ArturAK47 escreveu:Afinal de contas, para um corsa Sedan 1.0 16V 2000
qual o óleo que voces recomendam?
como eu postei no outro topico, tem q ler....nem q seja o manual do próprio carro q é a melhor fonte de informações......
mas pra esse ano ai vai de 15W40 a 20W50
JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Mensagem por JulioAraujo »
Senhores, em contato com o pessoal da Shell, me passaram um site que tem a documentação dos lubrificantes da marca, é bom para comparar os produtos:
http://www.epc.shell.com/
E lá tem tb o 10W60, cabuloso!!!
william_perone
Registrado em: Quinta-feira 29 2013f Agosto 2013 10:56:20 PM
Mensagem por william_perone »
Estou usando GT Oil special 20w40 sem problemas.
Alexandre Magno
Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 01:21:48 PM
Mensagem por Alexandre Magno »
Gostaria de saber se posso utilizar óleo 5W30 API SN (superior ao SL) e base 100% sintética, no Classic 09/10 VHCE. Eu utilizo atualmente 5w30 Api Sl Mineral, conforme indica no manual.
Caso eu possa fazer essa troca, qual óleo é melhor, Shell ou AC Delco?
Alexandre Magno
nao exige sintetico, entao nao tem necessidade, mas o sintetico SN é o supra sumo q temos hj em dia....se couber no seu bolso esse constante investimento
ZUZA
Registrado em: Quinta-feira 30 2013f Maio 2013 07:27:11 PM
Ano de fabricação: 2009
Mensagem por ZUZA »
Prezados corseiros de plantão! estou para faser a primeira troca de óleo apôs a aquisição do meu classic 2008/2009, que e de fabricação, Argentina e esta atualmente com 43.000km rodados. O antigo proprietário usava o Br sj 20w50. minha dúvida é: Continuo com este óleo ou parto para o óleo original que é o Ac delco 5w30. :roll:
zuza escreveu:Prezados corseiros de plantão! estou para faser a primeira troca de óleo apôs a aquisição do meu classic 2008/2009, que e de fabricação, Argentina e esta atualmente com 43.000km rodados. O antigo proprietário usava o Br sj 20w50. minha dúvida é: Continuo com este óleo ou parto para o óleo original que é o Ac delco 5w30. :roll:
parta pro 5w30 q so terá benefícios....
so confira frequentemente se o nível não baixa
ZUZA
Mensagem por ZUZA »
Camarada,
Meu maior receio eo seguinte; o 20w-50 e um óleo mais grosso, correto eo motor já trabalha desde os 22.000km com este óleo e atualmente se encontra com 43.000km, rodados ao colocar o 5w-30 eu não irei prejudicar o motor, sendo este óleo mais fino? essa ea minha dúvida cruel! :?:
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
zuza escreveu:Camarada,
De forma alguma... como vai prejudicar o motor com o óleo correto? O que pode ter acontecido é que o uso do 20w50 criou alguma folga prematura no motor. Se for o caso o 5w30 vai queimar, mas é pouca coisa. Primeiro vai ter que testar pra descobrir e depois ver o que fazer... analisando os resultados dá pra usar um óleo intermediário pra não continuar avacalhando com o motor.
Então coloca o 5w30 e vamos ver o que acontece. e queimar pouquinho... 10w40... e veja o que acontece... se parar fica aí, se não parar sobe mais um nível, mas o estrago no motor está feito devido ao uso do 20w50.
Mas vai lá, teste o 5w30... 20.000 km é pouco pra ferrar um motor. Deve estar tudo certo.
ZUZA
Mensagem por ZUZA »
Awaked,
boa dica! eu intendi o que vc me falou! O óleo 5w-30 que eu vou colocar, vai ser o mineral ou sintéico?
Me tira esta dúvida... Abraços!
a
