Sonnyy, em tese vc. pode utilizar qualquer óleo de classificação (API) superior a recomendada pelo fabricante do carro.
Ex.: Se no manual fala em SJ (1997)...pode usar o SL (2001), SM (2004), SN (2011)
Cabe a vc. a avaliação técnica e financeira, considerando que na maioria dos casos é recomendado a troca com 6 meses...mesmo que a quilometragem limite do óleo não tenha sido alcançada.
Agora, não é pra ficar no mínimo intrigado, da razão pela qual um carro fabricado em 2012, não ter a recomendação do fabricante para o óleo mais moderno (SN)? Ou tem?
- Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
- Ano de fabricação: 2012
E o seguinte meu caro Bange no manual consta que posso usar SL porem a ACDELCO parou de fabricar o mineral e esta fabricando semi e sintetico somente, ai que me veio a duvida se eu poderia utilizar no sintetico pois pretendo ir de Lubrax Valora 5W30 SL 100% Sintetico ou ACDelco 5W30 SM Semi ai fica minha duvida qual devo colocar?
Sonnyy, se nada mudou, seu manual deve indicar SL ou superior...
Agora deixa eu te contar dois segredos:
1 - A ACDelco, não fabrica óleo...ela no máximo engarrafa e põe a sua etiqueta.
2 - Qualquer fabricante (respeitável), que fabrique óleo dentro das especificações SAE e API, produzem exatamente o mesmo óleo...podem até ter preços diferentes, mas se são respeitáveis e honestos, o óleo é o mesmo no básico.
Explicações: só que é do ramo petroquímico e/ou fabrica óleo a séculos, investe em desenvolvimento, obtém a certificação SAE/API, e quer vender seu produto em qualquer botequim, posto, autopeças...
Fora que a Petrobrás vende o óleo base pra dezenas de outros "fabricantes" que só embalam... exatamente da mesma forma que o combustível.
Esse lance da acdelco nao fabricar oleo eu ja sabia pois um amigo q trabalha na concessionaria me contou e nao e so oleo q nao fabrica mais algumas coisas eles so colocam a marca deles para vender mais enfim posso ir de lubrax sintetico ou acdelco semisintetico?
Sonnyy, pode sim... no caso eu usaria o semi pelo custo. Afinal trocar a cada 5000 km óleo sintético pesa. Eu uso Havoline 5w30 SN, o que é semi sintético, consigo num preço bom e a granel, o que barateia mais ainda o custo.
Troque o filtro junto.
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
awaked escreveu:Sonnyy, pode sim... no caso eu usaria o semi pelo custo. Afinal trocar a cada 5000 km óleo sintético pesa. Eu uso Havoline 5w30 SN, o que é semi sintético, consigo num preço bom e a granel, o que barateia mais ainda o custo.
coloquei o havoline 5w30 SN no meu, é aquele com escudo protetor né? só que no meu caso foi 100% sintetico..... paguei 23 o litro (5 meses atrás) hoje liguei na loja pra confirmar o preço e subiu pra 26,50 o litro.... vc pagou quanto no semisintetico a granel?
- ricardo1975
- Registrado em: Sábado 24 2010f Abril 2010 06:16:37 PM
Boa noite gostaria de saber qual oleo colocar pois o motor do meu corsa 2001 esta com 173500 sempre coloquei o mobil protection 15w40 sm no manual fala em 20w40 sj superior ou 20w50 sj superior gostaria de saber se posso colocar o mobil 20w50 sm ou sn mobil original e sepre troco o filtro junto em todas as trocas e faço a cada 5000 km este motor consome 1/2 litro a cada troca está auto o consumo de oleo e o consumo de combustivel em trajeto misto estrada e transito 13,5 km,l a 14km,l
Ricardo Rodrigues
pode ficar no q ta, não tem problema algum de barulhos, então fica....ricardo1975 escreveu:Boa noite gostaria de saber qual oleo colocar pois o motor do meu corsa 2001 esta com 173500 sempre coloquei o mobil protection 15w40 sm no manual fala em 20w40 sj superior ou 20w50 sj superior gostaria de saber se posso colocar o mobil 20w50 sm ou sn mobil original e sepre troco o filtro junto em todas as trocas e faço a cada 5000 km este motor consome 1/2 litro a cada troca está auto o consumo de oleo e o consumo de combustivel em trajeto misto estrada e transito 13,5 km,l a 14km,l
ta queimando, mas é pouca coisa.....
- 3228 Exibições
- 7051 Exibições
- 6878 Exibições
- 4307 Exibições
- 3456 Exibições
- 7061 Exibições
- 5544 Exibições
- 1983 Exibições
- 2332 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5357 Exibições
