do jeito que eu quero, agora chegou a vez do upgrade do interior e da motorização. Após muitas pesquisas na net e no fórum, muitas conversas com os amigos (inclusive os daqui), resolvi trocar o motor do Corsa. Primeiramente minha idéia era colocar o motor 2.0. Depois minha idéia foi de colocar o motor 1.8 família I, em razão do menor trabalho que teria com a adaptação. Porém, o alto custo deste motor (por ser mais novo), esfriou minhas idéias. No final das contas, um amigo aqui de Salvador que tinha um Corsa 2.0 resolveu vender o motor do Corsa dele e não pensei 2 vezes.
Resumindo, já comprei o motor 2.0, que veio com a caixa do 2.0, a dimensionada, a embreagem de cerâmica, além dos suportes da adaptação e algumas peças extra.
Lembro que como meu Corsa ainda é aquele EFi, 1 bico, vou ter que comprar toda a parte de injeção, como módulo e chicote. Tb preciso comprar a TBi, a bobina... vou comprar tudo aos poucos.
O motor, apesar de estar bem sujo por fora, está em ótimo estado. O antigo dono só queria saber de pisar e cuidava muito da parte mecânica, porém não estava nem aí para a aparância do motor, o que não é o meu caso. Vou montá-lo brilhando. O cabeçote tem alguns segredinhos... depois eu conto.
Sábado foi o dia de retirar o motor do Corsa dele. Tá pensando que é fácil? O bicho pegou. KKK. Foi super divertido. Desde já, agradeço a ajuda de Breno, Daniel doido, SpeedBoy, Manoel e o brother dele. Só tem as figuras. Agradeço tb toda a galera do Corsa Clube.
Vamos às fotos.
O coração.
[img]http://img177.imageshack.us/img177/2599/motor20jo5.jpg[/img]
[img]http://img19.imageshack.us/img19/2839/motoryc9.jpg[/img]
Cabeçote sujo, mas mecanicamente novo.
[img]http://img153.imageshack.us/img153/1546/cabeoterm2.jpg[/img]
Tampa de válvulas
[img]http://img292.imageshack.us/img292/4058 ... lasea5.jpg[/img]
Eixo de comando - este vai voar, vou colocar um 276º...
[img]http://img257.imageshack.us/img257/2738 ... ndoze1.jpg[/img]
Bloco
[img]http://img95.imageshack.us/img95/305/blocoer6.jpg[/img]
Pistões 86mm standart
[img]http://img283.imageshack.us/img283/7606/pistesam0.jpg[/img]
Puxando o bloco - tem q ter braço!
[img]http://img177.imageshack.us/img177/1529 ... torfg4.jpg[/img]
[img]http://img81.imageshack.us/img81/5443/p ... ocoag9.jpg[/img]
Bloco fora do seu habitat
[img]http://img82.imageshack.us/img82/6146/imagem003lx7.jpg[/img]
Dimensionada - vou deixá-la novinha.
[img]http://img95.imageshack.us/img95/6323/d ... adamh5.jpg[/img]
Bicos e flauta
[img]http://img92.imageshack.us/img92/1146/b ... utatf6.jpg[/img]
Embreagem de cerâmica
[img]http://img98.imageshack.us/img98/5562/imagem017nl5.jpg[/img]
Platô
[img]http://img369.imageshack.us/img369/4583 ... 005nh5.jpg[/img]
Olha eu me achando. kkk
[img]http://img185.imageshack.us/img185/8836 ... 019dq8.jpg[/img]
Material de trabalho - tá pensando que nossa oficina caseira não tem estrutura???
[img]http://img90.imageshack.us/img90/1820/imagem026yn1.jpg[/img]
[img]http://img246.imageshack.us/img246/1480 ... 027zv8.jpg[/img]
Torquímetro Gedore
[img]http://img242.imageshack.us/img242/1387 ... trohd0.jpg[/img]
Eu relaxando no meio da bagunça
[img]http://img170.imageshack.us/img170/595/imagem009yu5.jpg[/img][/quote]
cara de qual carro é esse motor 2.0?? Teu carro ta bala mesmo!! Falou.
Vamos às fotos.
O coração.
Tampa de válvulas
Bloco
Bicos e flauta
Platô
Torquímetro Gedore
Anderson, o motor é um 2.0 família II, que pode ser tanto do Kadett GLS 98 ou de Vectra, Astra.... são muito parecidos.anderson ribeiro escreveu:
Abs e valeu!
Bom pessoal, nem acredito que vou movimentar esse tópico.
Hoje à tarde levei o Corsa pra oficina que vai montar o motor.
Infelizmente não vou poder acompanhar de perto a mudança, pois dia 27 viajo, pois estou indo passar o ano novo em Arraial D'Ajuda e não sei se volto para Salvador depois.
Assim que tiver fotografias, posto aqui.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
Paulo,
E lá vamos nós.......aguardar mais um poucão...risis
Aeuaueaueaueuae. Tomara que não..... kkkksousaman escreveu:Paulo,
- 3529 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4776 Exibições
- 1994 Exibições
- 9176 Exibições
- 8281 Exibições
Última mensagem por militen
- 4667 Exibições
- 7097 Exibições
- 3447 Exibições
- 22 Respostas
- 29786 Exibições
- 11447 Exibições
