- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Bange,
Pode ser então a diferença muito pouca, mas nunca baixou nada que fosse perceptível.
Eu respeito religiosamente as trocas de marchas descritas no manual e não ando correndo igual os outros motoristas que rodam por aqui, tenho dó de forçar o bichinho, será que é isso?
Lá em casa tem coleção de fracos de óleo meio litro, tem 15w40, 20w50 e agora um 15W50 kkk
SemControle, os tuchos estão diretamente ligados a densidade do óleo que é responsável pela formação de uma película (filme de óleo) criada entre as partes que se movimentam de modo a eliminar (na realidade diminuir) o atrito e facilitar o movimento.
Os tuchos são responsáveis por manter os balancins permanentemente encostados nos cames e no eixo (na ponta) das válvulas e isto é feito pela pressão do óleo em sua base...mas não é só isso...eles trabalham dentro de sedes muito justas e quanto mais fino for o óleo mais fácil é o movimento de sobe e desce...se houver sujeira nas paredes ou o óleo for demasiado grosso ou denso, esse movimento é dificultado criando uma folga de contato entre a cabeça do tucho, balancim, came e válvula...esta folga gera o barulho que chamamos de "batimento de tuchos".
Claro, os tuchos também podem bater por desgaste dele ou de sua sede e isto pode ser "compensado" por um óleo mais grosso/denso/viscoso...
Julio,
Certamente que a forma de dirigir é fundamental...principalmente a elevação de giro acima do normal...que além de aumentar diretamente o consumo de combustível, também facilita mais o aquecimento do motor e da vaporização do óleo que vai para a admissão, mesmo que não haja queima visível lá na descarga...
Se os restos de óleo são muito antigos (alguns fabricantes estipulam 5 anos), use em outras coisas, não no carro...
o meu fazia barulho de motor diesel depois de uma puxada na estrada girando quase seus 8K rpmsBange escreveu:SemControle, os tuchos estão diretamente ligados a densidade do óleo que é responsável pela formação de uma película (filme de óleo) criada entre as partes que se movimentam de modo a eliminar (na realidade diminuir) o atrito e facilitar o movimento.
simplesmente o óleo sumia dos tuchos e ia voltando lentamente ao normal se eu ficasse andando de boa.....
o q o manual especifica de viscosidade é pra tudo trabalhar corretamente.....
se tem folga em qq mancal já compromete completamente o sistema.....se a bomba de óleo já não tem sua eficiência o sistema fica comprometido.....se tem entupimento, conforme o nível, deixa de passar óleo ali, mas a pressão pode até aumentar em outras partes....
motor em condição normal vai funcionar bem com qq viscosidade q esta no manual, seja o 0W15 ou o 25W60, basta estar no manual e o motor em ordem, se o óleo é o correto e algo anormal acontece, não venham culpar o óleo, o fabricante em sã consciência não iria indicar um óleo q faria o motor começar a fazer barulhos, fumacar e afins, na pior das hipótese aconteceria um recall
Pô, não sejamos extremistas...os carros de série não foram feitos para limites contínuos...e segundo a GM, os motores são cortados com 6,5K...mais que isso já merecem bomba com maior pressão e volume...são outros quinhentos...
Vc. tocou num ponto interessante...o nr antes do "W", significa viscosidade a 0°C... no Brasil temos 0°C só em algumas regiões e em pouquíssimos dias no ano...
Já o nr. após o "W", é a viscosidade a 100°C, o que é bem mais fácil de ser atingido, principalmente no nordeste...(no motor claro...)
Realmente na realidade qualquer óleo em motores novos fará pouca diferença... mas em motores com SIDA, a coisa ja tem que virar religião ortodoxa...
O uso diferente do indicado, a curto prazo, não significará muita coisa... mas a médio e longo definirá a longevidade do motor.
- :: ST ::
Aí galera
Sábado um cliente cancelou um serviço, como eu já estava na rua, aproveitei passei na concessionária, comprei filtro de ar, combustivel e de óleo, deu uma subidinha nos preços, dei uma chorada, caiu um pouco.
Levei na loja de troca de óleo, coloquei novamente o 15W50, o óleo antigo saiu mais ou menos preto, acho que troquei cedo, mas agora to indo trabalhar com o carro, trajeto é rodovia mas as vezes fica no anda e para, na duvida troquei com 3.500 km rodados.
Hoje pela manhã já notei uma melhora na barulheira na partida e com o motor quente reduziu um pouco o barulho também.
Acho que por enquanto vou continuar com este óleo.
Um fato interessante é o dono da loja lamentando comigo, um cliente com um Corolla ano 2006 colocando oleo SJ 20W50 e diz que troca só com 10 mil km
coitado do carro.
coitado do carro.
ainda bem q o motor é valente kkkkkkk
os caras inventam de comprar um carro assim assado e depois fica regulando com a manutencao
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:41:00 AM
Boa Tarde, só pra efeito de informação, coloquei sábado o AC Delco 5w30 Sintético API SN, vamos ver se muda alguma coisa, pois estava usando o API SM.
Montana Sport 1.8 - Minha Menina
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79939
somente a longo prazo e abrindo o motor pra verrobert felipe linares escreveu:Boa Tarde, só pra efeito de informação, coloquei sábado o AC Delco 5w30 Sintético API SN, vamos ver se muda alguma coisa, pois estava usando o API SM.
- Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
- Ano de fabricação: 2012
Boa tarde amigos do corsa clube peguei um classic 2012 VHC E com 27.000km e esta no 5w30 ac delco SL gostaria de saber se posso usar o 5w30 SM da ac delco q e semi sintetico ou devo pular direto para o sintetico?
- 3228 Exibições
- 7051 Exibições
- 6878 Exibições
- 4309 Exibições
- 3456 Exibições
- 7063 Exibições
- 5544 Exibições
- 1985 Exibições
- 2332 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5357 Exibições
