[Projeto] - Farol com Projetor para o Corsa C
- Registrado em: Domingo 18 2010f Abril 2010 01:06:30 PM
Eeh cara vc entende mesmo, parabéns.
Bom tenho uma super branda OSRAM no alto, porem, a mesma nao cabe no encaixe da xenon que é bem pequeno. O que pode ser é a rotação da lampada de xenon. Vou fazer esse teste sexta.
Em relação ao nº3 é realmente muito estranho, não faço ideia do que possa ser.
Muito obrigado mesmo pela sua ajuda.
Olhei na foto do vendedor no ebay e olha como os feixes de luz eram para ficar !!
No modo farol baixo
No modo de farol alto
AES 2011 dual angel eye HID xenon lamp H4 H8 two-ray lens (Inside - Green Outside - Blue)
Features:
1.100% new product with high quality
2.Give More Visibility when Driving at Night
3.Power saving, long service life
4.Increases comfort & reduces fatigue when driving at night
5.The HID Ballast is designed thinly
6.Top diameter:9cm
7.Bottom diameter:11.5cm
8.Color:Silver+green+blue
9.diameter size(green):80MM. diameter size(blue): 95MM
http://www.ebay.com/itm/170820454062?_t ... 500wt_1270
Esse projetor tem um motor dentro dele que faz o farol alto mudando um espelho ou algo assim de posição.
No modo farol baixo
Features:
6.Top diameter:9cm
OBS : Não há espaço para colocar uma Lampada Xenon H4, uma vez que a mesma possui duas lampadas juntas e a Lampada H8 eu nunca vi..
http://s17.postimage.org/krp0zs71q/20121006_212844.jpg
Veja acima o encaixe da lampada. Não tem como errar eu acho...
E sobre o que disse de girar a lampada, tb nao da, pois a vala na circunferência é para passar o filete azul do xenon !
Cade meu amigo de projeto ??
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Novembro 2012 10:38:50 PM
Voltei djow ! estava em época festiva e me ausentei por alguns dias.
Vi seus últimos posts, sua idéia de girar a lâmpada foi boa, mas sem espaço devido ao encaixe.
Me diz uma coisa, o filete da lâmpada xenon está para baixo, perpendicular ao chão ?
Indiquei na foto com uma linha verde a direção do chão e com uma linha vermelha como o filete da lâmpada deve estar (posicionada para baixo). Não sei se causa muita deiferença em girar a lampada, nunca fiz este teste, mas se der pra testar, nem que seja mínimo o movimento ve se tem alteração do facho de luz.
Sobre sua lâmpada OSRAM super branca, ela é boa ? qual a faixa de preço ?
E sobre seu projetor, no anúncio custa 80 dolares, o preço limite de compra sem ser cobrado taxa é de 50 dolares, como vc fez para comprar, por acaso o vendedor declarou um valor menor no envio ?
Fiz esse teste mas nao mudou nada. Desmontei o projetor tirei a peça que da o corte da luz e faz o alto e o baixo do projetor. Agora só tem o fundo cromado e a lente. Em breve farei testes.marcolino0 escreveu:Voltei djow ! estava em época festiva e me ausentei por alguns dias.
Agora meus testes seram em bancada pois tireis os projetores e deixei só o xenon no farol.
Uma dica é NUNCA usar os farois originais...pois agora estou com um farol paralelo e um farol original com o cromado que da o foco td arranhado(usado).
As lampadas OSRAM para mim foram a melhor opção. Iluminam mt bem, tenho no alto e nunca me deram problema. Uso as mais TOPs de 5000k. As philips sao mt caras.marcolino0 escreveu:Sobre sua lâmpada OSRAM super branca, ela é boa ? qual a faixa de preço ?
Sobre o projetor eu comprei normal como se fosse no ML. Nao foi tarifado na alfandega graças a Deus. Tem alguns vendedores que declaram presente. Mas isso nao adianta mais, o lance é declarar 50$ mas msm assim ainda pode ser tarifado, AZAR.
Já ia esquecendooo...
A faixa de preço da OSRAM 5000k Hyper White está em torno de R$ 120~160. Isso mesmo, em algumas lojas esta mais caro que o Kit Xenon.
Desmontou o farol de novo ! coragem, se bem que agora é mais fácil, além de não ser mais aquela cola dura original, agora é silicone... fora a prática adquirida durante o projeto haha
Já que desmontou o farol, tenta fazer o teste e grava um vídeo.
Não sei como são as partes montadas no projetor, mas se der para retirar aquela parte do encaixe da lampada apenas para fazer o teste, vc consegue posicionar a lampada nesse mesmo local (agora sem o encaixe) e movimentá-la, com isso ve se melhora o facho de algum jeito.
Faz tbm o teste no projetor normal, como se tivesse acabado de retirar da caixa, coloca a lampada xenon e ilumina a parede, ve se o facho de luz fica estranho daquele msm jeito ou se fica normal igual ao do anuncio q vc comprou
Valeu pelas infos sobre a lampada da osram, vou pegar um par e colocar no alto do meu tbm, os projetores são todos h1. Estava até pensando em colocar xenon no alto, mas se precisar dar aquelas piscadas seguidas esquce haha
- 9141 Exibições
- 11427 Exibições
- 17 Respostas
- 9856 Exibições
- 3843 Exibições
- 22 Respostas
- 29669 Exibições
- 6721 Exibições
- 24 Respostas
- 36888 Exibições
- 38 Respostas
- 47946 Exibições
- 3989 Exibições
Última mensagem por Gord1989
- 1718 Exibições
