Barulho tec tec no motor... MPFi 97 1.0
Altho
Registrado em: Quarta-feira 21 2008f Maio 2008 07:48:30 PM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por Altho »
makira escreveu:ola, Sheibys..
Tbm estou com um problema parecido, o barulho que faz no motor é parecido com uma bolinha de gude batendo?, no meu caso acontece sempre quando eu tiro o pé do acelerador, o seu era constante? quanto foi consertar tudo isso?
Valeu
[/quote]
Colega leva num mecânico de confiança, mais pode ser folga no Virabrequim...
Repare se qd funciona o carro com o carro ainda frio ele não faz um barulho de folga até pegar na partida...
Mais o certo msm é um mecânico, examinar sem ouvir é complicado hehehe
flw.
makira
Registrado em: Sábado 29 2009f Agosto 2009 06:04:05 PM
Mensagem por makira »
valeu Sheibys,
Altho, eu levei para 4 mecânicos, cada um fala uma coisa rsrs, fiz teste de pressão do óleo, mas tá tudo ok, teve um mecânico que disse que era folga no pistão, igual ao que o Sheibys teve e disse q eu ia gastar uns 3 mil, por isso perguntei se o barulho é o mesmo que acontece comigo.
Hoje levei para outro mecânico que abriu a tampa de valvulas e constatou que o comando ta gasto pois foi colocado um de qualidade duvidosa, e é por isso que esta fazendo o barulho, mas mesmo assim eu ainda não to seguro, mesmo pq o comando foi trocado ano passado quando queimei a junta do cabeçote e troquei tudo que é peça do motor.
Teve um mecânico que olhou o nivel do óleo que esta no míniimo (não completei pq não sei se vai precisar abrir a parte de baixo), ai ele disse que o problema era falta de óleo.. pfff.
Acho que vou levar para mais um mecânico para ver o que acontece rsrsr... segundo o orçamento da troca do comando vai sair uns 550,00 com mão de obra. Pelo que andei pesquisando os valores de comando é por ai mesmo. Vai que eu troco o comando e não é o comando... ai vai ser CENSURADO.
valeus
depende o q for feito, mesmo q so na parte de cima, v vai ter q trocar o oleo todo pouco depois
esse cara q disse ser folga nos pinos do pistao, passou valor de retifica completa
Lucas Duvale
Registrado em: Quinta-feira 16 2017f Março 2017 04:43:40 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MILLENIUM CLASSIC VHC
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por Lucas Duvale »
Sheibys escreveu:Então, Alcineu, foi trocado os pistões, tenho os 4 pistões(cilindros) antigos guardados, eles não aparentavam, ranhura nenhuma, suas cabeças estavam lisas, apenas pretas, carbonizadas... o mecanico falou que dava pra rodar uns 5 anos com o carro daquele jeito, mais como estava na garantia, pedi a troca do mesmo...
Trocado:
4 pistões
1 junta de cabeçote
1 junta de carter
1 pasta cinza
1 vedamento de valvula
1 valvula termostatica (agora tenho isso de novo)
1 lixa
bom isso eu acho q foi td... tenho a nota fiiscal d tds os itens trocados!
a não houve uma retifica.... apenas a troca mesmo
o motor ta igual mas agora não esta barulhento e nem tremendo muito, mais ainda estah meio fraco, mas acho q pode ser a embeagem, ou bicos... pq a primeira marcha não puxa o carro bem! depois de segunda o carro deslancha menos na quinta onde fiica manco de novo!
Frederico Santos
Registrado em: Sexta-feira 18 2014f Abril 2014 07:54:47 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 2P
Mensagem por Frederico Santos »
O meu esta apresentando um problema semelhante , parece rajadas ou vibração de lata. Como eu m esmo mexo em meus carros , estou preste a desmontar e ver onde é o problema, ja estou descartando comando ou tuchos e rajadas de motor. Assim que solucionar posto p galera.
