[DÚVIDA] - O que é BCM????
- rgto777
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
- Ano de fabricação: 2005
Alguém aqui que tem esse BCM conseguiu mexer com vidros elétricos traseiros??
acionado pela chave codificada? sem alarme??
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
- willdeglan
- Registrado em: Sábado 22 2013f Junho 2013 11:29:39 AM
- Ano de fabricação: 2003
Agora eu sei que é esse BCM, o meu carro é básico 2003 mais pelo que descreveu ai, tem BCM.Amauri_Capao escreveu: ...a forma mais fácil de identificar quando voce for acender a luz interna se voce tiver que puxar a chave isso quer dizer que não tem BCM, se voce tiver que empurrar e porque tem BCM.
O BCM e uma central elétrica que controla todas as partes elétricas do Corsa, com o BCM e possível regular o tempo dos limpadores de chuva, a luz interna conta com um temporizador, enfim existem varias funcionalidades.
Próximo ao reservatório de água do limpador do para-brisa tem um segunda caixa parecida com a de fusível (não abri pra ver ainda) e a luz interna é ligada e apagada apertando a chave.
Will Lucena -> http://fb.com/willdeglan
Corsa C 2003 Sedam (2ª Geração) 1.0, 4 Portas, 71 Cav, Prata, MPFI.
Revitalizando
[ x ] Insulfilm
[ x ] Personalização do Painel de instrumento
] Sensor de estacionamento (sensor estragado)
Revitalizando
[ x ] Insulfilm
- Registrado em: Domingo 09 2007f Dezembro 2007 02:02:59 AM
willdeglan escreveu:Agora eu sei que é esse BCM, o meu carro é básico 2003 mais pelo que descreveu ai, tem BCM.Amauri_Capao escreveu: ...a forma mais fácil de identificar quando voce for acender a luz interna se voce tiver que puxar a chave isso quer dizer que não tem BCM, se voce tiver que empurrar e porque tem BCM.
Isso mesmo...essa caixa que você descreveu é do BCM.
- Guivanu
- Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
Bom dia amigos, estou pesquisando bastante pq em um futuro não muito distante pretendo trocar mu corsinha B por um sedan premium com quem pretendo me casar
o detalhe é:
conforme citado pelo Amauri_Capao o "BCM saiu nos Corsas C completos de 2002 ate 2006. ".
a dúvida é? pq não saiu mais a partir de 2006? alguem conhece algum caso de dor de cabeça com esse BCM?
quem puder ajudar agradeço.
o detalhe é:
Fotos do Corsinha: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
Guivanu,Guivanu escreveu:Bom dia amigos, estou pesquisando bastante pq em um futuro não muito distante pretendo trocar mu corsinha B por um sedan premium com quem pretendo me casar.
o detalhe é:
A GM começou a depenar os Corsas, é como o custo de produção dos Corsas com BCM era muito alto, acabou tirando esse item, que aos olhos do público (leigo), não iria fazer diferença.
No clube temos diversos carros com BCM e nunca deram dor de cabeça, é importante lembrar, se você não sabe mexer fisicamente no dispositivo, não abra a caixa preta que ele fica acomodado. É não deixe seu carro com qualquer puxador de fios que se dizem instaladores de som e acessórios.
- Guivanu
Como diria Rolando Lero "Captei vossa mensagem, amado guru" .
rsrsrsrs
ou seja, é um carro para comprar com os opcionais de fabrica pq qualquer instalação não original pode afetar o bcm, correto?
no meu caso iria instalar uma central multimidia, acha q poderia influenciar?
o jeito é aproveitar o corsinha por enquanto pra brincar de curioso. rsrrsrs
rsrsrsrs
kkkkkkkkkkkkkGuivanu escreveu:Como diria Rolando Lero "Captei vossa mensagem, amado guru" .
rsrsrsrs
Na verdade é assim, muitos instaladores começam a cortar fios e puxar positivo e negativo de qualquer lugar para ligar som, no caso do BCM, a fiação é muito perfeita, os chicotes não dá vontade de mexer.
No meu caso quando instalei o som eu não mexi no chicote original, trouxe da bateria cabo positivo, e pode instalar central multimidia de boa, eu uso uma.
- Guivanu
Valeu pelos esclarecimentos.Amauri_Capao escreveu:kkkkkkkkkkkkkGuivanu escreveu:Como diria Rolando Lero "Captei vossa mensagem, amado guru" .
rsrsrsrs
Meu pai esta vendendo um terreno q tenho parte e assim que ele vender vou sair em busca do meu novo corsa
quero pegar o mais completo e cuidado possível pq não tenho ideia de troca-lo tão cedo.
um abraço.
- allan.bruno
- Registrado em: Domingo 22 2018f Abril 2018 12:03:34 PM
Tenho um corsa giro a chave e a luz da injeção não acende e o carro não pega
- Registrado em: Quarta-feira 22 2018f Agosto 2018 02:31:50 AM
Meu esta acontecendo isso as vezes tbm! da ultima fez chamei uma auto elétrica e depois de um tempo mexendo ele voltou a funcionar, porem, ele recomendou levar para uma revisão na parte da caixa de fusível.allan.bruno escreveu:Tenho um corsa giro a chave e a luz da injeção não acende e o carro não pega
- 488 Exibições
- 15548 Exibições
- 5803 Exibições
- 5755 Exibições
- 5448 Exibições
- 6569 Exibições
- 13116 Exibições
- 5039 Exibições
- 4661 Exibições
- 4305 Exibições
