[SOLUÇÃO] - Esquema de Ligação Luz de Teto do Astra na Wagon
- Gabriel Brandão
- Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Abril 2010 10:25:45 PM
Eu tbm não to consguindo ligar as luzes individuais de jeito nenhum..
Tentei os esquemas aqui passados mais nao dá. Quando uma individual fica acesa, é somente de um lado e mesmo assim só quando abr a porta e com uma intensidade bem fraca. As lampadas estão todas funcionando. Ja mechi em tudo até um fuzivel quimei!! hahah Lembrando q o meu corsa é um Hatch 2009/10. O que eu faço??
Grato
Grato
- Registrado em: Sábado 11 2011f Junho 2011 10:13:37 PM
Ora viva amigos...
Arranjei 1 segunda luz e por incrivel que pareça continua a nâo dar,mas desta vez só me acende 1 luz de leitura...
Ninguem me saberá explicar o que se passa?
O porque de isto acontecer?
Obrigado a todos e boas mods :D
- L U C I A N O
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Olá amigos!
Estou com algumas dúvidas:
Comprei a lâmpada em um desmanche e estou testando e ela funcionou assim:
Quando a abre a porta acende as 2 lâmpadas.
Quando fecha, consigo acender, pelos botões, as 2 lâmpadas de leitura.
A minha dúvida é: Como consigo fazer as 4 lâmpadas acenderem juntas?
E outro detalhe, desculpem a minha ignorância, mas ela não está encaixando direito no local do forro, por que será?
Ela tem uma moldura de ferro em volta, eu tenho que tirá-la pra encaixar??
Vejam a foto de como ela está:
Desde já agadeço a colaboração!
- L U C I A N O
- :: Classic ::
L U C I A N O escreveu:Olá amigos!
Agora as outras dúvidas se os amigos puderem me ajudar eu ficarei grato!
- L U C I A N O
- :: Classic ::
ninguém???
- Registrado em: Quarta-feira 30 2009f Dezembro 2009 12:09:01 PM
Luciano. Esse seu modelo de plafonier não te dá opção de acender as 4 ao mesmo tempo. os modelos que vem com o botão de desativar ultrassom, (astras 1999 - 2002) eles tem essa opção
Corsa Hatch Maxx 2012 Branco completo. MID, som original com bluetooth e controle de som no volante.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
RafaRod,RafaRod escreveu:Luciano. Esse seu modelo de plafonier não te dá opção de acender as 4 ao mesmo tempo. os modelos que vem com o botão de desativar ultrassom, (astras 1999 - 2002) eles tem essa opção
Obrigado pela informação!
- Registrado em: Segunda-feira 03 2011f Outubro 2011 09:57:27 AM
Olá pessoal, comprei uma luz de teto para colocar no meu Corsa, mas a dita cuja não quer funcionar. O código dela é GM 94.701.902, essa é do Agile e possui um botão grande bem no centro.
Por favor, alguem poderia me ajudar a configurar os fios?
Seque sequencia dos pinos:
1 - Marrom / Branco (fio fino)
2- Preto (fio grosso)
3 - Marrom (fio fino)
4 - Marrom (fio grosso)
5 - vermelho (fio grosso)
6 - não existe
7 - preto/marrom (fio fino)
8 - marrom (fio grosso)
9 - cinza (fio grosso)
Agradeço se alguem puder me ajudar....não estou conseguindo fazer funcionar corretamente.
6 - não existe
- luxh2
- Registrado em: Terça-feira 11 2010f Maio 2010 09:26:41 PM
tambem nao to conseguindo instalar !!o problema é nas de leitura !!
o resto ta tudo ok !!!
abre a porta acende 2 mas as de leitura ou fica acesa direto ou apagada. os botoes nao apagam nem acendem.. tipo instalo de um jeito elas nao acendem aew inverti dai elas acendem mas nao ha maneira alguma de apga-las o botao nao resolve !!!
o que faço ?? é a luz do astra com botao do alarme !!!
- Registrado em: Quarta-feira 18 2012f Janeiro 2012 06:21:12 PM
Soh Consegui ligar a minha lampada com esse esquema...Augusto Motta escreveu: Senhores,
Finalmente consegui ligar a luz do teto.. segue o esquema que utilizei
- Pino 1 - Negativo - Interruptor das portas
- Pino 2 - Nada
- Pino 3 - Nada
- Pino 4 - Nada
- Pino 5 - Terra (Negativo)
- Pino 6 - Nada
- Pino 7 - Nada
- Pino 8 - +12V
- Pino 9 - +12V
passei umas 2 horas tentando outros esquemas, mas nenhum funcionou...
quero ver como vai ficar com led e temporizador depois.
Obrigado a todos pela ajuda.
- 6001 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 10766 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 4103 Exibições
- 9574 Exibições
- 70167 Exibições
- 7646 Exibições
- 3960 Exibições
- 62066 Exibições
- 5869 Exibições
- 7925 Exibições
