[TUTORIAL] - TROCANDO A LAMPADA DA CHAVE DA LANTERNA/FAROL
Buzatti
Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
Mensagem por Buzatti »
Gteodorio escreveu:Galera, seguinte.
Fiz a troca só que começou a dar alguns problemas no meu painel de instrumentos. O ponteiro de combustível parou de funcionar e a luz da bateria acende quando ligo a chave no contato. O led só funciona quando ligo o motor. Alguém pode me dizer o que pode ser????
Cara, o meu aconteceu a mesma coisa, fiquei meio desesperado pois achei que teria que comprar uma nova (R$50,00 aqui em BH), mas foi só trocar o fusível (na fileira de baixo é o segundo da esquerda para a direita).
Porém o LED não acendeu, utilizei um led de 5mm será que é isso???
Outra coisa, LED tem polaridade???
Obrigado.
Inácio Melo
Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 07:02:13 PM
Mensagem por Inácio Melo »
Alguem ai sabe o modelo dessa LAMPADA ORIGINAL?
Não quero colocar led, senão terei que trocar toda a iluminação do painel... e eu curti o "amarelado original"...
Vlw
Wind 2002 1.0 4P SWAP 1.6 + cambio astra 1.8 8)
Olá Inácio e turma Corseira,
As lâmpadas incandescentes queimam muito fácil,
então se ainda preferir o amarelado, instale um LED AMARELO de 3mm
junto com um resistor de uns 560 ohms (o tal limitador de corrente);
ImagemImagem
Entendo que para alguns de nós, vale a pena manter a cor amarela:
OBS1: eu desmontei um botão de vidro eletrico e vi que dentro são LEDs AMARELOS miniatura(chamados SMD para soldagem direta em placas, ou seja, sem os 2 terminais de fio rígido);
OBS2: no painel de instrumentos do Classic 2008/2009, (que coloquei no meu 2007) são lampadas amarelas, porém eu troquei por LEDs super brancos e continua a clássica iluminação na cor amarelada, pelo fato de o "acetato ter filtro amarelo":
mais infs em: http://autoblog.jrmania.com.br/index.ph ... esmo-leds/
espero ter ajudado,
FELIZ 2010
Buzatti
WJUNIOR deu a solução para meu problema....
Aqui vai uma dica para quem tem problema no reostato (fica com dando falha no contato), abri, fiz a solda do LED (que por sinal a "perna" maior é positiva, não sabia disso) e depois como sofro com esse reostato, borrifei WD40 (amo esse produto) nos contatos e principalmente do reostato, esperei secar, fechei a chave e......
Problema resolvido, LED funcionando e reostato 0km!!!
Vlw galera do CC.
CÉSAR DO RS
Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
Mensagem por CÉSAR DO RS »
[quote="Inácio Melo"]Alguem ai sabe o modelo dessa LAMPADA ORIGINAL?
Vlw[/quote]
E aí Inácio, é só chegar numa loja de componentes eletrônicos (depende onde você mora tem ou não), e pedir uma lâmpada miniatura 12 V - mas peça lâmpada incandescente e não LED) , com as "perninhas para soldar" de 4mm. Eu paguei 0,90. Não coloco foto porque é tão pequena que a minha câmera não tem resolução.
Corsa Hatch 1.8 2003, sem personalização.
Roger-nit
Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 08:40:15 PM
Mensagem por Roger-nit »
Blz de tutorial amigo. fiz tudo certinho só estou com um problema que não consigo resolver quando eu puxo o botão para acender a luz do teto não acende o resto funciona perfeitamente . alguem pode me ajudar para resolver isso
W_freire
Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:55:21 PM
Mensagem por W_freire »
Dá pra fazer desse jeito em qualquer modelo...eu tenho um corsa hatch wind 2001 é da mesma forma?
Magnun
Registrado em: Sábado 21 2009f Março 2009 08:23:13 AM
Mensagem por Magnun »
Os leds para colocar no vidro eletrico sao os mesmo da chave de farol? 3 ou 5 mm ??
e é realmente necessario colocar um resistor ??
abs
(zoio) alvarenga
Registrado em: Sábado 27 2010f Março 2010 11:51:56 PM
Mensagem por (zoio) alvarenga »
olá, eu troquei toda iluminação do painel pelas esmagadinhas super branca da Autopoli! fikou show de bola, oq acharam?
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=TsN5dXS][img]http://s2.postimage.org/N5dXS.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=TsN5iX9][img]http://s2.postimage.org/N5iX9.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=TsN5lri][img]http://s2.postimage.org/N5lri.jpg[/img][/url]
(zoio) alvarenga
Voltar para “Tutoriais”
