[DÚVIDA] - EIXO TRASEIRO EMPENADO. COMO ARRUMAR?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2011f Fevereiro 2011 04:06:58 PM
Aproveitando o embalo do tópico, uso pneus 195/50 aro 15 no meu Corsa, qdo o carro está pesado e passo em alguma ondulação o pneu traseiro esquerdo raspa no paralama, somente ele, o do lado direito nunca raspou...
Será que precisa alinhar as rodas traseiras ou o eixo? (não sei o q se alinha na verdade kkkkk)
Vlw povo, obrigado.
Vlw povo, obrigado.
- :: ST ::
- Registrado em: Quarta-feira 15 2008f Outubro 2008 03:35:55 PM
na correria pra arrumar ate sabado pra domingo viaja pra extrema
1° eixo traseiro antigo rachado bem do direiro aonde tem a boca de abatecimento
desenho bem aonde raccho
Roda ()----------/----() roda
^aonde racho
2° agora troquei o eixo do carro começou um novo problema uso R15 antes não pegava em nada agora a roda ficou torta para dentro apenas a do lado esquerdo ( a direita ficou certinha ) começou a raspa atras do pneu ela ta assim / visivelmente amanha vou trocar a ponta de eixo pra ver se não e´o eixo se persisti o problema ja era extrema mais uma vez
^aonde racho
- :: ST ::
sim comprei em desmanche mas o cara desmontou na hora não era de carro batido
É veja lá a ponta de eixo... mas pode ser que o dono do carro doador tenha sobrecarregado o carro sei lá... é meio loteria essas coisas.
Ou é o seu carro... você é o único dono? Se quebrou um eixo e o outro está "torto"...
- :: ST ::
temos que ver isso amanha vou trocar somente a ponta de eixo se não for a ponta de eixo vou ter que correr atras de um eixo inteiro mas vamos fazer esse teste da ponta de eixo primeiro
no meu caso raspa somente o pneu esquerdo traseiro do lado de fora dele... já tah bem riscado ele, e é noviiiinho o pneu ¬¬
será q pode ser ponta de eixo tb? existe alinhamento ali na parte de trás do carro?
obs: as rodas estão retinhas, nem pra fora nem pra dentro
mas apenas UMA roda? não deveria raspar as duas?? ele era usado em um outro corsa de um amigo meu e ele nunca disse q raspou (a nao ser qdo ele socava o carro no chão com a susp de rosca q tinha) e eu mesmo qdo peguei as rodas já haviam os pneus q ele usava e estavam zeradinhos
ah, mesmo modelo de corsa inclusive
- :: ST ::
provavelmente eixo traseiro empenado uso R15 faz 4 anos no corsa nunca raspo em nada
Roda 15 offset 49 tala 6 pneu 195-45 nexen que uso atualmete nunca tivo problema . ( meu carro ta na altura original )
troquei o eixo do carro pois o antigo racho esse que coloquei a roda somente do lado esquerdo começo a pegar na lata do lado de dentro da roda trequei a ponta de eixo hj contiunuo raspando no mesmo lugar
Vou trocar o eixo denovo para ver sem para de raspar
Corsa não existe alinhamento traseiro .
- 3241 Exibições
- 1172 Exibições
- 5398 Exibições
- 4995 Exibições
- 4755 Exibições
- 7948 Exibições
- 4617 Exibições
- 2030 Exibições
- 4497 Exibições
- 511 Exibições
