Ta indo!
Transdutor de pressão para a Fuelbox:
Temperatura de óleo para a Fuelbox:
Sensor de fase para a Fuelbox...
Assentamento dos parafusos na Wastegate foi faceado, assim como a base no coletor e a base da mesma:
Deslocador de óleo desbastado para não interferir mais com a turbina:
Hoje tem mais.
[PROJETO] - Econoflex melhorado.
- rbsmontemor
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
- rbsmontemor
Bom, vamos lá:
O carro está andando desde Segunda-feira, faz 5 dias então sem problemas. Quando frio dá para ouvir a folga dos pistões mas quando começa a esquentar já para.
Troquei a embreagem por uma de 4 pastilhas. Na verdade fui forçado a trocar, já que no momento da montagem do motor na transmissão, os cabaços aqui quebraram o disco antigo haha.
Fica a dica, façam um convite no estriado no disco com uma lima antes de instalar, aquela CENSURADO é horrível para encaixar, mesmo com tudo alinhado.
Ah, amanhã a FuelBox vai para o carro, vamos ver se vai dar tudo certo!
Torcer para eu ter feito tudo certo no adaptador heheh.
- rbsmontemor
Bem, o carro está andando há uma semana, amaciando de leve.
Semana passada andei com a ECU original mesmo sem abusar, e neste Sábado o Lost e mais alguns amigos ajudaram a instalar a Fuelbox.
O chicote adaptador para plugar no original do carro estava pronto, mas com alguns erros que só detectamos na hora. Nada muito complicado, ligou de primeira
O sensor de fase do comando, pelo esquema elétrico da GM é Indutivo. Mesmo achando estranho, ligamos como indutivo e nada de sinal rs.
Hoje falta resolver isso, e algumas coisas do Painel que não estão funcionando. Não é CAN, mas a temperatura do motor e RPM não estão funcionando. Vou dar uma revisada no esquema elétrico do carro depois..
Vídeo meia boca:
[youtube]iA5g8c0MHH4[/youtube]
- rbsmontemor
[youtube]nCqs8sKgam8[/youtube]
monstrinho ja tomou forma kkkkkkk
- rbsmontemor
Final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da Dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
Para quem precisar, o amigo Iran Dias do AstraClube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos Corsa e Celta. Vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da GM.
Esquema elétrico Celta (Vale para os Corsa Econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
Corsa 1.8/1.4 Econoflex (2006/2009):
- rbsmontemor
lguns detalhes que faltavam, depois que o Lost me deu um puxão de orelha heheh
Bomba original vulgo Boshinha vs GTI Dinâmica:
Retorno de combustível:
Bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do Corsa.
Já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
Suporte para a FuelBox, abaixo da "churrasqueira". Colado para não danificar a carroceria!
Pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. Quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
Controlador da ODG dentro da caixa de fusíveis.
Amanhã tem mais.
- :: ST ::
- Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 04:33:23 PM
VALE A PENA VER DE NOVO FONTE DE INSPIRAÇÃO QUEM SABE O CLASSIC CHEGA AOS PÉS DESSE CORSA. SHOW RAPHAEL...
Renan Classic
(11)97413-6963
(11)97413-6963
- rbsmontemor
- rbsmontemor
Levamos o manco ao Dino.
[youtube]lQgqQR0fgtE[/youtube]
Configuração atual:
Acerto com 0,8 bar.
Motor base: N18XFH
Cabeçote 1.4 Econoflex
Pistões 80,50 mm Iapel
Bielas Scat
Virabrequim 88,20 mm de curso
K16 caixa quente área 7
Coletor SPA Turbo
Wastegate SPA Turbo
BOV SPA Turbo
Polia do comando SPA Turbo
Gerenciamento FuelBox - Sequencial
Bicos Deka 80 lbs
Bomba interna dinâmica 8 bar
Embreagem FF - 4 pastilhas / 750lbs
Wideband ODG
Pirômetro ODG
Manômetro ODG
Taxa de compressão 11:1
- 4772 Exibições
- 3527 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4663 Exibições
- 9166 Exibições
- 1965 Exibições
- 7090 Exibições
- 8275 Exibições
Última mensagem por militen
- 3440 Exibições
- 22 Respostas
- 29750 Exibições
- 17 Respostas
- 9899 Exibições
