[TUTORIAL] Iluminação do painel central pelo botão de farol
Tópico fixado.
Vai ajudar a muitos aqui.
Sousaman
MARLON.GO
Registrado em: Quinta-feira 03 2010f Junho 2010 12:26:00 PM
Mensagem por MARLON.GO »
Amigo WJUNIOR, como não entendo muito de elétrica, gostaria de saber qual fio do botão do farol/lanterna ligo no fio 12v do painel central. abcs.
Delta
Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:15:36 AM
Mensagem por Delta »
eu mesmo, desmontei o botao do farol e o painel central, conforme o tuto ak do clube... mt bom. Mas na hora de ligar o fio do painel central levei na auto eletrica e o cara ligou em menos de 1 minuto. Cobrou R$ 5,00. Nao lembro a cor do fio, mas lembro k olhando o fios no plugue de frente seria o segundo contando da esquerda pra direita (botao do farol).
Galera, demorou, mas aqui está a resposta:
usei o fio Cinza-Verde do botão de acionamento do farol.
abraços a toooodos!
MARLON.GO
Valeu WJUNIOR, vou tentar fazer no meu.
Buzatti
Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Abril 2009 06:19:23 PM
Mensagem por Buzatti »
CENSURADO...
Mto bom esse tuto... Fiz ele ontem e ficou show de bola....
Vlw brother...
Marcio Domiciano
Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Dezembro 2010 04:15:01 PM
Mensagem por Marcio Domiciano »
Galera, é o seguinte:
Tenho um Wind 94, e nunca acendeu o painel central de ar! Ele também vem com iluminação com as (mosquito)?
Outro detalhe.....
vi em um post (faça vc mesmo), a troca de lâmpadas por leds do painel de instrumentos!
Como alimentaria estes leds?
http://www.corsaclube.com.br/abre_pagin ... terias.php
De onde puxaria a alimentação a eles e a melhor forma de fazer isto.....
manolo_jpa
Registrado em: Sexta-feira 23 2010f Abril 2010 12:43:32 AM
Mensagem por manolo_jpa »
Perfeito, fiz esse esquema da ligação e ficou ótimo...
aproveitei e troquei todas as lampadas do painel, inclusive a do ar condicionado, pois tambem estava queimada...
agora tudo acende... rsrs..
MAXX HATCH
15" 2DIN, 1.4 NERVOSO.
VaRtE
Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Fevereiro 2011 03:30:12 PM
Mensagem por VaRtE »
Efetuei a desmontagem do painel seguindo as instruções de um outro tutorial, achei bem sofrivel, mas com um pouco de paciencia consegui, efetuei a substituição das lampadas queimadas por leds, não gostei do resultado pois o faixo de luz do led é mto centralizado mesmo lixando a cabeça dele, então tive que desmontar por completo o painel central, minha maior dificuldade foi tirar o botão do ar condicionado, tive que apelar pro alicate de pressão para conseguir tira-lo, morri de medo de quebar a trava, mas ainda bem q não quebrou, espalhei leds por dentro do painel inteiro para ter um resultado legal, então resolvi tirar a iluminação central do pós-chave e passar para o "pós-lanterna", como td quer vc quiser fazer no corsa vc encontra aqui no CC, encontrei esse tutorial, e fui mexer no chicote do som e lá eu encontrei o fio verde/cinza, testei com o multimetro para ter certeza q era o pós lanterna e fiz a troca do fio.
Então fica a observação pra quem for executar esse tutorial, procurar primeiro no chicote de som do carro o fio verde/cinza (não sei se todos os corsas tem o chicote original de serie), isso facilita pois não precisa ir ao interruptor do farol para fazer a ligação.
Infelizmente to sem camera para tirar as fotos do painel, mas ficou bem legal, coloquei leds alto brilho branco, e estou esperando chegar mais leds q comprei do Deal Extreme para fazer a troca da iluminação do painel de instrumentos.
meu proximo up do meu classic vai ser passar o farol e lanternas pro pós-chave.
tenho uma strada e gostei mto desse esquema da ligação da fiat, pois não precisa ficar se preocupando em desligar o farol td vez que sair do carro.
abraço a tds
Muito bem, Varte!
Também achei bem sofrível e sobre o feixe de luz do LED, mas no caso de "desmontar por completo o painel central" Achei estranho, pois nunca precisei tirar o botão do ar condicionado...
Adorei a parte do "chicote do som e lá eu encontrei o fio verde/cinza, testei com o multimetro para ter certeza q era o pós lanterna e fiz a troca do fio." Mais uma vez, eu o parabenizo: "Então fica a observação pra quem for executar esse tutorial, procurar primeiro no chicote de som do carro o fio verde/cinza (não sei se todos os corsas tem o chicote original de serie), isso facilita pois não precisa ir ao interruptor do farol para fazer a ligação."
"...coloquei leds alto brilho branco, e estou esperando chegar mais leds q comprei do Deal Extreme para fazer a troca da iluminação do painel de instrumentos."
Amigo, comprei muitos led´s no DX, mas eles queimam rápido depois de piscar, piscar...
Sobre tirar a iluminação central do pós-chave e passar para o "pós-lanterna", onde você cita:
"próximo up do meu classic vai ser passar o farol e lanternas pro pós-chave.
tenho uma strada e gostei mto desse esquema da ligação da fiat, pois não precisa ficar se preocupando em desligar o farol td vez que sair do carro.":
Eu também já tive um fiat (palio) e gostava do sistema de lanternas e faróis no pós-chave, mas no seu Corsa, você pode habilitar o relé de aviso de faróis/lanternas acesos caso não tenha, que tal?
Mas de qualquer forma, ainda é uma ideia legal, pois eu preferi ligar meu rádio/DVD no pós chave, por esquecer ligado(mudo/mute) muitas vezes ao sair do carro...
Bem, assim que tiver uma câmera, poste as fotos aqui, ok? ;)
Forte abraço carioca!
Editado pela última vez por WJUNIOR em Quarta-feira 01 2011f Junho 2011 10:07:42 PM, em um total de 1 vez.
Voltar para “Tutoriais”
