[DÚVIDA] - PQ TEM MUITA PRESSÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO?
Então meu caro...pressão só existe em duas situações:
1 - temperatura alta
2 - fuga pelo cabeçote
Considerando seu relato de pressão no sistema, por sentimento e não por valores (a válvula do expansor segura até 1,4 Bar), sugiro vc confirmar essa pressão com manômetro, pois antes de 1,4Bar, não podem ocorrer vazamentos em conexões... isso pode ser braçadeira com pouco aperto ou irregularidade na superfície das conexões (lado mangueira ou do tubo).
Se ocorre acima desse valor, sua válvula da tampa não está funcionando... e por ela só pode sair ar, que é o alívio da pressão... mas não pode haver pressão por temperatura, já que ela está normal.
A conclusão lógica é de que esteja ocorrendo fuga pelo cabeçote (mesmo recém feito), podendo ser falta de aperto ou erro no faceamento/retífica da superfície.
Borbulhar é numa situação extrema de queima da junta... sua provável fuga de pressão pode ser mínima, de forma a não chegar a borbulhar, mas gerar pressão no sistema.
- Registrado em: Segunda-feira 24 2018f Dezembro 2018 06:53:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
- Ano de fabricação: 1998
Entendi. Qual seria a forma de identificar essa fuga de pressão do cabeçote? O óleo ficaria normal ?
Problemas no cabeçote variam muito...
Há casos do líquido passar pra câmara - enferruja vela
Há casos do líquido passar pro óleo - chocolate
Há casos do óleo passar pro líquido
Há casos da pressão passar pro líquido...
Qualquer dos casos pode ser pego no teste de compressão dos cilindros, mas depende da intensidade da interação... coisas mínimas não são pegas.
Nesse caso só abrindo e levando pra retífica conferir... não só a planicidade, mas também eventuais trincas pouco perceptíveis aos olhos.
Mais isso afeta o desempenho do carro ou só é questão de completar líquido? Pq completei tem cerca de 1 mes.
Nem sempre é perceptível... depende da intensidade... mas o líquido do arrefecimento não é consumível, ou seja, em situação normal ele nunca baixa de nível... só por algum problema.
Não sofra por antecipação.... certifique-se das conexões sem vazamento, abaixo de 1,4 Bar... se tudo certo e vaza com pressão alta, aí não tem saída, é cabeçote.
Bom dia a todos, 3 meses se passaram e continuo com o mesmo problema. O carro só vaza quando esfria, quente não vaza nada. Troquei o radiador, braçadeira das mangueiras por uma bem grossa, aí parou de vazar na mangueira e vaza pelo selo. Reparei que sem vaza pelo lugar "mais fácil." Mecânico nenhum sabe oq é, já me falaram pra colocar até veda radiador, mais creio que não seja um simples vazamento. Alguma coisa está causando ele.
- 5333 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2484 Exibições
- 6230 Exibições
- 4547 Exibições
Última mensagem por Retg
- 35 Respostas
- 33629 Exibições
- 8163 Exibições
- 5037 Exibições
- 5138 Exibições
- 6220 Exibições
- 518 Exibições
