- Registrado em: Domingo 16 2008f Março 2008 11:26:17 PM
Pessoal! eu tenho um 1.6 mpfi 97. Após rodar por uns 20 min. a rotação do motor oscilava quase morrendo por varias vezes, chegando atá a morrer uma vez. fiz o teste e o resultado foi louco 12 - 85 - 49 - 44 - 35 - 19 depois de tantos defeitos não sei o que fazer.
O 12 é normal , 85 falha da comunicação da chave com o módulo , 49 tensão alta de bateria ,
44 mistura pobre deve ser porque tenho GNV , 35 falha no controle da marcha lenta , 19 sinal
incorreto do sensor de RPM.
Alguém me ajude por favor o que eu faço.
- Registrado em: Sexta-feira 02 2008f Maio 2008 09:28:19 AM
Olá pessoal,
Ontem troquei o Map, a Bomba de Combustível, as Velas e fiz uma Limpeza de Bicos... O carro andou bem ateh chegar em casa.
Depois disso não quer mais pegar e quando pega morre na primeira acelerada.
Fiz o teste do ECU-Código Lampejante soh apresenta código 12, ou seja, tudo normal...
Alguém pode me apontar um possível causa??? :?
Valeu pessoal gostei mto das dicas espero que alguém possa me dar alguma p/ resolver esse problema.
- Registrado em: Segunda-feira 21 2008f Janeiro 2008 01:19:06 AM
Minha pickup corsa esta com o seguinte problema descrito no topico: [url]http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 561#367561[/url]
acabei de fazer o teste agora a noite, e os erros foram:
12 - normal
45 Sonda lambda indica mistura rica (tenho gnv e minha mistura esta pendendo a RICA..ou seja, normal esse erro certo?)
15 Sensor de temperatura do motor (ECT) - Tensão alta !!
o 12 e o 45 são descartaveis certo?
e o 15, como resolvo isso? to com serios problemas no sistema de refrigeração do motor (como descrito no topico).
Muito bom topico, show!
12 - normal
Pick Up Corsa ST 1.6 Preta. 4 Pioneer 307 + 2 12pw3 + 6 Drives + 2 St ( ( ( TUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuummm ) ) )
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 12:14:24 AM
Opa galera tudo baum?!
Então acendeu a luz da injeção..fiz o jump e deu codigo 13,segundo a tabela de codigo é Circuito de O2 aberto.. certo,mais eu não sei qual é esse circuito!!
Alguem que saiba poderia me ajudar?
Abração e obrigado pela atenção!!!
- dj.dhytechno
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Março 2007 12:06:58 AM
Fiz o teste porem o problema do meu carro ele fica acelerado em 3 mil rmp em ponto morto a luz da injeção acesa porem no teste so da codigo 12 esperei um bom tempo mais so fica no 12.
Deixei o looping de 3x por umas 6 vezes consecutivas e só o 12 .
Please alguem pode me ajudar
1.8 Flexa Preta ! A cada farol é uma nova largada ...
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
confira as mangueiras de ar da marcha lenta, se nao estao soltas ou furadas, ai da entrada de ar falsa e sobe aceleraçao, ja rolou isso no meu, uma mangueira soltou, mas se nao me engano fico l aproximo dos 4000rpmdj.dhytechno escreveu:Fiz o teste porem o problema do meu carro ele fica acelerado em 3 mil rmp em ponto morto a luz da injeção acesa porem no teste so da codigo 12 esperei um bom tempo mais so fica no 12.
- dj.dhytechno
Interessante vou verificar mais nem sei quais sãao as mangueiras pois o karro é Efi Turbo.fabriciogcbh escreveu:confira as mangueiras de ar da marcha lenta, se nao estao soltas ou furadas, ai da entrada de ar falsa e sobe aceleraçao, ja rolou isso no meu, uma mangueira soltou, mas se nao me engano fico l aproximo dos 4000rpmdj.dhytechno escreveu:Fiz o teste porem o problema do meu carro ele fica acelerado em 3 mil rmp em ponto morto a luz da injeção acesa porem no teste so da codigo 12 esperei um bom tempo mais so fica no 12.
olhe todas as mangueiras e encaixes que ligam (filtro de ar/TBI) ou (carburador)dj.dhytechno escreveu:Interessante vou verificar mais nem sei quais sãao as mangueiras pois o karro é Efi Turbo.fabriciogcbh escreveu:confira as mangueiras de ar da marcha lenta, se nao estao soltas ou furadas, ai da entrada de ar falsa e sobe aceleraçao, ja rolou isso no meu, uma mangueira soltou, mas se nao me engano fico l aproximo dos 4000rpmdj.dhytechno escreveu:Fiz o teste porem o problema do meu carro ele fica acelerado em 3 mil rmp em ponto morto a luz da injeção acesa porem no teste so da codigo 12 esperei um bom tempo mais so fica no 12.
- dj.dhytechno
Obrigado Amigo vou olhar todas mangueiras que esta ligada na TBI.fabriciogcbh escreveu:olhe todas as mangueiras e encaixes que ligam (filtro de ar/TBI) ou (carburador)dj.dhytechno escreveu:Interessante vou verificar mais nem sei quais sãao as mangueiras pois o karro é Efi Turbo.fabriciogcbh escreveu: confira as mangueiras de ar da marcha lenta, se nao estao soltas ou furadas, ai da entrada de ar falsa e sobe aceleraçao, ja rolou isso no meu, uma mangueira soltou, mas se nao me engano fico l aproximo dos 4000rpm
Pois filtro de ar não etm por causa do turbo Vlw logo eu posto o resultado.
Vlw Amigão MUITO OBRIGADOOOOO
sem filtro nenhum? nem um esportivo? so pra filtrar de leve a poeira?dj.dhytechno escreveu:Obrigado Amigo vou olhar todas mangueiras que esta ligada na TBI.fabriciogcbh escreveu:olhe todas as mangueiras e encaixes que ligam (filtro de ar/TBI) ou (carburador)dj.dhytechno escreveu: Interessante vou verificar mais nem sei quais sãao as mangueiras pois o karro é Efi Turbo.
voce é muito doido, fazendo o motor engolir a poeira toda da rua.
- 1113 Exibições
- 10499 Exibições
- 2813 Exibições
- 24 Respostas
- 41631 Exibições
