Sonda Lambda 1 ou 4 fios ?
Quando eu testo a sonda, faço assim: depois que o motor esta bem quente, desconecto a sonda para não interferir na medição com a ECU, já que ECU fornece uma tensão residual padrão de 350 mVolts nesse fio até inspirar o tempo para que a sonda aqueça e ai sim a ECU passa a monitora-la e plugada no multimetro, vou checando os valores.
Esses valores mudam mudando rapidamente, abaixo e acima de 450 mVolts, já que, 450 mVolts é o padrão de mistura estequiometrica.
Se os valores mudarem lentamente, congelar em algum valor, a sonda esta no fim.
Dando toque fundo na acelaração, chega até 900 mVolts máximo. Na gasolina geralmenete o padrão e 800 mVolts.
Va no youtube e chequem os videos mostrando a medição da soda com o multimetro digital e acompanhe.
E explicações detalhadas sobre sondas, idem no Google e afins.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 06:30:19 PM
Cheguei agora e fiz o teste conforme o Alcineu faz ...
Motor quente pois acabei de chegar, desconectei a sonda e meti o multímetro no negativo da bateria e no fio da sonda.
Resultado:
Foi aumentando os valores até ficar mudando abaixo e acima de 300mv.
Dei uma acelerada média e ela foi para próximos de 700mv. Depois foi caindo meio lentamente mas sempre alternado os valores rapidamente até voltar aos 300mv.
Com isso descarto a idéia da sonda estar ruim ..
Que coisa não ?
Bem ..vou tentar trocar o filtro de combustível e fazer uma limpeza nos bicos ..
Existe alguma maneira de testar os cabos de vela
Resultado:
Que coisa não ?
Corsa Wind 2p 98 mod. 99 - Azeitona
Elton, tenta testar a sonda do jeito que o Alcineu ensinou ... Se vc já testa assim acho que ele deve estar boa..elton luiz escreveu:fui no desmanche e achei uma sonda do corsa original bosch. troquei os valores mudaram, agora ta dando 600 com o carro na lenta. acreidto que a velha dava pifada mesmo. vou fazer a média e ver como ta o consumo.
Aguardamos o resultado da média de consumo..
Como eu queria que fosse minha sonda ruim ...
Pelo menos era só mete uma nova e BATATA !
entao, vamos por partes
os flex nao reconhecem o combustivel, eles vao alterando os mapas, atraves de leituras de sensores, um deles é sim a sonda, pela qnt de oxigenio na mistura vai alterando outros parametros até ficar com mistura ideal
o pesquisar esta la em cima na barra amarela do forum......
em forum, ai vai aparecer as opcoes e uma delas é o pesquisar
Ooo ..Mancada minha ...nem vi que tava lá este pesquisar....SemControle escreveu:entao, vamos por partes
Boas,
Hoje comprei um filtro de gasolina novo FRAM para trocar.
Agora pouco qdo cheguei, tireio filtro velho, que era de marca FAM (Sei lá deve ser uma marca paralela da FRAM ..) e coloquei o filtro novo ..
Esvaziei o filtro velho e assoprei com a boca pela entrada para "tentar" verificar se o filtro estava ruim, tive que fazer muita força para assoprar, mais do que 5 vezes a força que eu precisei assoprar no filtro FRAM novo .. Muita diferença ...o Filtro devia já ter passado do estado de decomposição ..
O Susto
veio depois que liguei o carro ...
Comecei a ouvir a bomba de gasolina trabalhando !!
Eu nem sabia que ela fazia barulho ! nunca tinha ouvido ela no Corsa !!
Vamos ver se o consumo melhora desta vez !
O Susto
hummmmmm q coisa hein.....
so pq fica la escondido, fica esquecido hehehehe
alguma coisa vai melhorar
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 10:38:05 PM
Gente alguém sabe com qual chave consigo tirar a sonda lambda?
- Registrado em: Segunda-feira 19 2024f Agosto 2024 08:55:35 AM
- Ano de fabricação: 1995
Bom dia amigo
Amigo eu já tive esse problema eu resolvi colocando a sonda de 4 fios delfhi finger.
Para resolver esse problema você vai ter que compra uma sonda lambda de 4 fios da delfhi ela tem 4 fios e é fácil de instalar.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 8v-gas-_JM
se original é 1 fio, essa adaptação nao é simples, sonda com 3 4 fios trabalha normalmente por modulação de pulso pra aquecer e manter a temperatura q é praticamente a de trabalho ao ligar o motor, deixar a sonda aquecer por sua própria conta é desperdício de $ com uma super sonda onde era pra ir uma simples sonda....Rafael_Vitorio_@# escreveu: Domingo 29 2024f Setembro 2024 07:27:00 AM Bom dia amigo
- 1230 Exibições
- 2537 Exibições
- 13913 Exibições
- 10777 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6003 Exibições
Última mensagem por joaomelo
