eese ai é o interruptor de marcha a ré.renan_wind94 escreveu:Debaixo do distribuidor, encontrei o conector azul (foto), é aquele o sensor de temperatura?alcineu escreveu:Ola renan.
Este sensor fica debaixo do distribuidor, peca onde sai os cabos de vela. Pelo ano 94, se nunca foi trocado, troque-o. Ate o motor vai agradecer. Se tiver o conector preto e o MTE-4050, Iguacu 801, ...
[DÚVIDA] - Onde fica o sensor de temperatura da água no EFI?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 10:59:50 AM
Obrigado pelas fotos , tava fogo achar
Corsa 95/96 EFI 1.0
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78828
- Registrado em: Terça-feira 02 2010f Novembro 2010 04:22:52 PM
Fala pessoal!!!
Tenho uma pick- up corsa 95 injeção EFI. Meu marcador de temperatura marcava no painel sempre abaixo de 90° e ativava a venturinha ao chegar nos 90° cravado. Só que troquei o sensor de temperatura e o painel começou a marcar como se fosse normal de novo. Isso já aconteceu com alguém????
Forte abraço a todos
depoli esse instrumento marcador de temperatura pode estar avariado.
faça um teste, pegue um resistor de 300 R ou Ohms e conecte ele entre o conector la do sensor ao motor, sacou/
O resistor vai substituir o sensor. Dai voce vai ver se o ponteiro se desloca até a marcação de 100ºC.
retorne...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 09:09:12 AM
Prezados,
Qualquer rolezinho que vou dar o carro fica quente demais, e o consumo dele não está muito bom. será que é sensor da temperatura da injenção tem haver com o consumo? meu corsa é EFI 1.4
Ou é o sensor map?
Obrigado
Ou é o sensor map?
Obrigado
Warleygi,
Não sei se no seu caso é só o sensor.
Mas qualquer variação errada dele manda sinal errada pra injeção e ela passa essa informação adiante aumentando o tempo de abertura dos bicos injetores. Influenciando diretamente no consumo.
Warleygi troque esse sensor de temperatura da agua, ele é muito esquecido e causa uma serie de problemas, se for EFI fica ali abaixo da TBI, entre o motor e a parede da cabine, se bem que até agora as fotos postadas aqui não ficaram la essas coisas, confira ai.Warleygi escreveu:Prezados,
Ou é o sensor map?
Obrigado
Comece pela bomba dagua se esta com o rotor detonado, a valvula termostatica pode estar travada fechada, radiador se esta obstruido, liquido contaminado de ferrugem, não deixe de usar aditivo, checa tudo isso e o sensor e retorne...se continuar uma Scaneada na injeção é bem vinda.
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2096 Exibições
- 5109 Exibições
- 3551 Exibições
- 1551 Exibições
- 3644 Exibições
- 3073 Exibições
- 4338 Exibições
- 2537 Exibições
- 10618 Exibições
- 997 Exibições
Última mensagem por Tran
