[DÚVIDA] - É possível adaptar Tablet no painel do Corsa B?
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
opaa..de nada
sucesso ai no projeto!! vai ficar fera demais!!
- Registrado em: Sexta-feira 16 2013f Agosto 2013 12:35:54 PM
Como não estou com o tablet em mãos ainda não sei te diser como será, mas passa pela minha cabeça que será assim.awaked escreveu:julianosilvaaraujo, eu digo no sentido de como plugar o carregador no tablet com esse pouco espaço.
todas as entradas do tablet é de um lado so (tive esse cuidado na hora da compra)
ai pensei em colocar os plugs fixos de forma que chego com o ele deslizo para o canto direito onde estara os plus e depois encaixo o lado esquerdo.
o painel é uma capa de plastico então pelo lado de dentro cabe os plugs sem problema
Enviaram o tablet hoje
e a anciedade so almenta
- Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Março 2014 01:35:35 AM
olá boa noite a todos .. tenho um corsa hatch 99 . peguei ele a pouco tempo logo no começo tive essa idéia tbm . fica legal por um tablet no lugar de um toca cd. mas pensando na dificuldade no trabalho q daria por enqanto deixei a ideia so no papel. até penso em um dia fazer isso mas por enqanto to d boa.. aproveitando aki o espaço qeria perguntar aos amigos do corsa clube para q serve um chicote triplo q tem atras do suporte do to cd .. e se alguem poderia me dizer qal os fios seriam do falante traseiros, só axei de um dos 2.. desde ja obrigado
- José Leal
Se for um chicote com 3 conectores, é do som mesmo. O padrão de cores dos falantes é o mesmo dos Pioneer, só que eu não tenho a sequência de cores de cabeça...
EU JA PROCUREI EM VARIOS SITES MAIS NÃO ACHEI NADA. EU ATÉ QERIA USAR OS FIOS ORIGINAIS DO FALANTES DO CORSA PRA EVITAR TE QUE ABRIR PASSAR FIOS, ATE PQ MEU MODULO É D 400 MAS JA TNHO UM BOMBER D 12POL E 2 SELENIUM D200 COMO O PORTA MALAS DO CORSA É PEQENO EA FAMILIA É GRANDE QERIA USAR OS FALANTES ORIGINAIS DO CORSA LIGANDO OS DIRETO NA SAIDA DO TOCA CD.. DESDE JA OBRIGADO PELA DICA JOSÉ LEAL
- José Leal
O grave vai atropelar a voz/agudo. Dependendo dos falantes, compensa ligar tudo no módulo de som.
Boa noite galera... Vamos as novidades
Comando de ar abaixado ooooooooooooooooo não teve muita dificuldade em abaixar o comando, ainda bem, os fios e cabos dão tamanho e ainda sobra. A única dificuldade será encontrar um local apropriado para colocar o pisca alerta. Que esta pendurado ainda kkkk(o circulado de preto)
Para poder descer os comandos tive de cortar uma chapa de plástico que fixa os comandos essa mesma chapa depois de cortada foi parafusada para poder encaixar na parte de baixo.
Também fixei dois parafusos nas laterais superiores.
A fixação do tablet vai ser feita de madeira, pois tenho uma marcenaria, apenas medi o local aberto e cortei uma madeira no mesmo tamanho.
Fotos de como esta agora ja com a madeira
Ainda estou esperando o tablet chegar. Mas aproveitei para adiantar as mudanças...
Se quiserem um tutorial passo a passo, me avisem até segunda, pois ai desmonto e faço sem problema, só não farei depois de segunda, pois acredito que o tablet ja tenha chegado, ai todos meus esforços sera para a fixação do mesmo.
- 2458 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2560 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7266 Exibições
- 6717 Exibições
- 7135 Exibições
- 2977 Exibições
- 8989 Exibições
- 14675 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 19272 Exibições
- 9750 Exibições
