- Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 04:55:52 PM
vilson velasques, tanto faz se é mineral ou semi... isso não interessa, nem sei porque os vendedores dão tanta atenção para isso.
O importante é a classificação API, se o óleo é SL, SM (melhor) ou SN (bem melhor).
Um mineral SN é melhor do que um sintético SL. Nem ligue pra isso. Use o melhor que seu bolso pode pagar.
e de preferencia nao fique trocando de base constantemente, se optar por mineral, procure sempre usar mineral...use sempre a base q vai escolher....
- José Leal
Lembrei-me de um episódio que vi em uma oficina: o camarada tava trocando o óleo de um Classic dos mais novos e se gabando todo que, quem comprasse o carro dele, iria pegar um carro bem tratado, refinado... ou seja o maior papo. Quando o mecânico virou a garrafa de óleo ACDelco, li a especificação 20W50.awaked escreveu:(...)Se tiver problema volta pro 20w50, ele não é grosso demais pro seu motor, ele é grosso demais para os motores mais novos.
Hummm...
José Leal, pois é... por ser Corsa tratam todos iguais.
Pior é o uso do Dot3 que volta e meia aparece, desde o primeiro Corsa o certo é Dot4. Não sei de onde veio essa mania.
- Registrado em: Segunda-feira 26 2013f Agosto 2013 05:01:17 PM
Amigos, vou pra segunda troca de óleo desde que peguei meu corsa. Não sei qual óleo a dona usava anteriormente, mas segundo o adesivo que tem no vidro, parece que foi mobil 15W40, aí o mecânico que o trocou pela primeira vez, eu não entendia muito ainda, não me liguei qual ele usou, só sei que foi um havoline, que eu acho, ter sido o 20W40. Vou pra segunda troca e me interessei em usar este havoline:
https://www.texaco.com.br/negocios/lubr ... c6a9baa6a4
É 15W40, a viscosidade menor permitida pelo meu manual e é SL, ou seja, a API maior existente atualmente. O que acham? Obrigado!
awaked, sn 15w40, alguma sugestão de marca?
As comuns. Lubrax, Mobil, Helix, Havoline, Castrol, Ipiranga, Motul, Selenia. Veja o que encontra mais fácil na sua região e por melhor preço.
- Registrado em: Segunda-feira 14 2013f Outubro 2013 02:47:03 PM
Coloquei o 15w40 semi sintético. Por enquanto está tudo certo!
Obrigado pela dica!
Obrigado pela dica!
- 3232 Exibições
- 7058 Exibições
- 6883 Exibições
- 4316 Exibições
- 3461 Exibições
- 7069 Exibições
- 5547 Exibições
- 1988 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5360 Exibições
