[DÚVIDA] - Porque a água do reservatório some?
Outra coisa, questão da fervura da água, é muito importante o uso do aditivo especificado no manual, e a proporção do mesmo, a água evapora a 100º aumentando a pressão no sistema, o aditivo serve para aumentar o ponto de ebulição da água para 178º dando uma grande margem para a ebulição da mesma, diminuindo a pressão no sistema mesmo quando o ponteiro do carro está no meio e até mesmo depois que se desliga o carro quente.
Mas use o que está no manual, pois dizem que se você não usa aditivo sempre e do nada coloca-lo, com isso pode acontecer das placas de ferugem que estão cobrindo algum furo se desprenderem o que poderá vazar água. Então vá com calma, faz uma limpeza no sistema antes com agua pura, e a água que usar , no minimo seja filtrada.
se nunca usou aditivo, nao o use, vai abrir varios buracos no radiador....
o aditivo é importante sempre ser usado desde novo, conservando o sistema sem ferrugem e realmente muda bem, tanto o ponto de ebulicao qnt o de fusao, como estamos em local tropical o ponto de fusao nem é levado em consideracao
http://carros.hsw.uol.com.br/sistemas-d ... arros3.htm
é akilo se nunca foi utilizado o risco é enorme de dar uma merd..., e como a maré ja nao ta legal ai pro seu lado, procure evitar
- Registrado em: Domingo 18 2009f Outubro 2009 07:07:37 PM
Sou a prova viva do que o Semcontrole disse !!!
Tinha comprado o "Molão " e comecei com a revisão basica. Correias, filtros, bicos..ai fiz a limpeza do sistema de arrefecimento e coloquei aditivo a 50%...Resultado??? Meu carro podia ser usado na propraganda dos Tubos Tigre ( rsrsrs ) Aí dancei no radiador é bomba dágua ( tava vazando no pé do bloco ). Aproveitei e troquei Valvulas Termo, sensores de Temp ( os dois ). Hj ta tudo bem, mas ate o carro ficar de boa usando aditivo, custou uma grana..
____________________
Bruno Rodrigues
Corsa Classic 01/02 Branco Cegador " O Molão "
Devagar e Sempre
Bruno Rodrigues
Devagar e Sempre
- Registrado em: Quinta-feira 17 2008f Julho 2008 09:17:29 AM
Neste fim de semana a agua do meu carro secou, fui completar e ela desceu toda por baixo do motor. Não era a bomba d´'agua eram uns doi selos que ficam debaixo da admissão que enferrujaram e furaram. Isso tava alterando o sensor de temperatura por que a agua não circulou direito. Troquei também a junta de admissão que tava quebrada. Ficou beleza....
- thiagotxd
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 03:21:20 PM
Hummmm Eu vo anotar e quando for levar o carro eu falo pro cara ver estas partesVander da Costa Silva escreveu:Neste fim de semana a agua do meu carro secou, fui completar e ela desceu toda por baixo do motor. Não era a bomba d´'agua eram uns doi selos que ficam debaixo da admissão que enferrujaram e furaram. Isso tava alterando o sensor de temperatura por que a agua não circulou direito. Troquei também a junta de admissão que tava quebrada. Ficou beleza....
para que eu não tenha problema
Vlw
- 8543 Exibições
- 1353 Exibições
- 5083 Exibições
Última mensagem por charles h
- 985 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3478 Exibições
- 7039 Exibições
- 5950 Exibições
- 4780 Exibições
- 7355 Exibições
- 4658 Exibições
