- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Classic 1.0 VHCe
sempre fui fã de óleo a granel (de tambor) que vc compra a litragem certa já.. 3,5l no caso (sempre troco filtro junto)
Óleo Havoline Escudo Protetor 5w30 API SN 100% sintético
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Olá Awaked.awaked escreveu:JulioAraujo, concordo com o José Leal.
Pode eixar o óleo aí 6 meses, não precisa trocar a cada 3 meses não...
Coloquei o 15W40 ontem, saiu pretaço.
Eu tenho medo de deixar este óleo muito tempo pois o carro fica 5/6 dias parado, e o antigo dono talvez não trocou o óleo nas datas corretas, então pode estar soltando muita sujeira do motor.
Sou muito medroso eu prefiro previnir
O que ainda assusto é quando chego em casa, puxo a vareta e a vareta limpiiinha, mal se vê o óleo, parece que nem tem.
- :: ST ::
Olá José Leal,José Leal escreveu:Se for mineral, pelo menos no Vectra, a GM recomenda a troca a cada 3 meses ou 4000KM. Só o sintético é que fica por 6 meses.
Do meu Corsa não me recordo se o manual diz 3 meses ou 6, não estou em casa.
Mas sei lá eu troco por precaução mesmo, e tb não anda muito. Pois o motor do meu carro é um mistério, não tenho histórico de nada.
JulioAraujo, a vareta pode estar com tamanho errado ou o nível está baixo mesmo, tem que cuidar.
Não tem problema trocar a cada 3 meses, se pode vai lá, só não acho TÃO necessário.
Essa recomendação do Vectra é antiga... lembrem que o óleo era SJ... depois veio o SL... SM... SN...
Um mineral SN dura tanto quando um Sintético... claro que o sintético sempre ganha... entenderam... ESPERO.
- José Leal
Sim, o óleo recomendado para o Vectra, no manual, era o SF, SG ou SH. E isso, para o 16V.
Vixi, óleo de Fusca!José Leal escreveu:Sim, o óleo recomendado para o Vectra, no manual, era o SF, SG ou SH. E isso, para o 16V.
- :: ST ::
Após 6 meses usando o 15w40 começou a bater tucho quando ta quente, só na marcha lenta.
Sera que com as trocas repentinas e oleo sm pode ter "lavado" as crostas de borra no alojamento do tucho e permitir que ele fique sambando?
Chegou a hora de usar um oleo mais grosso a quente respeitando o manual? Tem problema andar assim por 3 meses?
- Registrado em: Segunda-feira 16 2013f Setembro 2013 07:23:17 PM
Troquei hoje o óleo do corsa... era o 20w50, coloquei o 15w40 mineral da ipiranga... pensa na barulheira... bateção de pino então...
Mais vai ficar ali por pelo menos 6 meses, ainda mais que coloquei militec junto... deixa rolar...
se a bomba ta ruim e nao mantem pressao qnd tirar o oleo ja vai fazer o motorVapor escreveu:Troquei hoje o óleo do corsa... era o 20w50, coloquei o 15w40 mineral da ipiranga... pensa na barulheira... bateção de pino então...![]()
troca nao da efeito imediato assim, so se a coisa ta pra la de muito feia
- 3231 Exibições
- 7058 Exibições
- 6883 Exibições
- 4316 Exibições
- 3459 Exibições
- 7069 Exibições
- 5546 Exibições
- 1987 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5360 Exibições
