[TUTORIAL] - Troca da Bomba de Combustível - Corsa B
- Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
Boa noite , amigos no sábado subindo a serra de Petrópolis estrada de muitas curvas e sempre subindo, o meu corsa wind 95 começou a ficar fraco ocilando a velocidade e voltando ao normal, geralmente nas curvas pra esquerda. Na parte mais alta da serra uma curva para esquerda com
inclinação de 45 graus, o motor apagou tentei ligar o motor pegou mas falhando continuei ,pra minha sorte cheguei na parte reta da serra e uma descida e um posto de gasolina, abasteci com mais 10 litros de gasolina meu marcador estava marcando 20. Hoje ao ligar o carro manobrei e logo depois para o meu azar rsrsrs ao subir uma ladeira o mesmo não subiu e o motor apagou no meio da ladeira, desci liguei o carro ai peguei embalo e consegui subir.
1-Estou achando que e o refil da bomba pq ainda não fiz manutenção?
2-Este tutorial e do corsa wind ?
obrigado
obrigado
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
se é so em subida e no cheiro, nao é refil
nao se iluda no marcador, em subida marca errado tmb....
Bom dia, desmontei a bomba de combustivel o pre-filtro estava negro solltando carvão, aproveitei e troquei o refil completo, custou R$ 60,00 reais economizei na mão de obra.
So falta testar o carro na subida.
obrigado !!
obrigado !!
Grande mestre, o que pode ser este defeito so falta trocar bobina e cabo de vela ?SemControle escreveu:se é so em subida e no cheiro, nao é refil
Bom dia, será que tem algum problema emendei os fios do refil e isolei com fita isolante 3m ?
bater combustivel ja cai a fita
eu acho q o mais seguro seria akele espaguete termoretratil
tipo uma capinha de fio q qnd aquecida vai retraindo...ai vc coloca ela no fio antes de uni-los, arrasta esse tubinho pra imenda, e aquece com um ferro de solda proximo é o bastante, fica bem profi....
mas se o tamanho do fio for suficiente pra esticar até a tampa do tanque e soldar direto la é melhor
Boa noite, mais uma vez obrigado, eu tenho este espaguete termoretratil mas sera que ele não disolve com a gasolina ?
vou tentar desmontar o conector e ligar o fio, so cortei 2 cm do fio se não der vou por duas camadas de espaguete termoretratil !
Obrigado
Obrigado
- 24 Respostas
- 41267 Exibições
- 2693 Exibições
- 6807 Exibições
- 4563 Exibições
- 5668 Exibições
- 4467 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 301 Exibições
- 2947 Exibições
- 6253 Exibições
- 14643 Exibições
Última mensagem por Hitalo
