- Registrado em: Segunda-feira 04 2009f Maio 2009 12:06:56 AM
Bom, troquei o relê da bomba de gasolina, fiz o teste novamente e zerou os erros, aparentemente era apenas o reLê mesmo. Já estou há uma semana rodando e não apresentou nenhum problema
Caso alguém tenha esse mesmo problema então... fica aí meu relato...
Abraço.
Abraço.
- Registrado em: Quarta-feira 06 2009f Maio 2009 09:19:19 PM
ai galera!!! peguei meu corsa mpfi 1.0 98 faz pouco tempo, e lendo os topicos vi falarem deste teste do codigo lampejante.
aparentemente não percebo nada de errado no meu carro.
Gostaria de saber se so posso realizar este teste apos o carro apresentar algum defeito ou seja a luz da injeção acender, ou ele pode estar com algum destes defeitos mesmo sem a luz da injeção estar aceza
desculpem ai mais to boiando neste assunto, se alguem me ajudar e esclarecer agradeço!!
- Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 02:53:22 PM
Seguinte tentei fazer o download do arquivo e nao consegui tem como passar pra mim por e-mail????
meu e-mail hotale_pr@hotmail.com
valeu....
valeu....
- Registrado em: Sexta-feira 10 2009f Abril 2009 07:34:47 PM
Boa noite.
A pergunta q vou fazer é praticamente a mesma de um colega acima, só q a dele ñ foi respondida.
1º só da 12 nos erros.
Resumo: Andei a tarde toda, e ao chegar em casa, o corsa apagou, bati chave pegou, mas apagou, bati denovo, ñ pegou, esperei alguns segundos e bati denovo pegou mas apagou, por fim ñ pegou mais.
Dei um tempo, bati denovo pegou mas apagou ñ adianta nem tentar acelerar...
Amanha demanha vou ver oq pode ser, li bastante coisas q podem estar fazendo ele ñ pegar, estou desconfiado da bomba de conbustivel, mas o rele está batendo, agora se ele esta mandando sinal só amanha pra ver.
Vo testar o MAP tbm.
Alguem tem alguma outra ideia?
Josias Bauer
Josias Bauer
Opa, blz!
Baaa, descobri o problema, é bomba...
Hoje demanha despois de retestar tudo q podia ser fiz a unica coisa q faltava, bater com alguma chave no suporte da bomba debaixo do banco e ao mesmo tempo dei a partida...
Pronto ela comecou a fazer barulho ate ligar, e ligou!
Mas agora o carro está falhando o cilindro 4 ñ sei se o bico deu problema ou se intupio ou se a pressão está baixa, na 5ª-feira ja maquei com o mecânico q vai tirar a flauta e testar o bico, mas eu recem fiz limpesa tanto q ele nem vai cobrar pra olhar.
Bom é isso ai!
Josias Bauer
Bom é isso ai!
Josias Bauer
- :: ST ::
o meu deu o erro 33 mas nao apareceu o 12... sera que era o 12 e nao 33 e vi mal????
- Registrado em: Quarta-feira 22 2009f Abril 2009 04:34:59 PM
Bom dia pessoal!
Acabo de fazer o teste do codigo relampejante e apresentou os seguintes numeros:
12-12-12--71-71-71--34-34-34--13-13-13
O que será que pode estar acontecendo, alguem pode me ajudar?
Um grande abraço e bom final de semana!
Leonardo Nista
Leonardo Nista
- Weltman
- Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Setembro 2008 04:44:15 AM
Fala ai pessoal, blz?
Acho que estou chegando tarde, mas tbm tenho uma pergunta,
eu fiz o teste do jumper no meu carro, e soh ta acusando o 12
oq significa que esta normal, mas o meu carro qdo dou umas
esticada com ele e paro em seguida ele fica um pouco acelerado
e vai diminuindo aos poucos e volta ao normal, oq pode ser?
será que eh normal, ele está turbinado e rodo com 1kg de pressao,
será que o fato de estar turbinado influi em alguma coisa?
ou será defeito de alguma outra coisa? Vlw pessoal, abs
- 1113 Exibições
- 1146 Exibições
- 10499 Exibições
- 2813 Exibições
- 24 Respostas
- 41635 Exibições
