[DÚVIDA] - Entrando água lado passageiro!
- :: Classic ::
Concordo plenamente. Depende também do que o carro já sofreu na vida, lanternagem, borracha paralela...mauricio s.s.oliveira escreveu:Na boa, não existe esse negócio de entrar água no Corsa, se tiver defeito a água entra em todos os carros...
No Santana Clube é "comum" entrar água no porta malas. O caramba que é normal, acontece que carros que levaram uma batida mesmo que leve a trás tendem a abrir uma solda lá no canto da pertinho da tampa da mala, embaixo da borracha. Se o serviço for de primeira, com certeza olham e arrumam, se não...
No pouco tempo em que fiquei no Clube do Gol era "comum" ver carros entrando água pelo suporte da bateria podre, uma das queixas aqui... sabe porque apodrece? Enche de folha e o relaxado do dono não limpa, tem por onde a água escoar e não apodrecer nada.
No Clube do Palio tem um podre perto na porta, o que ocorre é que entope o dreno da porta e a água fica parada lá apodrecendo. Limpa e escoa toda água. Detalhe, todo carro tem isso, mesmo o Corsa.
- :: Classic ::
awaked...
#FATO.
Não é comum entrar água em qualquer carro, a não ser por defeito, causado em grande parte pelo relaxo...
#FATO.
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:53:14 AM
tambem acho, vou dar uma olhada em outra oficina, a moldura do vidro da porta influencia nisso?
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
no meu é isso mesmo guarnição da porta.... não troquei ainda pq to sem tempo de ir na concessionária comprar... julho to de ferias e vai ter que esperar até lá, concordo com o awaked e com o mauricio, não é comum entrar água, isso não existe... os defeitos acontecem por perda de eficiência ou deficiência das peças e acessórios do carro....
manos, que borracha da porta nada..... o problema foi que por debaixo da borracha do parabrisa tem uma canaleta por onde a agua escorre, essa canaleta quem veda é a cola do parabrisa, pois bem a cola estava fraca e descolando por conta de uma cola não original de fábrica, pois o antigo dono dele trocou por algum motivo o parabrisa... mandei recolar.... o cara tira o vidro raspa toda cola e cola novamente... 100 pratas para essa brincadeira... pelo manos não irei nadar dentro do carro!!!
- 7028 Exibições
- 4774 Exibições
- 2678 Exibições
- 3794 Exibições
- 4025 Exibições
- 3644 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3473 Exibições
- 4646 Exibições
- 7318 Exibições
