[DÚVIDA] - Porque a ventoinha sempre está ligada?
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
Opa, parabens ai pedroni!
Acabou de ganhar um carro novo! :BIG:
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
Pessoal, estou com o problema do amigo ai. A ventuinha do radiador , assim que viro a chave ja começa a funcionar e não para, tive que tirar o fusivel nº 7 para ela desarmar e fico monitorando a temperatura. Alguem tem foto onde fica esse sensor? Quanto custa um novo?
alcineu
alanflanker escreveu:Pessoal, estou com o problema do amigo ai. A ventuinha do radiador , assim que viro a chave ja começa a funcionar e não para, tive que tirar o fusivel nº 7 para ela desarmar e fico monitorando a temperatura. Alguem tem foto onde fica esse sensor? Quanto custa um novo?
tem cara de ser o rele do radiador com problema.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Como não sei o modelo do seu Corsa, ve se ajuda
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=455538
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alanflanker
é um Corsa Milenium Hatch 02 completo. Notei que assim que viro a chave, faz um barulho vindo do porta luvas, se for o relé, qual devo comprar e como troco?
alcineu
pedroni escreveu:olá
sou novo por aqui comprei meu corsa umas duas semanas atrás!
so que é o seguinte
o carro ta muito fraco engasga um poco e bem ruim de ligar!
eu andei percebendop que so eu ligando a chave a ventoinha ja liga!
eu tirei o cabo da ventoinha para testar e mesmo assim o carro pena um poco para pegar
e durante uns 50 segundos fica engasgando depois normaliza!
aah e a lenta oscila um pocoe tambem tem um cheiro de gasolina no cano!
voces ja tiveram esse problema?
muito obrigado desde ja
olá pedroni, então os problemas sumiram aós a troca do sensor de temperatura do liquido de arrfecimento?
Se sim como esta o carango?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
alan esse sensor informa a ECU a temperatura do liquido de arrefecimento. A ECU comnada um rele para ligar o eletroventilador.
pode ser que esse rele esteja com problemas. Iso não é nromal. Qual eletroventilador esta armando assim que liga a chave, do radiaor ou ar condicionado?
Eu ainda não atentei para esse componenente. se tem ar tem outros reles ali atras do porta luvas.
Pessoal de plantão, opinem ai....
Sobre esse sensor acima citado, se seu carro tem mais de 50.000KM vale a pena troca-lo por medida de prevenção futura, é barato, algo em torno de R$20,00.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alanflanker
é a ventuinha somente do radiador, a do ar funciona normalmente, estou achando pelos relatos que é realmente o sensor. Qual marca e modelo compro?
alanflanker
Ele está com 132 mil km...
alcineu
alanflanker escreveu:é a ventuinha somente do radiador, a do ar funciona normalmente, estou achando pelos relatos que é realmente o sensor. Qual marca e modelo compro?
A referência e o MTE4050 ou Iguaçu 801 bulbo preto, ve se confere ai.
Se esse sensor nunca foi trocado e esta com 132.000KM, nem vacile troque-o. A chave é de 22mm de estria. Tape logo o buraco para não vazar o liquido. Antes tire a tampa do reservatório e peça alguem para tapar com a palma da mão para vedar, já que a tampa tem 2 valvulas minúsculas de entrada e saida de ar.
Como esta o funcionamneto do motor, tem odor de gasolina pelo escape, tem falhas, trepida, oscila, marcha lenta altera, consumo piorou, etc?
Continuo achando que é o rele dela travado mas, troca ai que será benéfico. Se continuar, veja este rele...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
