onde certinho usou no contorno da caixa q leva o ar pra dentro do carro?Toretto escreveu:tive ukm corsa 96 e ele deu isso primeiro usei uma massa tipo durepox mais era para plastico e resoveu , depois acho que foi pelo calor ou sei la e desgrudou , depoi usei um silicone que serve para colar o vidro do farol do carro. e ate eu vender nunca mais deu prob.
agua na parte de baixo nos pedais e na parte do passageiro
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
isso, vc tem que desconetar aquela "calha " que tem ali, que proteje de cair folhas dentro da caixa de ar, ai vc seca bem a caixa e usa a cola de siliconem, ai, se tiver alguma lanterna vc pode procurar alguma rachadura , eu achei com um lanterna e colei por dentro e por fora!!!
"Dica" use eum secador de cabelos para ajudar o silicone secar mais rapido.
boa vou tentar
- vitor.valline
- Registrado em: Quarta-feira 03 2004f Novembro 2004 11:23:33 PM
AE GALAERA TENHO ESTE PROBLEMA , MAS O MEU QDO ESCORRE 1º DO LADO DO PASSAGEIRO MAS AS VEZES CAI DO LADO DO PILOTO TBM.
JÁ VEDEI 2 VEZES A CAIXA DE AR Q FICA EM BAIXO DA CALHA PRETA, PORÉM NÃO RESOLVEU ... ACHO Q É UMA FERRUGEM Q TEM NA BATERIA , Q FORMOU UM BURACO ... ACHO Q FECHANDO ISSO VAI RESOLVER ..
ABRAÇOS
ABRAÇOS
Vitor
- Registrado em: Sexta-feira 05 2004f Novembro 2004 11:36:34 AM
[quote="Toretto"]tive ukm corsa 96 e ele deu isso primeiro usei uma massa tipo durepox mais era para plastico e resoveu , depois acho que foi pelo calor ou sei la e desgrudou , depoi usei um silicone que serve para colar o vidro do farol do carro. e ate eu vender nunca mais deu prob.[/quote]
Más onde vc passou o silicone ??
- Kinho
- Registrado em: Domingo 08 2004f Agosto 2004 03:56:43 PM
O meu entra água, mas é por umas borrachas redondas tipo um biscoito que prende debaixo do carpete, igual aquelas que tem debaixo do estepe. Só que para colocar é por dentro do carro, tem que tirar os bancos, carpete... é fodahh, eu nem sei tirar o banco!
Kinho A+
Poa-RS
2001 - 1.0
Poa-RS
2001 - 1.0
Mai tipo.. Se ela entra agua por ali... Enton.. Teoricamente ela tb vai aparecer por baixo do Carro Certo? Tenta Socar Silicone Ao Redor dela.. Por baixo do carro mesmo... Se N Ajudar.. Atrapalhar é que n VaiKinho escreveu:O meu entra água, mas é por umas borrachas redondas tipo um biscoito que prende debaixo do carpete, igual aquelas que tem debaixo do estepe. Só que para colocar é por dentro do carro, tem que tirar os bancos, carpete... é fodahh, eu nem sei tirar o banco!
da pra colocar os biscoitos por baixo sim, da trabalho, mas tem como sim.....
- Kinho
Pois é.
De repente se eu colocar silicone e depois tentar encaixar, pq além de ser difícil de encaixar eu n consegui só empurando, acho que tinha q ter alguem para calçar por dentro do carro pelo menos. Na verdade aquilo foi mal projetado...
Qual silicone devo usar? (se alguém disser para usar silicone para peitos toma porrada, hheheheheheh!)
Kinho A+
Poa-RS
2001 - 1.0
Poa-RS
2001 - 1.0
Tipo.. O de Peito fica a seus critérioKinho escreveu:Pois é.
bricadeira a Parte...
Por cara.. Compra aqueles que vende em casas de material de construção... Mesmo (Aqui se acha pelo nome de "Silicone P/ Vedação")... O pedreiro aqui usou desses pra arrumar uma onda nas Janelas aqui de casa que tava entrando agua (Quase o mesmo problema do corsa
São umas Bisnagas grandes e talz... Da pra vedar mta Coisa
- 13908 Exibições
- 5299 Exibições
- 937 Exibições
Última mensagem por Tran
- 6943 Exibições
- 3443 Exibições
- 4728 Exibições
- 7267 Exibições
- 4603 Exibições
- 5905 Exibições
- 8473 Exibições
