[FOTOS] - Meu classic 07/08 (RJ-RJ Taquara-Jacarepagua)
- Ano de fabricação: 2007
[quote="diego.teles"]O carango ta filé...
Esse voltimentro é ligado sempre ou é pós-chave? ou melhor como é o esquema de ligação dele...
Vlw
Abraço![/quote]
Obrigado pelos elogios e estou finalizando a instalação da coluna de instrumentos.
Quanto ao voltímetro, ele está ligado ao positivo e ao negativo da lâmpada na mala, mas como a lâmpada só funciona com a mala aberta, o voltímentro tb. Assim, posso escutar o som com a mala aberta, só ficando de olho no voltímetro, caiu para menos de 11 volts, vou lá e ligo o carro, ajuda pacas. Vou mudar o voltímetro de posição, pois ali, atrapalha a colocação de objetos, então vou furar a corneteira e fixar ele. Assim que estiver pronto, coloco fotos novas.
Vlw
Abraço![/quote]
- TiagoGonçalves
- Registrado em: Terça-feira 23 2010f Fevereiro 2010 02:56:48 PM
Opa... Parabéns pelos up`s... Realmente ficaram muito show!!!
Já estou no aguardo das próximas fotos!!
Abraços!!
Abraços!!
Tiago Gonçalves
Corsa Classic Preto 2007/2008
UP`s \\\\\\\ 25%
Em Busca do Carro Perfeito!
Fotos: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=61576
UP`s \\\\\\\ 25%
Olá pessoal, enquanto não consigo colocar as rodas aro 15 (falta de $$$$$$) e a coluna com os instrumentos mencionados num post anterior, comprei um sensor de estacionamento e instalei nesta sexta (21/5). Deu um pouco de trabalho (comecei às 16 hs e terminei por volta das 21 hs), furei no borrachão do parachoque.
Seguem algumas fotos:
Coloquei o display na traseira, sobre o tampão, próximo ao vidro traseiro. Só olhar pelo retrovisor interno e ficar escutando o bip, o único problema é que os nr ficam invertidos...
Fotos:
Tb alterei a posição do voltímetro, pois ao colocar objetos grandes no porta-malas, estes deslocavam e forçavam o copo, quase f... tudo.
Antes:
Agora:
Só pra descontrair, comprei uma camisa nova e minha esposa odiou, não sei pq???? :roll:
:wink:
FUI...
Fotos:
Antes:
Agora:
:wink:
FUI...
- Registrado em: Quinta-feira 14 2009f Maio 2009 08:03:29 PM
leeegal o cosa! parabéns
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 31 2006f Dezembro 2006 06:05:01 AM
Show cara,
Ta bonitão o corsa!!
E sobre a camiseta,
HAUEhauehuheuheuehuahe...
Uma vez eu tinha visto pra vender e fiquei bem tentado a comprar,
Fico imaginando a cara da sua digníssima quando você apareceu com ela!
HAhauhauauahuauh!!
E sobre a camiseta,
HAhauhauauahuauh!!
- Registrado em: Sábado 12 2010f Junho 2010 05:44:50 PM
Amigo tire duas duvidas minhas, vi que voce instalou o sensor de estacionamento no borrachao, voce precisou furar o parachoque? e quanto ao botao da trava voce usou a no corsa novo ? se sim como voce fez? cortou o pedaço que voce queria e arrematou como lixa mesmo? abraços e seu carro esta de parabens, ta lindo.
- Registrado em: Quarta-feira 24 2010f Março 2010 07:18:23 PM
OLA AMIGO BLZleandro carioca escreveu:Olá pessoal, enquanto não consigo colocar as rodas aro 15 (falta de $$$$$$) e a coluna com os instrumentos mencionados num post anterior, comprei um sensor de estacionamento e instalei nesta sexta (21/5). Deu um pouco de trabalho (comecei às 16 hs e terminei por volta das 21 hs), furei no borrachão do parachoque.
Fotos:
Antes:
Agora:
Só pra descontrair, comprei uma camisa nova e minha esposa odiou, não sei pq????![]()
FUI...
SEU CORSA TA UM FILE PARABENS
PELO CUIDADO Q VC TEM POR ELE
RAPAIS EU GOSTEI DAQUELA CAMISETA
EU ACHO Q VOU COMPRAR UMA PRA MIN
SO PRA ZUAR COM MILHA NAMORADA
UM GRANDE ABRAÇO
ZEQUINHA
[quote="lEandrosbraga"]Amigo tire duas duvidas minhas, vi que voce instalou o sensor de estacionamento no borrachao, voce precisou furar o parachoque? e quanto ao botao da trava voce usou a no corsa novo ? se sim como voce fez? cortou o pedaço que voce queria e arrematou como lixa mesmo? abraços e seu carro esta de parabens, ta lindo.[/quote]
Precisa furar o parachoque, pois tem que passar os fios dos sensores.
O botão é do corsa novo, vc precisa comprar o alojamento dos botões do corsa novo (custa uns R$ 4,00 na autorizada), marcar na medida pra ficar igual ao outro lado, cortar e dar o acabamento final com um lixa fina. Depois marca no console, fura e encaixa. Não é difícil de fazer.
- denon_rj
- Registrado em: Segunda-feira 30 2009f Março 2009 09:49:58 PM
Lindo carro! ta de parabens! me tira uma duvida: como funciona esse rele do monza?vc coloca esse rele na cx de fusiveis? , flw, abraços!
Corsa Wind 2001/2001:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
Show de bola, e os ups estão file d mais...
Sobre o turbo também é meu sonho mas o medo ($$$$) fala mais alto.,..
Abração
Abração
- 20426 Exibições
- 17645 Exibições
- 13648 Exibições
- 2927 Exibições
- 6704 Exibições
- 4242 Exibições
- 3311 Exibições
- 4342 Exibições
- 4611 Exibições
- 952 Exibições
