problema nao tem....
motor em ordem, e troca dentro do prazo é o q ajuda a criar menos borra
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Entendi. Acho que vou trocar hoje mesmo até vim com o carro trabalhar a loja é do lado da escola que estudo.
Estou na duvida do Mobil Mineral 15W40 SM ou Lubrax 15W40 SN Semi.
Tenho até o final do dia para decidir. O Mobil ta 16 reais o litro e o Lubrax 19.
Estou achando meio caro esse Lubrax, acho que ja vi ele mais barato.
5k pra uma proxima é tanta coisa.....até esquece qnd trocou.....
troco da moto a cada mil e ponho 10W30 SN pago 28 no litro, rodo uma vida pra lembrar q ta na hora de trocar......
ah e a não troca no tempo vai fazer a conta ficar bem mais cara, nao tem problema nenhum em vc usar o SM q encontrou....até mesmo o SL q indica no manual, basta respeitar os intervalos de troca e a viscosidade....
- :: ST ::
Estou aqui apenas para comentar, que lendo no site da Castrol, o uso do carro somente em finais de semana tambem e considerado uso severo, ou seja, meu caso.
Engraçado que não tem isso no manual, aí vai saber se realmente é verdade.
O link que li é este:
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7047479
"Por isso, alguns veículos necessitam de trocas de óleo mais freqüentes, pois operam em condições que exigem mais dos motores.
Veja algumas dessas condições
* períodos longos com o carro parado (ex.: utilizar somente em fins de semana);"
JulioAraujo, no manual do Corsa C indica trajetos curtos e pouco uso como uso severo. Assim como o uso do veículo em percurso urbano. São as situações em que o motor é mais exigido.
Na estrada que fica fácil, giro constante mantém pressão constante do arrefecimento do óleo, temperatura mais equilibrada pela tomada dianteira. Não tem arranca e para... um motor sofre muito menos viajando. Numa viagem o risco maior é com freios e suspensão.
- :: ST ::
Senhores, ainda estou a pensar...
Porque diabos o oleo do meu carro não abaixa? Hoje novamente fui conferir o nivel antes de ligar, garagem plana, a estava lá, no talo.
Passaram 6 meses e nada de abaixar. Não tem algo errado? O 20W50 é grosso demais e não chega até ponto final do pistao?
- :: ST ::
Bom senhores coloquei o 15W40 Mobil SM.
Nao notei nada pois nao andei muito, ja estava perto da escola.
Vamos ver como se comporta.
So tenho medo de na rodovia acabar o filme por ser mais fino que o 50 e travar tudo.
Chequei o nivel com o motor quente, parece agua.....da ate medo.
nao vai acabar oleo nenhum se tiver sem folgas no motor e a bomba em dia.....
q bom q nao baixa oleo, triste se tivesse baixando......normal de carro sem problemas é nao baixar nada visivel
- Registrado em: Domingo 21 2013f Julho 2013 07:19:43 PM
boa noite galera, eu tenho um hacth e so uso valvoline 5 30, e caro mas vale a pena, o filtro uso da mesma marca, espero ter ajudado
- 3233 Exibições
- 7058 Exibições
- 6883 Exibições
- 4317 Exibições
- 3462 Exibições
- 7070 Exibições
- 5547 Exibições
- 1989 Exibições
- 2334 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5360 Exibições
