[TUTORIAL] - Instalando alarme positron cyber PX
- Registrado em: Segunda-feira 02 2010f Agosto 2010 03:42:55 PM
É, tem essa. Mas veja: quando uma determinada característica como acionamento por afastamento de um determinado alarme como o positron fica manjada pelos marginais, o que acaba acontecendo é o seguinte: o meliante te aborda e exige a chave do carro. Quando ele olha os sensores de ultra-som no parabrisas, exige o controle do alarme. Quando vê que é um positron, vai exigir o controle de afastamento (por que já ficou manjado que os positron tem essa característica).
No meu caso, eu troquei as capas dos controles: eu coloquei o ciruito do cinza (afastamento) no controle preto e vice-versa. Ando com os dois controles. Se o marginal exigir o controle de afastamento, entrego o cinza (que é o comum) e ele vai pensar que é o de afastamento. Se ele perguntar pelo outro controle (preto), eu digo que não uso.
uso separado mesmo, e como nem todo positron tem isso, o meu mesmo nao tem, a parte de presenca é com um segundo modulo
- Registrado em: Sábado 17 2011f Setembro 2011 09:03:35 PM
amigos fiquei na duvida sobre o pos chave do meu corsa wind 96 tive q desistalar meu sistema de vidro eletrico e trava + alarme pois entraran em curto derretendo todo o chicote do sistema de vidros e trava consequentemente puto com o fato cortei fio demais e nem pensei no fato de deixar o q restou do chicote para fazer outro ,bom refiz o sistema de travas e alarme funciona mais fiquei com a pulga atras da orelha com o pos chave o meu e preto e vermelho mesmo , e caso alguem possa me passar um tutorial para fazer um novo chicote agradeceria muito desculpen-me pela carta rsssss
mesmo tendo eskema de cor de chicote, é bom conferir com uma lampada de teste, um multimetro...
imagino q o pos chave do carro esteja ok, senao nao funcionaria nada hehehe
no site da positron vc consegue baixar o manual da central, e tem o eskema do chicote, agora refazer o chicote do alarme nao sei nao.....o preco q pode gastar nisso, pode nao compensar o servico...
Se você se refere ao chicote principal do alarme POSITRON CYBER PX, você pode encontrar o esquema do chicote com as cores dos fios no próprio site da positron, baixando o manual do alarme, conforme o colega já citou. Os conectores você encontra em lojas de eletrônica (bem como os fios). Se você está em SP, imagino que nas lojas da Santa Ifigênia você encontrará o conector, os terminais e os fios que precisa. Sai baratinho, não deve custar mais do que uns R$30,00 de material. Caro seria pagar alguém para fazer...cybersinistro escreveu:amigos fiquei na duvida sobre o pos chave do meu corsa wind 96 tive q desistalar meu sistema de vidro eletrico e trava + alarme pois entraran em curto derretendo todo o chicote do sistema de vidros e trava consequentemente puto com o fato cortei fio demais e nem pensei no fato de deixar o q restou do chicote para fazer outro ,bom refiz o sistema de travas e alarme funciona mais fiquei com a pulga atras da orelha com o pos chave o meu e preto e vermelho mesmo , e caso alguem possa me passar um tutorial para fazer um novo chicote agradeceria muito desculpen-me pela carta rsssss
Se sua dúvida é sobre como achar um fio pós chave no seu corsa para ligar no chicote do alarme, será necessário o uso de um multímetro, pois não sei que modificação a GM fez na fiação do corsa de 1996 para 2003, sem falar que a presença ou ausência de acessórios modifica o chicote do carro.
Mas se você souber usar um multimetro, coloque-o na escala 20V DC, ligue uma ponta de prova na carroceria e acione a ignição. Escolha um fio e ponha a outra ponta de prova no fio escolhido. Se de entre 12 a 13V, desligue a ignição. Ao desligar, se a voltagem cair para zero, você encontrou um pós chave.
Espero ter ajudado.
Leandro
achar um pos chave, ali no miolo da ignicao, é ponto mais facil de identificar um fio desses
nao to bem certo, mas no miolo vc deve ter 3 fios, um terra, um 12V direto e um pos chave
ok amigos do corsa clube ja foi de grande ajuda as informaçoes q vcs me passaram fiz o q vcs me passaram baixei o manual de isntalaçao do alarme e tambem das travas e agora sim esta tudo funcionando exeto os vidros eletricos q e q esta me tirando a paciencia pois nao consigo achar o chicote separado a um bom preço gostaria de fazer o chicote para isntalar eu mesmo vcs sabem onde posso encontrar um tuto pelomenos de como isntalalo achei no ml por 80,00
mas nao tem segredo, vc nao tem o manual dessa central dos vidros? é mamao c acucar...
se for a fixacao da parte mecanica de subir e baixar os vidros, e foi comprada certinha, a porta tem furacao q bate certinho c a peca
vai de vc usar uma grande rebitareira, ou parafusos, se nao quiser dor de cabeca de folgar o mecanismo com o passar do tempo, pode usar trava rosca nas porcas, ou entao até sistema de contra porca
instalei uma vez, é muito intuitivo
minha maior dificuldade e grana pois queria eu mesmo fazer um chicote para a instalaçao da parte eletrica e tambem o esquema para ligaçao e cortes nos locais corretos como por exemplo soldar os fios do chicote nos botoes de subida e descida dos vidros lembrando q ainda nao tenho o chicote para tal fim , por isso e q estou a procura de algum diagrama para fazer este chicote q ja achei por 80,00 no mercado livre nao sei se posso por o link do anuncio aqui se puder eu coloco para q vejam o q quero ok abraços a todos
sim links externos sao aceitos, apenas um ou outro forum menos amistoso fica censurado
mas o segredo é ser diferente, malandro ja sabe tudo onde é lugar normal de por alarme, qnt mais inovar e dificultar melhor seria
- 3237 Exibições
- 24 Respostas
- 41637 Exibições
- 969 Exibições
- 9172 Exibições
- 11 Respostas
- 9137 Exibições
- 966 Exibições
- 5384 Exibições
- 6433 Exibições
- 5996 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 8255 Exibições
