[DÚVIDA] - CABEÇOTE X COMANDO 1.0/1.6. SERÁ QUE DÁ CERTO?
- Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 08:08:36 PM
vale ver se c o pistao do VHC nao vai bater nas valvulas, mas se quer chegar nos 13 de taxa, so pistao nao vai chegar ai tem q ver o q compensa $$$ pistao mais rebaixar cabecote, ou somente rebaixar cabecote
depende o q fizer com o ponto vc consegue antecipar até um pouco esse torque maximo
- Registrado em: Quinta-feira 30 2009f Julho 2009 10:09:04 PM
posso estar perguntando besteira, mas como sou leigo no assunto ai vai.
Cabeçote completo de 1.6 nessa configuração (1.0 + TBI 1.6 + 4x1). Possivel? algum ganho?
grato.
grato.
Allison
Comunidade Corsa Clube Zona Leste SP no ORKUT - http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=96808493
album de fotos
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=56051
album de fotos
qq preparacao nao se resume a uma simples peca, vai do conjunto, e tudo tem limite tmb....phturbo escreveu:Queria saber de alguem que ja tivece feito o 1.0 com o comando 1.6b, queria saber c melhorava bem mesmo como dizem.
e comando ainda tem N valores significativos, nao basta pensar em numero q é de 1.0 1.4 1.6 e assim vai....tem levante, permanencia, comando esportivo qnd se compra, geralmente ou obrigatoriamente deveria vir com a carta do comando, um documento c todas essas informacoes...
nao adianta ficar pensando em grandezas, quem vai determinar o qnt de ar sera puxado é a cc do seu motor....mesmo q tivesse como colocar um cabecote de 4.1, ia sobrar cabecote, pra pouco ar sendo aspiradotonyskt escreveu:posso estar perguntando besteira, mas como sou leigo no assunto ai vai.
grato.
tem mudancas, mas nao vai virar um motor 1.6 so por causa de um cabecote 1.6
geralmente qnt mais graduado, melhora o rendimento em alta, vc precisa modificar ponto pra ter lenta entre outras coisas e assim vai....
problema é disponibilidade e $$$$$$$$$ de pecas pra gm e ainda mais F1
se ta querendo mudar fique em algo mais tradicional mesmo, comando de 1.6 mesmo
hum... blz. Olha so meu mecanico falo que tem ums comando do corsa 1.6 paralalos, num preço de R$140,00 que ele bota varios em corsa 1.6 e nunca teve problema de quebra o comando, ou coisa do genero me dis ai que voce acha desse paralelo ?
a o original na concessionária ta R$300,00 ambos novos na caixa.
- 3384 Exibições
- 3324 Exibições
- 873 Exibições
- 6201 Exibições
- 8871 Exibições
- 8150 Exibições
- 15419 Exibições
- 5316 Exibições
- 3653 Exibições
- 4786 Exibições
