[DÚVIDA] - Como desligar o SOM e APAGAR os faróis no alarme?
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:15:36 AM
Olá, recentemente adquiri o alarme positron px e vendo alguns tutos tomei coragem e comprei um relé de 40 amperes DNI de 4 pinos universal e fiz a ligação conforme diagrama postado ak no tópico:
pino 85 : fio roxo do alarme
pino 86: terra (peguei um fio terra (marron) que estava sobrando no chicote do som)
pino 30: ligado no 12 volts direto da bateria (usei o 12 volts direto da bateria do chicote do som)
pino 87: ligado ao fio vermelho do dvd player.
aconteceu o seguinte depois de instalado:
Saí do carro, liguei o alarme, travou as portas, subiu o vidros, desligou o dvd player. Mas a tela do dvd player não foi recolhida para dentro do aparelho. Obs: quando desligo o alarme e abro a porta, a tela do dvd player entra sozinha. Não entendo muito do assunto e tô tentando aprender, Gostaria de saber aonde eu errei, porque a tela não entra quando ligo o alarme ?
obs: dvd player lenoxx modelo: ad 2677.
corsa hath 1.6 97
obrigado pela atenção.
corsa hath 1.6 97
- José Leal
Liga o pino 87 do relé no fio amarelo do DVD.
Mas já vou antecipando que vc passará raiva. Quando vc quiser escutar som com o motor desligado, vc tem duas alternativas: mantém a chave de ignição na posição II, fazendo com que todos os equipamentos fiquem acionados, consumindo energia da bateria ou faz uma "mandinga" para que o alarme entenda que é para manter o relé acionado. Essa mandinga é explicada no manual do alarme. Se não me engano, é para girar a chave de ignição 3X da posição 0 para a posição II. Mas, pelo menos no alarme que eu tinha em outro carro, nunca funcionou. Acabei desativando essa função.
Então, o pino o 87 já está ligado junto com o fio amarelo e o 12 volts da bateria. Hoje liguei na pósitron e segundo o atendente isso seria uma propriedade do meu aparelho dvd. Esse esquema de virar a chave duas vezes até a posição 1 deixaria o som ligado segundo um video da pósitron que vi, mas a frustração foi tanta que nem cheguei a testar. Acho que esse aparelho Lenoxx ad 2677 que adquiri me deixou na mão mesmo. O jeito é esperar alguma solução, se é que existe. Esses instaladores nem se dão o trabalho de perguntar ao cliente se a queremos ativar determinadas funções que o alarme oferece. voltei lá e o instalador me cobrou mais R$ 60,00 para fazer essa ligação é mole ?José Leal escreveu:Liga o pino 87 do relé no fio amarelo do DVD.
Editado:Delta escreveu:Então, o pino o 87 já está ligado junto com o fio amarelo e o 12 volts da bateria. Hoje liguei na pósitron e segundo o atendente isso seria uma propriedade do meu aparelho dvd. Esse esquema de virar a chave duas vezes até a posição 1 deixaria o som ligado segundo um video da pósitron que vi, mas a frustração foi tanta que nem cheguei a testar. Acho que esse aparelho Lenoxx ad 2677 que adquiri me deixou na mão mesmo. O jeito é esperar alguma solução, se é que existe. Esses instaladores nem se dão o trabalho de perguntar ao cliente se a queremos ativar determinadas funções que o alarme oferece. voltei lá e o instalador me cobrou mais R$ 60,00 para fazer essa ligação é mole ?José Leal escreveu:Liga o pino 87 do relé no fio amarelo do DVD.
José, desculpa me confundi, retiro a ligação que informei acima, o pino 87 tá ligado no fio vermelho conforme a primeira postagem. Mas pergunto: se eu ligar conforme vc disse a tela do dvd vai ser recolhida quando eu ligar o alarme ? pode me explicar ? note que o pino 30 já está ligado no 12 volts bateria e ligado no amarelo que vc sujere. Isso não dá problema ?
abraço.
- José Leal
Vi o manual de instrução e instalação do seu aparelho.
A ligação correta seria ligando o pino 87 do relé somente no fio vermelho do aparelho e o fio amarelo do aparelho deve ser ligado em um 12V permanente. Deste modo, ao ligar o alarme, o som irá desligar, mas terá os 12V permanente para manter a memória do aparelho e para retrair a tela.
Tenha em mente que pode acontecer do aparelho não recolher a tela, mesmo com a ligação feita de modo correto e que ao abrir a porta, o aparelho pode tb ligar instantaneamente. O inconveniente é que vc terá que desligar o aparelho antes de dar a partida no motor. Se não fizer esse procedimento, pode queimar o aterramento das saídas RCA do aparelho e ficar aquele chiado variando com a rotação do motor.
Então José, fiz exatamente assim e a tela não entra. A única coisa que me chama atenção é k o pino 30 eu conectei no mesmo 12 volts do fio amarelo k vc citou. Será k não é isso k enfraqueceu a alimentação do 12 volts da memória ?
Obg pela atenção.
Obg pela atenção.
- Chines
- Registrado em: Segunda-feira 23 2012f Julho 2012 01:50:02 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2005
Galera Do Clube Manda Bem!!!
Desconfio Do Meu Cd Player Ta Roubando Carga Da Bateria, Vou Instalar Este Relê Auxiliar De 4 Pinos Para Desligar o Som Com o Acionamento Do Alarme.
Muito Grato, Galera!!
>>> Eh Meu Deus No Céu & Meu Carro No Chão...!!!<<<
Fotos:http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=99012
- José Leal
Delta, não tem nada a ver. Provavelmente o seu aparelho de DVD não tem a função de recolher a tela ao cortar o sinal do +12V pós chave. O que é, no meu modo de pensar, uma idiotice, já que não tem lógica vc sair do carro e a tela continuar aberta.
Sugestão: desfaça essa ligação e controle o funcionamento do DVD manualmente. Muito menos complicado.
Eu não entendo e não fuço nessa parte de elétrica, por isso não entendi nada... kkk...
Só fiquei pensando do que falaram se ao ligar o alarme ele não está cortando a energia do aparelho, por isso ele apaga e a tela não recolhe, sem energia não recolhe mesmo, depois quando retorna a energia ele se reinicia e recolhe.
Como um aparelho de som doméstico ou computador, abre o cd e tira da tomada, fica aberto, ao religar ele recolhe.
To pensando só no sintoma.
É infelizmente sou obrigado a concordar com vcs amigos, tá obvil que é o aparelho. Porque já vi videos com a mesma ligação que fiz e o a tela do dvd recolheu. Deixa quieto então. Mesmo assim agradeço sua orientação José.
Obrigado.
Obrigado.
- 5082 Exibições
- 988 Exibições
- 11 Respostas
- 9188 Exibições
- 9192 Exibições
- 993 Exibições
- 5402 Exibições
- 6507 Exibições
- 6005 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 8287 Exibições
- 528 Exibições
