[TUTORIAL] - Instalando Porta-Malas Elétrico no CLASSIC 2011
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 11:32:08 AM
Ficou showeste tutorial.
Fiz isso também no meu classic LS vermelho. mais o meu ficou agarrando, você disse que teve que desmontar e colocar a outra haste.Você tirou fotos, tem mais detalhes o meu já está no alarme ´so que está agarrando, e comprei o botão original do Corsa B. mais não ficou legal o acabamento ficou meu estufado para fora. MAis vou arrumar. Agor se puder me dar uma ajuda, eu ficaria muito agradecido.
Obrigado
Laércio
Obrigado
Laércio
- Registrado em: Quinta-feira 07 2011f Julho 2011 10:01:39 PM
1º parabens pelo tuto,
desculpa minha falta de conhecimento, se eu tiver falando coisa errada, mas pelo q eu entendi aqui, no desenho q vc fez 1º eu entendi q vai apenas 1 fio em cada terminal do rele, mas nas fotos me parece q tem 1 terminal que recebe 2 fios, e correspondente ao terminal 86 eu nao sei oque significa aquele simbolo, se alguem puder me explicar desde ja agradeço.
- Registrado em: Segunda-feira 21 2011f Novembro 2011 07:10:23 PM
DieGo-SC,
Fala Diego, boa tarde cara!
onde q vc arrumou essa trava para o porta mala?
eu axei no mercado livre, mas da pra confiar na qualidade ou sera q tem diferença?
o botão para colocar no painel vc axou onde?
se tiver como ajudar, agradeço
abraço, Felippe
abraço, Felippe
Pessoal, no sábado dei de instalar a trava elétrica no porta malas do Classic, porém ao acionar a trava, a mola existente na fechadura não tem força o suficiente para voltar, ficando assim travada "aberta"
A trava tem tipo um motor dentro, mesmo puxando e empurrando o miolo dela com a mão, há certa dificuldade, existe algum tipo de trava q seja tipo uma simples solenóide?! Acredito q com uma solenóide o miolo fique mais solto e trabalhe normalmente.
Ou terei q fazer um ajuste técnico (gambiarra) com uma mola extra para puxar de volta?! Mas isto implicaria em outra coisa: será q a trava teria força suficiente para puxar o trinco e a mola extra?!
Problema "resolvido", botei um elástico de dinheiro, isso mesmo, um elástico de dinheiro, funcionou, agora é encontrar um mola decente..
O meu adaptei o botão do porta malas do Corsa C no painel, abaixo do milha, e liguei tb o auxiliar do alarme, agora o porta malas abre pelo auxiliar do alarme tb.
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Tô tendo um problema sério pra instalar o destrava em função da haste que destrava e a posição da fechadura. Eu acho que a haste não foi bem dimensionada. Quando achei que tinha solucionado o enigma e terminado a instalação a mala abriu na rua simplesmente por causa do solavanco do paralelepipedo. Agora tá uma guerra pra regular aquilo tudo...
Classic LS 2011
Corsa Hatch Maxx 2011
Classic LS 2011
- Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 02:39:13 PM
Fala galera!!! To perdido aqui hauehuaehae
Alguém pode me ajudar??
Comprei o kit no ML, inicialmente quero ligar com o botãozinho que veio no kit mesmo e depois arrumo um botão da mala original.
Minha dúvida é na ligação do rele na trava rs.
Liguei o fio verde da trava no 86 do rele
Fio azul da trava no 87 do rele
Fio cinza escuro (terra) no 86 do rele (junto com o fio verde da trava)
Um fio do botão no 30 junto com um positivo (peguei do cinzeiro pra testar)
O outro fio do botão no 85
é assim mesmo que liga?
- LEO.UFF (Kreator)
O rele auxiliar possui uma bobina que ao ser energizada fecha o contato auxiliar (independente). A bobina tá ligada aos terminais 85 e 86, e o contato abre/fecha tá ligado aos terminais 30 e 87.fafonseca escreveu:Fala galera!!! To perdido aqui hauehuaehae
O que vc precisa fazer é jogar um positivo direto num dos terminais da bobina repetindo para um dos terminais do contato. O outro terminal da bobina vai ser acionado com um terra qualquer (provavelmente vindo do botão do painel) e o outro terminal do contato vai jogar o positivo pra trava fazendo ela se movimentar p/ abrir a mala (eu sinceramente não sei qual a cor do fio da trava).
Um exemplo seria assim:
85 - positivo direto
86 - contato do botão do painel (terra)
30 - positivo direto
87 - fio positivo p/ acionamento da trava
Além disso vc precisa jogar um terra direto na trava para qd o positivo do rele funcionar energizar a trava. Lembrando tb que para essa mala a trava precisa funcionar movimentando o pino p/ fora e não retraindo.
Classic LS 2011
Classic LS 2011
- Registrado em: Segunda-feira 30 2012f Janeiro 2012 07:25:21 PM
Olá amigo fiz como vc explicou, ficou perfeito, só uma coisa que não gostei, que ao tocar no botão tanto com o carro ligado ou desligado a tampa abre, gostaria de saber se da para, só funcionar só com o carro desligado, para não haver o perigo de acionar o botão com o carro em movimento.
Obrigado
Rangercb
Guarulhos/SP
Obrigado
Rangercb
Guarulhos/SP
- Registrado em: Quinta-feira 07 2012f Junho 2012 01:08:10 PM
amigo teria como eu fazer no meu corsa wind sendo que da maneira que vc fez, tipo eu apertando um botao e o porta malas destravando(abrindo um pouco) ?
- 6557 Exibições
- 6044 Exibições
- 4927 Exibições
- 3009 Exibições
- 1267 Exibições
Última mensagem por kecav
- 3229 Exibições
- 24 Respostas
- 41566 Exibições
- 17616 Exibições
- 14664 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 1511 Exibições
