- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Se o óleo está correto seguindo o manual, com manutencao em dia... pode ir sem dó
na cidade eu nao passo de 3mil giros por questao de economia..andando de boa consigo media de 9..9,5km/l no etanol
mas na estrada andando de boa a 110km/h..120km/h o motor ja fica em 4..4500 giros.. na hora da ultrapassagem reduzo pra quarta se for subidinha e ja vai la pra 5500..6mil giros sem dó
Nao cortei a quinta pra ver se a pressao ficava acompanhando o giro kkkkkkawaked escreveu:SemControle, assim mesmo que sempre verifiquei e soube... pode ser que o assunto vinha de outro carro que tinha algo limitando a pressão após algum limite, confesso que nunca vi manômetro de óleo em carro "cortando" o giro.
Fora q muda a forma q corta de carro gasolina rodando no alcool, nao e tao rapido aquele vu vu vu vu, fica mais lento........
- Registrado em: Segunda-feira 16 2013f Setembro 2013 07:23:17 PM
Me foi oferecido um óleo 25w60 pro corsa, pois ele bate um pouco de pino... será que posso ter problemas usando um óleo com essa classificação?
Abçs...
Abçs...
Vapor, é mais grosso do que a especificação. O risco é ele não conseguir entrar na fresta e deixar algum canto trabalhando com deficiência na lubrificação.
A minha opinião, é... melhor ter barulho e batidas lubrificando direito do que tentar esconder barulho e perder lubrificação.
a solução não é engrossar óleo, senão daki a poko anda com graxa dentro do motor....a solução é fazer o motor, ou o reparo necessário...
SemControle escreveu:a solução não é engrossar óleo, senão daki a poko anda com graxa dentro do motor....a solução é fazer o motor, ou o reparo necessário...
Realmente... fazer o reparo seria o ideal... esse óleo seria apenas um paleativo temporário até as coisas se estabilizarem, se é que me entende...
problema q graxa ai dentro não lubrifica como já foi dito, ai vc tem um problema nas camisas, vai virar um problema no vira, no comando, e assim vai....
Na verdade mesmo não vou mexer em nada, até porquê acabei de fazer uma viagem de 2.000 km com o corsinha através das serras de SC e não tive problema nenhum. Foi e voltou normal, não baixou uma gota de água nem de óleo, fez média 11.8 no alcool com ar ligado direto e trajeto de volta com 90% de subidas... então tenho absoluta certeza que não vai me deixar na mão... só o que incomoda um pouco é aquele barulinho característico de batida de pino que faz quando tá na lenta... Um óleo mais grosso talvez fosse abafar esse barulho, mais em contrapartida eu poderia ter um desgaste maior em outras partes do motor que pelo jeito estão perfeitas... melhor mesmo é eu me acostumar com esse barulhinho e ficar de boa...
Vapor, mas pera aí... esse barulho é alto? Porque tem um barulho característico, parece máquina de costura, que são os bicos pulsando. Fica um : "ts ts ts ts ts". Eu pergunto porque um amigo já me disse algo assim fui ver e era isso.
- 3231 Exibições
- 7058 Exibições
- 6881 Exibições
- 4314 Exibições
- 3457 Exibições
- 7068 Exibições
- 5546 Exibições
- 1986 Exibições
- 2333 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5359 Exibições
