[TUTORIAL] - Instalação de Computador de Bordo MID em Corsa
Sstefanello
Registrado em: Domingo 25 2009f Janeiro 2009 03:14:23 AM
Mensagem por Sstefanello »
leoeconoflex escreveu:dvm;
sim, a quilometragem deifere da mostrada no painel, e isso influencia no consumo.
a influencia no consumo também se deve ao fato do motor que esse código corresponde, ser o Família II 1.8 da GM, mesmo nos 1.8 familia I pode haver diferença no consumo, mesmo usando a mesma roda/pneu do código, pela abertura de bicos e impedância dos mesmos.
pórem como a diferença é de menos de 3% nas medições, isso pode ser alterado facilmente pelo Tech2, fazendo uma alteração de até +1,5l por 100Km
com isso o consumo tende a ficar 99% correto.
o modo de fazer o cálculo já está no tópico !!!
mas qlquer dúvida é so falar !
Abraços !!
leoeconoflex
essa correção na programação é feita de que forma com o tech 2? pela tomada de diagnose do carro ou tem que retirar o mid e fazer a programação direto nele?
Sedan Premium Econo.Flex
laoguimaraes
Registrado em: Quarta-feira 17 2009f Junho 2009 01:30:22 PM
Mensagem por laoguimaraes »
Fala pessoal
Muito legal o tópico. Parabéns para todos que estão postando as informações e também por terem instalado com sucesso.
Isso só me dá mais coceira na mão para montar um no meu 2002 :D
Tenho uma dúvida que não encontrei em nenhum dos tópicos.
Vi que existem duas possibilidades para montagem, com BCM e sem BCM.
Pergunta:
Como faço para saber se o meu Corsa tem ou não este módulo???
O meu é um Corsa Hatch 1.8 2002/2003.
Abraço a todos!!!
Luiz
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
O seu tem o teporizador da luz do teto? se tem ele tem o bcm.
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por leoeconoflex »
fala galera !!
respondendo a todos ai !!!
Sstefanello;
sim meu velho ... pela tomadinha q tem embaixo do painel central ... espeta o tech2 la e faz a programação !!!
laoguimaraes, e Marco;
nem sempre o temporizador define o bcm ...
o modo mais simples de saber é ...
no interruptor de ligar o farol ... para vc acender a luz interna quando as portas estão fechadas ... vc aperta ou puxa o interruptor ???
se aperta - corsa COM bcm
se puxa - corsa SEM bcm
mas pelo ano do carro com certeza tem bcm ...
abraços a todos !!!
Clique para ver o tópico completo:
leoeconoflex
como prometido, tirei as fotos de como instalar o teste do fusivel do freio.
Se estiver tudo certo com as luzes ... após pressionar o pedal de freio ... o mid vai para as funções...
Só para lembrar ...
pino 15 do MID - Ligar no fio amarelo/preto do interruptor do pedal
pino 16 do MID - Ligar no fio preto do interruptor do pedal
o conector é quadrado ... o fio preto é o do lado direito e o amarelo/preto é o de cima !!
se estiver algo errado...
eu tirei o fusível !!!
:D
Abraços !!!
danilohr
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 06:17:32 PM
Mensagem por danilohr »
Montei meu MID hoje,
Deu um puta trabalho pois não comprei o chicote e fiz com um cabo flat. Aproveitei que estava td desmontado e ja coloquei led no odometro, ia colocar no mid tambem mas não gostei do resultado.
Depois de montado fiz um pequeno teste andando com o carro pelo meu bairro mesmo e achei que algumas funções não estão funcionando muito bem como o consumo instantaneo, com o carro em ponto morto mostra certinho 1,1, 1,4, mas andando ele fica louco, função velocidade eu não entendi nada o q mostra, tipo 1 km a cada 200 ou 300 metros que ando, autonomia mostrou 189 KM sendo que o tanque tem 1/4 de alccol e ficou caindo a cada 300 metros percorridos, sera que enchendo o tanque vai mostrar um valor absurdo e vai se comportar da mesma forma que agora ou vai se ajeitar??
outras funções ainda não olhei direito.
Sera que esse comportamento em certas funções é pq esta programado de forma errada? pois mandei programar no lugar onde comprei o mid
leoeconoflex
fala Danilo !
parabéns pela montagem !!!
seguiu meu tutorial ?!
quanto as funções que vc acha que estão erradas .. .te digo o seguiunte;
o consumo instantâneo é assim mesmo ... e varia conforme a pressão que vc aplica no acelerador e a marcha utilizada ... ele é um grande aliado na economia de combustível ... pois com ele vc percebe que com a marcha mais alta possível e com a rotação mais baixa possível, o carro está gastando menos combustível.
para ver se ele realemte está certo, desca uma ladeira com o carro engatado e sem acelerar ...
vc vai ver que o MID vai marcar 999,9Km/l, isso se deve ao fato de que a central não está injetando combustível !!!
quanto a autonomia ... ela é calculada a partir dos umtimos quilometros percorridos, multiplicando o consumo médio com a quantidade de combustível restante no tanque ...
fique tranquilo ... está tudo certo com seu MID ... e assim que eu tiver acesso a um tech2 ... vou fazer uma configuração que melhor se encaixa nas especifiações do corsa ...
repare que quando vc fizer a conta de consumo, o MID marcará um valor com um erro de até 5% ...
isso se deve ao fato de que, a roda utilizada no seu corsa ... e a configuração do MID ... não são iguais ... dando uma diferença de até 5% ... no perímetro do conjunto pneu/roda ...
fiquem de olho ai ... logo mais terei novidades ...
e parabéns Danilo ... mais um proprietário de corsa feliz com o MID instalado !!!
Abraços !
leoeconoflex
pessoal;
atualizei o tutorial q eu fiz ...
coloquei la como instalar o teste das luzes de freio e como fazer o cálculo para acertar o consumo...
deve ter um monte de técnico, mexanicos e enganadores, baixando meu tutorial e cobrando pra instalar o mid !!! :shock: :shock:
mas ....... o tutorial está ai !!! podem baixar a vontade e instalar !!!!
a unica coisa q eu cobro, é que postem aqui o resultado ok !?!??!?!
http://www.4shared.com/file/113722445/e ... -_MID.html
(logo mais atualizo minha assinatura também)
abraços a todos !!!
CyberTX
Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Mensagem por CyberTX »
Parabens ao pessoal que conseguiu instalar...
Se alguem tiver afim de fazer o mesmo em um corsa 97, me avisem, pois estou querendo fazer no meu...
:razz:
phenrique79
Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
Mensagem por phenrique79 »
Já baixei o tutorial atualizado e continuarei estudando! Ainda instalo um MID!
Pedro Henrique
phenrique79508@gmail.com
Garagem: 1ZZ-FBE, MR18DE, 4NK, JF25E.
Voltar para “Tutoriais”
