Vou partir pro mineral mesmo ate pq o carro eh de fds e nao pretendo esticar a proxima troca....vou colocar o 15w40SemControle escreveu:o motor nao pede sintético, pode ser mineral então....procure o melhor q seu bolso puder pagar de preferencia SM ou SN, SL era o pedido, mas já houve evolução e estamos com classificação melhor hj em dia, conforme as letras crescem, SL,SM,SN
- Registrado em: Sexta-feira 18 2013f Outubro 2013 09:20:32 PM
"Niguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada."
Rocky Balboa
Rocky Balboa
coloca e acompanha, se tiver baixando/fumacando é pq tem folga e a solução é retifica e nao por graxa la dentro.....
Vou ficar de olho vlw pela dicaSemControle escreveu:coloca e acompanha, se tiver baixando/fumacando é pq tem folga e a solução é retifica e nao por graxa la dentro.....
Rocky Balboa
Rocky Balboa
- Registrado em: Quinta-feira 06 2014f Fevereiro 2014 04:13:44 PM
o meu é 2008. está com 101.000 km hj em 2014. porém foi trocado o motor parcial por um novo na GM. dessa forma devo usar o 5w30 (mineral ou sintetico) ou o 15w40 o segundo recomendado no manual. ?????
- Registrado em: Quinta-feira 30 2014f Janeiro 2014 10:57:06 PM
Meu corsa é um sedan 1.0 ano 2002 motor mpfi 8v, tenho que trocar o óleo mas o carro não tem o manual para que eu possa saber qual o tipo de óleo posso usar.
Como não sei a procedência do óleo que o proprietário anterior colocou queria colocar um óleo que desse uma limpada no motor pois não sei como o motor está nesta questão.
Que óleo seria melhor para colocar em meu caro?
Estou pensando em colocar um sintético SAE-5W30 pois notei um pequeno barulho que se assemelha ao barulho de bater de válvulas hoje quando liguei ele depois de ele ter ficado uns 2 dias parado... O que acham, colocar u óleo mais fino pode lubrificar melhor o motor e ajudar a remover possíveis sujeiras???
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Léo lima escreveu:Meu corsa é um sedan 1.0 ano 2002 motor mpfi 8v, tenho que trocar o óleo mas o carro não tem o manual para que eu possa saber qual o tipo de óleo posso usar.
todo óleo tem 2 funções principais: 1) lubrificar, 2) limpar internamente o motor..por isso que o oleo fica preto principalmente quando usa gasolina....
quando vc se refere a remover possiveis sujeiras, vc quer dizer borra? se for, só desmontando ou se quiser arriscar fazer um flush mas eu nao recomendo.. tem gente que gosta
- José Leal
Se quer limpar, sugiro que vc retire o carter e veja como está. Limpando ali, já ajuda bastante. Limpe tb a trompa da bomba de óleo.
Sobre colocar 5W30 no seu motor, não seria uma boa. O óleo recomendado, entre outros, é o 20W50. Mas coloque o 15W50 mineral (HX5 da Shell ou de outra marca), que junto com a limpeza do carter, vai parar com a barulheira.
Léo lima, só complementando a informação dos colegas.
Pro seu motor os óleo são 15w40, 20w40 e 20w50. Por conta do barulho use o mais fino, ou seja, 15w40. Essas especificações constam no manual.
Além disso, o óleo pode ser SL, SM ou SN. SL o mais barato. SM melhor. E o SN é top, mas acho demais pro seu motor, se tiver sujeira grossa aí vai soltar de uma vez e tchau.
Não precisa usar sintético, os SM são semi sintéticos.
Seja lá pelo óleo que optar, o importante é trocar o óleo a cada 5000 km e o filtro também.
- Henrique Toth
- Registrado em: Sexta-feira 24 2014f Janeiro 2014 08:32:14 PM
Peguei ontem o meu Milenium 2001 16v. Ele é novo tá só com 50 mil kms rodados.
A dúvida que não achei resposta aqui:
PODE UM MOTOR QUE USA ÓLEO MINERAL SIMPLESMENTE AO TROCAR POR O SINTÉTICO, OU SEMI?
Manjo de motos, e nelas isso é proibido. Lí o manual todo do carro ontem, e só fala pra usar 20w40 ou 20w50 multiviscoso. Mas nada sobre mineral sintético ou semi.
- 3231 Exibições
- 7057 Exibições
- 6881 Exibições
- 4314 Exibições
- 3457 Exibições
- 7066 Exibições
- 5546 Exibições
- 1986 Exibições
- 2333 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5359 Exibições
