Ainda não viajei com o meu mas pego rodovia para locomover, sempre mudo a 2.5k as marchas, muda muito macio, é mais ou menos a velocidade que o manual recomenda trocar as marchas.awaked escreveu:3k? Eu passo longe!JulioAraujo escreveu:Tá doido odeio gritaria. Mantenho no 2500K RPM e ta tudo certo. Raramente levo aos 3k.
Fico imaginando o óleo a 8k rpm.Principalmente em rodovias, não ando como um louco por aí... mas aquela tirada pro lado numa ultrapassagem belisco fácil os 6k.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
- José Leal
Pessoal, motor é feito para girar. Não que eu ande espancando meu motor, mas se preciso andar bem, não tenho dó de subir o giro.
se o motor em ordem a faixa de segurança fosse girar 3K a gm tinha lançado com o corte em 3K não pra la de 6KJulioAraujo escreveu:Uma pergunta idiota, em 6k a pressao do oleo mantem muito alta em relacao a 3k?
Meu medo é do oleo afinar a 5k rpm, morrer o filme e quebrar o comando!
mas nada impede q um motor com problema + óleo ruim não facam o q esta pensando....
parece meu pai andando, se vcs andarem no turbo, nem são sentir diferença no carro, pq vao tao suave até os 2,5 q nem da sinal de vida o turbo.....JulioAraujo escreveu:Ainda não viajei com o meu mas pego rodovia para locomover, sempre mudo a 2.5k as marchas, muda muito macio, é mais ou menos a velocidade que o manual recomenda trocar as marchas.awaked escreveu:3k? Eu passo longe!JulioAraujo escreveu:Tá doido odeio gritaria. Mantenho no 2500K RPM e ta tudo certo. Raramente levo aos 3k.
acho q a máxima do meu pai foi 130 na estrada, no mesmo carro dando fuga em bandido dei 140 na cidade
eu queria tanto levantar o citroen q o inquililo largou no salao q meu pai alugava, pena q a justiça é uma merd@ q o carro ainda ta la deteriorando mais, o advogado bananildo disse q tem isso de passarem o carro pro nome dele, como parte do pagamento da divida, um carro 94, 1.9 completo de tudo, automático, aspirado de 150cvs, so ta a lata e o cambio, o motor completamente desmontado, mas deve ser um carro igual o golf, carro por pra rodar, mas "impossível" quebrar....
- José Leal
Eu basicamente sigo o manual na cidade, não ando esmerilhando... só em algumas ultrapassagens, u momento ou outro de mais agilidade, pra encurtar o tempo e aumentar a segurança... aí subo o giro, sem problema. E te digo... na estrada o Corsa puxa gostoso, nada absurdo ou com aquela baita potência... só o suficiente, é a vantagem desse câmbio e do carro leve, engata a terceira pé embaixo e vai embora.JulioAraujo escreveu:Ainda não viajei com o meu mas pego rodovia para locomover, sempre mudo a 2.5k as marchas, muda muito macio, é mais ou menos a velocidade que o manual recomenda trocar as marchas.
Não é idiota eu mesmo não tenho certeza... eu sei que em marcha lenta a pressão é uma e ela sobe conforme o giro, dá pra ver isso na oficina com manômetro. Mas sempre escutei que chega uma hora onde por mais que a bomba gire mais com a rotação do motor o óleo segura e mantém a pressão estável. Nunca vi com meus olhos isso. Só vi de marcha lenta até uns 3000 rpm e nessa faixa da diferença.JulioAraujo escreveu:Uma pergunta idiota, em 6k a pressão do óleo mantem muito alta em relação a 3k?
Meu medo é do óleo afinar a 5k rpm, morrer o filme e quebrar o comando!
O que afina o óleo é a temperatura,
- :: ST ::
A terceira do meu efi cambio f15 e muito boa, vai de 40 a 65 (65 o manual manda mudar pra 4).
Agora com oleo 50 to mais seguro pra fazer alguma viagem.
mas eu detesto desce o cassete ainda mais que nao tenho confianca no meu cambio e motor.
então acho deveras estranho o golf depois q o bange falou de como fica a pressão no corsa dele, mas como são carros diferentes não da pra tirar como regra, porem gira a bomba gira mais a pressão teoricamente sobe.....awaked escreveu:Não é idiota eu mesmo não tenho certeza... eu sei que em marcha lenta a pressão é uma e ela sobe conforme o giro, dá pra ver isso na oficina com manômetro. Mas sempre escutei que chega uma hora onde por mais que a bomba gire mais com a rotação do motor o óleo segura e mantém a pressão estável. Nunca vi com meus olhos isso. Só vi de marcha lenta até uns 3000 rpm e nessa faixa da diferença.JulioAraujo escreveu:Uma pergunta idiota, em 6k a pressão do óleo mantem muito alta em relação a 3k?
no golf depois de quente, mas muito, depois de descer a lenha em lenta fica em 1.2 a pressão, se não descer a lenha ficar quente por usa fica em 1.4, em 3K rpms já vem pra casa de 4bar, sobe junto com o giro a pressão de óleo no golf...não sei se teria uma válvula de segurança desativada, não sei.....mas funciona assim no meu....
SemControle, assim mesmo que sempre verifiquei e soube... pode ser que o assunto vinha de outro carro que tinha algo limitando a pressão após algum limite, confesso que nunca vi manômetro de óleo em carro "cortando" o giro.
- 3231 Exibições
- 7058 Exibições
- 6881 Exibições
- 4315 Exibições
- 3457 Exibições
- 7068 Exibições
- 5546 Exibições
- 1986 Exibições
- 2333 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5359 Exibições
