[Dúvida] - Pq meu corsa GL 1.4 apagou no congestionamento?
[Dúvida] -
é grave pq nao se sabe onde é.....
mas a ventilacao forcada tem q ser ativada sim.....ai ela nao acionar pode ser N coisas
Everton oliveira
Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Novembro 2011 02:50:42 PM
Mensagem por Everton oliveira »
valeu pelas dicas amanha estou levando ao mecanico para dar uma averiguada, mas certo que vou ficar sem carro neste feriadão, provavelmente ele só podera olhar o carro na proxima semana c tiver alguma dica pra mim ir dando uma olhada pra ver c melhora agradeço.
problema q pode ser tudo de fuzivel ao motor do ventilador
liga o ventilador direto nos 12V da bateria e seja feliz, so precisa lembrar de qnd desligar o carro desligar a engenhoca, senao fica sem bateria
Primeira coisa: verificar esse alta temperatura. Com certeza está com problema na válvula termostática ou bomba dágua.
Quanto a partida, quando vc vai "bater a chave" ele liga as luzes e não "dá nada"?
Se for isso, vá num auto létrico e peça para verificar o comutador da partida.
Everton oliveira
É tive no mecanico ontem ele deu uma olhada
e disse que primeramente ia olhar a válvula termostática e a bomba dágua. mas isso só na segunda feira, depois que ele olhar conto pra voçÊs.
Everton oliveira
E ai pessoal aparentimente problema resolvido, tive no mecanico ele começou a desmontar e a bomba da agua estava vazando, falou que teriamos que colocar uma nova,válvula termostatica meio pau aconselhou a trocar troquei, resumindo BOM BA DA AGUA , VALVULA TERMOSTATICA , SENSOR DO RADIADOR , 2 LITROS DE ADITIVO. trocando estas peças para quem tem proprema de aquecimento é o ideal.
Everton oliveira
agora ando tranquilo com meu carro ficou show de bola uma boa limpeza no radiador e trocando estas pessas terão muita chance de solucionar o problema de temperatura alta ,superaquecimento.Se alguem quiser tirar alguma duvida sobre esta cituação estou a disposiçao valeuuuu!!!!!!!!!
