[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 10:54:37 AM
Pessoal vi esse tutorial e me interessei muito nele, li todas as mensagens postadas aqui, so que é o seguinte:
Fui verificar no meu corsa C e testar, mas quando da o curto no fio marrom no branco não acontece nada, mesmo desmontando a porta. Ai verifiquei que existe 3 fios na trava e mais 2 separados. Nesse esquema dos 3 fios um serve para travar o outro destravar. Verifiquei la onde é instalado tudo perto do pezinho, e acontece essa função de travar e destravar em fios separados. O corsa foi instalado trava e alarme de fabrica.
O que estou fazendo de errado. Já tenho até o botão e o lugar definido pra instalar mas não consigo fazer a função no botão
Valeu por enquanto.
Valeu por enquanto.
- dmaneiro
- Registrado em: Segunda-feira 23 2007f Abril 2007 09:16:52 PM
ARILTON escreveu:Pessoal vi esse tutorial e me interessei muito nele, li todas as mensagens postadas aqui, so que é o seguinte:
Valeu por enquanto.
Cara provavelmente o erra está no alarme não ser positron.. acho q fala no tópico nesse detalhe..
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Cara qual é botão que vc uso? o do Astra?phenrique79 escreveu:Conforme prometido segue a foto do botão integrado ao painel!
A ligação vc fez marron e branco travas e vermelhor para
a alimentação usou diodo?
vlw
- Registrado em: Quarta-feira 19 2008f Março 2008 05:13:33 PM
Pessoal...fiz a instalação....mas ocorreu um pequeno imprevisto......Ao dar curto (Marron e Branco) a trava da porta do passageiro fechae a do motorista somente ameaça a fechar e não fecha....e se der outro ....a porta tenta fechar (mas já está fechada) somente se eu travar a mestre (motorista) ele abre..abre a do passageiro e a mestre ameaça aabrir e não abre....
Meu alarme é um positron...e funciona normalmente pelo alarme.....
valeu galera...
valeu galera...
GM - Corsa Hatch 1.0 MPFI
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
- Registrado em: Sexta-feira 22 2008f Agosto 2008 05:01:25 AM
[quote="Weco"]Muito bom o tutorial, parabéns.
Cara, se vc poder tirar uma foto de como passou o fio da porta pra dentro do carro pra mim eu lhe agradeço, pois fiquei na dúvida na hora que fui fazer e refuguei! hehehehe
Eu to procurando um lugar pra colocar os botões ainda, se alguém tiver uma dica será muito bem vinda.
abraços[/quote]
Coloca junto ao botão de acionar o porta mala, fica pratico e show de bola agora dependendo de como esto o painel do seu carro procura algum lugar que pode ser colacado algum botão que fica mais dahora ainda.
abraços[/quote]
NÃO SOU EU QUEM FAZ AS REGRAS, EU SOMENTE AS QUEBRO!!!!!!!!!!!!!!!
cara se vc ja tem trava eletrica no seu corsa basta vc pegar o fio ja dentro do carro do lado esquerdo do pezinho peguei direto do rele das travas mas tome cuidado pois nem todos os reles são iguais as fiasão
mas se vc quiser pegar o fio direto da trava e passar pelo ~caminho que tem entre a porta ea coluna do carro o caminho e este
não sei que luz de cortesia vc tem mas eu tenho esta e coloquei o botão aqui ficou muito bom
- 13823 Exibições
- 12864 Exibições
- 2992 Exibições
- 7004 Exibições
- 3298 Exibições
- 4409 Exibições
- 17 Respostas
- 10046 Exibições
- 9590 Exibições
- 9791 Exibições
- 10147 Exibições
