[DÚVIDA] - Cabeçote 1.6 mecânico para roletado
José Leal
Mensagem por José Leal »
Cas, acho que vc tá equivocado... cabeçote roletado original não aumenta taxa. Até onde sei, o que aumenta/diminui taxa é a cabeça do pistão.
Respondendo ao questionamento do amigo, eu não faria um cabeçote Frankestein. Já que quer roletado, manda o cabeçote do 1.8.
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
é, mas foi cubicado um do 1,4 e a câmara é menor, ou seja aumento de taxa...e não por ser roletado, só pra ter noção motor 1.8flex com esse cabeçote a taxa vai pra 14,5:1
3 formas de aumentar taxa: pistões planos, ou dome; diminuir junta; facear cabeçote, diminuir câmara de combustão.
José Leal
Ah, tá... mas estava pensando em cabeçote compatível com o motor 1.6. Colocar um cabeçote do 1.4 vai amarrar o fluxo de ar.
cas
Mensagem por cas »
Porque se as válvulas têm o mesmo tamanho...a diferença é que a taxa não vai subir tanto assim, pois vai partir de 9,5:1. Não se esqueça que o 1.4 desenvolve mais de 100cv.
não é pro autor do tópico, mas cada hora vejo mais piadas aki
cabeçote original do B aguenta girar uns 7500 sem problemas, apenas os tuchos q descarregam kkkkkkkk
Editado pela última vez por SemControle em Segunda-feira 02 2014f Junho 2014 08:12:35 PM, em um total de 1 vez.
cas
Mensagem por cas »
Já disse quem dera soubesse metade dele, é que quanto mais loucas as formas mais admirados são, e as mais simples são as mais criticadas...
cas
Mensagem por cas »
Também leio piadas demais aki...mas ao invés de criticar tento entender
realmente, não adianta aparecer querendo rebaixar as coisas q são eficientes......
vinniit
Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
Mensagem por vinniit »
então galera .. piadas ou não isso não importa .. conhecimento é de graça hehehe.. e não tem essa de frankstein para com isso man ... mesma coisa vc pega um cabeçote de outro carro e por no seu bloco .. não dá na mesma o frankstein ? rsrsr
então vou dar uma ligada na paula faria, e em alguns preparador aqui em guarulhos pra ver mas acredito que são poucos que vão ter informação porque quase ngm sabe .. e outra que se for possível commmm certeza irei colocar um balancim roller rsrsr
nem tudo se resume em taxa se não tem um cabeçote feito . Experiencia de AP
José Leal
vinniit escreveu:então galera .. piadas ou não isso não importa .. conhecimento é de graça hehehe.. e não tem essa de frankstein para com isso man ... mesma coisa vc pega um cabeçote de outro carro e por no seu bloco .. não dá na mesma o frankstein ? rsrsr(...)
Ajuda aí, vinniit! Pegar peças de outra montadora e colocar no seu carro não é Frankenstein? Daqui a pouco vc vai querer montar no seu Corsa um motor com bloco do Clio, vira do Palio, bielas do Fiesta e pistões do Gol...
Sobre pegar um cabeçote de outro carro e colocar no meu carro, eu quero fazer isso um dia. Mas não é só o cabeçote. Quero colocar o bloco 1.6 EFI da PICAPE CORSA com o cabeçote 16V dos CORSA GLS/GSI. Agora, preste atenção: eu estou usando peças de carros diferentes, mas da mesma marca. "GM".
