Fala aí galera!!!!
O meu esguicho tá ruim, da seguinte maneira:
Acho que a mangueira dá solta, já que a água sai pelos drenos da tampa do porta-malas...
Deve ter soltado a conexão da mangueira com o brucutu...
Como faço pra consertar isso:??????
Abraço!!!! :)
[DÚVIDA] - Como arrumar o esguichador Traseiro?
- Registrado em: Sábado 12 2008f Abril 2008 08:58:43 PM
- Tilex
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
O meu tambem nao esta saindo na parte de tras, só q nao é sujeira pois o reservatorio esta limpissimo e tava funcionando a dois dias atras. Eu acho o seguinte, é um motor só pros dois lados (frente e tras), e como funciona isso ??? Bom acho q o problema esta ai, nessa divisao. Quando vc esguicha atras o motor entra no modo reverso, girando ao contrario joga agua no outro lado da divisao, e percorre a outra mangueira. Mas e se tiver com problema nesse divisor ???? Vou verificar no fim de semana.
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
90% dos casos é a mangueira que quebra dentro da articulação da tampa do porta-malas, ao abrir a tampa tem um tubo de borracha do lado esquerdo, a mangueira é feita de um plástico quebradiço e rompe bem ali dentro. Uma vez eu consertei um com um pedaço de mangueira daquelas usadas em aquário. O motorzinho é o mesmo para a frente e para a traseira, a diferença é que o interruptor inverte a polaridade da corrente (+) e (-), fazendo a bombinha girar para um ou para outro lado. Como a distância até a traseira é maior, é preciso segurar o interruptor acionado mais tempo para a água chegar lá atrás.
Olá César!!!!
Como você fez pra trocar essa mangueira? O meu caso deve ser o mesmo... A água tá saindo, mas pelos drenos da tampa do porta-malas... (A água não sai pelo brucutu).
Tenho que tirar aquela sanfona de borracha no canto da tampa como você disse... e depois???
Aquele brucutu sai???
Faz um passo-a-passo simples aê!
Brigadão pela força!
Abraço. :)
Abraço. :)
[quote="Romulo Augusto"]Olá César!!!!
Abraço. :)[/quote]
Primeiro você retira o brucutu, por fora, como mostra nas figuras 1 e 2. Cuidado com a chave de fenda porque alguns brucutus envelhecidos, podem quebrar o encaixe e aí já era. REtire a mangueirinha com cuidado porque o plástico envelhecido, também é muito MUITO fácil de quebrar o bico do esguicho, quem avisa amigo é!
Depois abra o porta-malas e desencaixe a sanfona de borracha como mostrado na figura 3.
Aí você vai poder puxar a mangueira até que ela saia da tampa do porta malas, repare que ela desce pela coluna traseira do lado esquerdo. Verifique em que ponto está quebrada, corte e emende com uma mangueira daquelas de aquário, que tenha o mesmo encaixe no bico do esguicho. Aí é só passar pelos buracos da tampa e por dentro da sanfona, encaixando tudo de volta.
Não tenho como tirar fotos pois agora estou só com um Corsa Sedan que não tem esguicho.
Qualquer dúvida entre em contato. Abraço.
Depois retire a sanfona de borracha conforme a figura 3.
Abraço. :)[/quote]
Valeu amigão!
Vou tentar em casa, no final de semana...
- Registrado em: Quinta-feira 23 2015f Julho 2015 10:30:45 AM
Estou com o mesmo problema, porem a agua vaza e pinga dentro do carro. Em cimada mala. N sai pelo buraco do esguicho. Parece que ta entupido, sera q quebrou a mangueira por dentro? Como resolvo?
- 3247 Exibições
- 5408 Exibições
- 1182 Exibições
- 5009 Exibições
- 4762 Exibições
- 4622 Exibições
- 7959 Exibições
- 2039 Exibições
- 4502 Exibições
- 531 Exibições
