[SOLUÇÃO] - Ligar Aviso Luminoso de Cinto de Segurança Solto
Daniel®
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
GennerPriaro escreveu:Alem do led faltando na placa do painel; ou da luz faltando no caso de velocimetros antigos; falta tambem a fiação e interruptor do fecho do cinto de segurança....
No caso do clube do tipo eu me lembro de ter visto este esquema a uns 4 anos.....
Foi instalado um "interruptor" no local onde o fecho do cinto é conectado; passado os cabos pelo tunel central do carro (deixando folga para poder movimentar o banco do carro no trilho) e depois ligando ao painel....
Dificil será achar o interruptor para colocar no fecho do cinto; o restante é (relativamente) facil.
é isso mesmo o q eu to querendo fazer. o aviso luminoso de cinto de segurança destravado.
tem o outro esquema ae q cita sobre o air bag e etc, tem o icone no painel tbm, mas n é isso q eu quero fazer.
so o q to precisando é saber qual tipo de interruptor colocar la.
Daniel®
ja estou bolando o esquema.
usar um micro switch desse tipo do modelo NF
desmontar o afivelador do cinto de segurança. parece simples.
e acoplar de alguma maneira essa peça la dentro.
ligar o fio positivo direto no +12v e o negativo vai nessa chave.
pronto. ta feito o esquema.
espero q dê certo.
Daniel®
vo desmontar a fivela do cinto do banco de tras pra ficar mais facil de imaginar o projeto.
qdo eu tiver algo mais concreto, volto a postar aqui.
Olá de novo rapazes,
como podem ver, não é muito fácil encontrar os pontos de conexão pro(s) LED(s) do cinto de segurança do motorista...
Soldei um LED de 3mm no local sendo o positivo do LED do lado direito (todos eles estavam nesta posição): http://www.postimage.org/Ts1Sqhni.jpg
Não acho legal puxar um par de fios "ambulantes" pelo lado direito do motorista, então:
Sugiro utilizarmos um REED SWITCH (chave magnética de vidro) instalado "na coluna" do lado esquerdo do motorista que quando aproximamos um ímã (tb está na foto) elle fecha o contato (acendendo assim o LED) e quando afastarmos o ímã (colado no cinto de segurança);
No circuito estão localizados os 2 pontos do conector (pino 3 negativo do LED e pino 24 positivo) basta ler dentro do conector azul os números 1 à 16 e 17 à 32;
A alimentação que usei foi uma fonte de bancada regulada com 4Volts para testar os LEDs,
mas imagino que um resistor de 1Kohm seja ideal para não queimar o LED em 12Volts;
Gostaria de mais sugestões para a instalação da ampola sensora magnética (Reed Swich), uma vez que pretendo puxar um par de fios pela lateral inferior do motorista até a base interna do cinto;
em seguida posto mais fotos com mais detalhes.
abraço e bom proveito!
Editado pela última vez por WJUNIOR em Terça-feira 10 2012f Janeiro 2012 05:33:13 PM, em um total de 2 vezes.
Daniel®
wjunior escreveu:Imagem
vai ae uma imagem de um reed switch
"Este tipo de relê é usado em alarmes. É formado por duas lâminas dentro de um tubinho de vidro. Aproximando um imã do tubinho, as lâminas encostam e ligam o circuito. Retirando o imã as lâminas desfazem o contato"
o problema é conseguir encaixar um switch desse dentro da caixinha da fivela do cinto e um local para o imã.
acho q é mais facil arrumar um micro switch NF e dar um jeito de encaixar dentro. pq eu abri um e vi q o espaço pra encaixar algo dentro é mto reduzido.
Olá de novo PessoALL,
aqui estão as fotos do meu painel com LEDS
neste caso, reparem no LED amarelo (a direita) aviso do cinto de segurança solto
como na imagem (da placa abaixo), soldei o led amarelo no meu painel usando um resistor de 470ohms no lugar do fiozinho amarelo (abaixo do LED) e nos contatos 3(-) e 24(+) liguei em 12V.
aqui vcs podem ver os fios que alimentam os leds: Cinto(cabinho cinza (era usado em áudio de drives de CDROM de computadores)) os fios verde e amarelo são das luzes de neblina...
OBS: experimentem aproveitar este cabinho de CDROM de quatro fios (desmontem as pontas sem cortar os conectores q eles encaixarão feitamente no conector/chicote no carro)
Editado pela última vez por WJUNIOR em Terça-feira 10 2012f Janeiro 2012 05:38:34 PM, em um total de 1 vez.
Amigos, fiz um esquema junto com um outro técnico em eletrônica:
Este circuito deverá manter o LED (de aviso do cinto solto) aceso por alguns segundos (acho que uns 10s no máximo), que é suficiente para que o motorista possa lembrar de afivelar o(s) cinto(s).
Assim, evitamos fios passando até o banco do motorista e sem falar de ter de mexer em peças delicadas que possam comprometer a segurança do veículo.
Só falta calcular os valores de carga/descarga do capacitor. Se algum membro quiser e/ou puder colaborar, aí está a chance!
Forte abraço,
WJunior
dionempires
Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 11:46:56 AM
Mensagem por dionempires »
o meu tá com a fiação já pronta
é o fio do negativo do lado do tensionador do cinto só falta a maneira de como ligar
Corsa Super 98 1.0 Completo
Troca-ló? Jamais carros populares novos são descartavéis e bebem demais
Daniel®
WJUNIOR escreveu:Amigos, fiz um esquema junto com um outro técnico em eletrônica:
Forte abraço,
WJunior
cara, show de bola esse esquema q vc montou. mas e no afivelador do cinto? ja fez o esquema ou ainda so fez do painel?
e sobre o capacitor, cada um pode escolher o tamanho q quer. assim o tempo q ele fica aceso varia como a pessoa quer.
ou entao, como eu estava pensando em fazer, deixar ele aceso direto e so apagar qdo afivelar o cinto de segurança. igual ao do civic. so apaga qdo coloca o cinto.
mas parabens pelo esquema feito!!!
Terminem este tópico que com certeza será um belo tutotrial depois.
Aguardamos a finalização.
Voltar para “Personalização”
