[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
hewerardo
Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 11:31:09 PM
Mensagem por hewerardo »
SemControle escreveu:trocaria a bomba e confere o regulador de pressao
Sim amigo já troquei o regulador de pressão e a bomda 3 vezes seguidas com um dia de teste pra cada uma !
eñ resolveu
CORSA NÃO É SIMPLISMENTE SÓ MEU CARRO É UM MEMBRO DA FAMÍLIA!!!
instala um manometro de pressao de combustivel na linha pra acompanhar o comportamento da linha na hora q for ligar o carro
hewerardo
SemControle escreveu:instala um manometro de pressao de combustivel na linha pra acompanhar o comportamento da linha na hora q for ligar o carro
já fiz amigo com o carro ligado fica 2,8 BAR de pressão quando desligado cai pra 1,0 bar por volta de meia hora após desligado motor!
checamos as duas conecções entrada e saida da bomba trocamos as braçadeiras e tudo mas só falta trocar as mangueira pra testar mas o gasto já está alto! e ñ queria ariscar sem ter minimo de certeza pois as peças o vendedor ñ recebe- as depois de usadas
qnd chega pra dar partida ta com qnt na linha? ou zerou?
o correto é nao baixar tao rapido assim, e ter pressao na linha antes da partida
se vc der apenas contato antes de tentar ligar, vai pressurizar, a partida deveria vir rapido
no meu carro, nao é corsa, ele tem um sistema até interessante qnt a isso, qnd vc abre a porta ele ja pressuriza a linha pra vc, qnd era original nao caia de 2bar, isso de um dia pro outro
acho besteira vc trocar as mangueiras, a pressa de trabalho esta correta, se tivesse um vazamento, nao ia sustentar pressao na linha, ou ficaria abaixo disso...
com tudo isso é hora de pensar em algo alem de bomba de combustivel entao
hewerardo
SemControle escreveu:qnd chega pra dar partida ta com qnt na linha? ou zerou?
endendo!
agora pra completar o motor de partida de tanto forçar a partida está rateando fazendo um barulo estralho apos 3 segundos na partida! sinceramente ñ sei mas o que tentar! a cada deia que passa está ficando pior, as vezes tenho que dar um tok na partida tipo de 2 segundo e outra em seguida pra pegar! é frustrante isso amigo, ví todos os topicos, até já liguei a bomba direto pelo rele no contato que no virar da chave a bomba já mandar combustivel pro sistema cerca de 3 segundos antes da partida, no caso de ser falta de combústivel na linha! e nada!
essas demoras na maioria dos casos ou a linha nao segura pressao, ou tem bico q nao veda e fica gotejando dentro da camara, ou combustivel com muito alcool....mas pelo jeito nao é nada disso ai
hewerardo
amigo tem algum tipo de aparelho que injeta pressão nos bicos pra testar se eles estão gotejando relmente mesmo apos o testes que fiz ?
semana passada eu fui a capital em um especialista em injeção eletronica, ele apenas fez com que antes de ligar o carro no abrir da chave a bomba injetasse combustivel direto como nos carros mas novos, lá na ofina dele ficou maravilha mas ao voutar pra minha cidade a 170 kml no meu do percusso em uma parada pra o café cerca de 20 minutos lá vai o carro solando de novo 4 segundos! liguei pra ele e ele falou pra levar lá novamente pra examinar todaa linha em garantia mas o custo da viagem nem compensa!!!
tem um teste q se faz pra medir a vazao de todos os bicos, sao tirados e colocados numa makina onde pode variar a pressao e tudo acompanhar o leque do combustivel......
pode ser até q tenha bicos com vazao diferentes
conheco ai heheheheh, mas teresina ja é a capital :D
a maquina
hewerardo
BLZ EU VÍ ESSE APARELHO LÁ NA OFICINA DO CARA! VOU LÁ SEMANA QUE VEM SE DER ! VC JÁ VEIO AKI NO PIAUÍ?
hewerardo escreveu:BLZ EU VÍ ESSE APARELHO LÁ NA OFICINA DO CARA! VOU LÁ SEMANA QUE VEM SE DER ! VC JÁ VEIO AKI NO PIAUÍ?
3X quando meu vo era vivo, ja fui de carro, de aviao, e de onibus, na ordem das 3 idas hehehe
mas na capital mesmo, so qnd cheguei de aviao, de carro nao lembro, era bem pivete, de onibus nao recordo, mas se passei foi so passando mesmo..... conheco ipiranga, picos, o brejo q meu avo morava hehehe sao alguns nomes q me vieram a mente agora
mas entao essa maquina da foto ou similar é o correto pra testar bicos, conferir estanqueidade, leque entre outras coisas, o cara la deve te explicar o q ele esta fazendo essas coisas.....
