[TUTORIAL] - INSTALAÇÃO DO TID no CORSA B
gonzagnr
Registrado em: Sábado 02 2012f Junho 2012 07:53:25 PM
Mensagem por gonzagnr »
Ola amigos.
Eu estou tentando instalar o tid no meu carro, gl 97 1.6 3p.
mas eu tenho uma dúvida,
você poderia me dizer que parte é essa:
eu não conseguem perceber.
muito obrigado
gonzagnr
hoje desmontei que parte da minha auto
e isso e o que eu encontrei:
isso está correto?
obrigado.
gonzagnr
José Leal
Mensagem por José Leal »
Pessoal, meu TID chegou hj. Só que o chicote dele é um pouco diferente do descrito. Alguns fios, seguindo o padrão GM, é possível identificar, mas outros eu não me lembro:
Vermelho-12V permanente
Preto-12V pós chave
Marrom-negativo
Azul-sinal do sensor de temperatura
Azul/branco-retorno do sinal da temperatura
Vermelho/cinza-rádio ligado
Marrom/preto-sinal de dados do rádio
Marrom/cinza-sinal de dados do rádio
Marrom/vermelho-sinal de dados do rádio
Cinza/preto-dimmer
Cinza/verde-?
Azul/vermelho-?
Alguém poderia me ajudar na identificação desses dois últimos fios?
José Leal
Pessoal, me tirem uma dúvida: fui instalar o TID ontem e ao afastar a grade dianteira, não reparei nenhum conector do sensor de temperatura. Olhei ali atrás da placa e o que encontrei foi somente o conduíte que passa o chicote para o farol direito e para a ventoinha frontal do AC.
Alguma dica de onde poderia estar o plug e o suporte do sensor? Já deixei o chicote do sensor preparado para chegar na frente do carro, mas antes queria tentar encontrar o original.
Aproveitando, como retira-se a grade dianteira do Classic 2009? Já é aquela que possui a moldura sobre o parachoques e o capô.
José Leal
Bom, só informando, conclui a instalação do TID. Tive que passar o chicote do sensor mesmo.
xucrute
Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
Mensagem por xucrute »
Pessoal boa tarde,
Comprei o TID, abri o painel centro e cade o chicote não esta la!
Ele tem o sensor de temperatura, mais não tem o chicote no painel.
E agora o que eu faço.
Andei lendo esse tutorial aqui e algumas fotos não estão abrindo.
Pessoal me ajuda ai?
Ninguem??
Corsinha 96 4p
Eduardo Lirani
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
Mensagem por Eduardo Lirani »
xucrute escreveu:Pessoal boa tarde,
Ninguem??
Xucrute, beleza???
Cara, casos como o seu existem sim... existe chicote do sensor de temperatura, porém não existe o chicote do TID. Se vc olhar nos conectores que ficam no pésinho esquerdo do carro os dois fios do sensor chegam em para na tomada de distribuição interna.
O que vc terá que fazer é montar o chicote para o TID e aproveitar o chicote do sensor que já está pré-instalado em seu carro.
Agora, qual é o TID que vc está querendo colocar? Tidão ou Tid do GLS?
xucrute
Tudo beleza sim.
O meu é o Tidão, chegando em casa eu vou tirar um foto, acho que vi um chicote no parachoque preso perto do radiador creio que seja isso.
E também não mexo com elétrica, muito pouca coisa ou quase nada. Vou pagar para fazer e com certeza isso não vai me sair barato.
Quando falei com o rapaz que vai instalar o Tidão ele me pediu o esquema de fios para instalar e da onde puxar essa fiação.
Queria muito instalar, coloquei o farol de "milha" final de semana to esperando chegar o botão original que comprei de um membro aqui do clube to feliz, estou deixando o corsa do meu jeito, e queria muito instalar o Tidão
Mas to vendo que não será tão fácil assim $$$ se você poder me ajudar nessa caminhada vou ficar muito agradecido.
É esse o TID
Corsinha 96 4p
Eduardo Lirani
xucrute escreveu:Tudo beleza sim.
É esse o TID
De uma olhada novamente no painel para ver se não existe o chicote para o TID do GLS, apenas tome cuidado pois ele não serve no Tidão, ok?
Se não tiver, pegue apenas os fios do sensor de temperatura, que pelo visto existe chicote no seu carro. Depois é só montar em algum eletrecista ou caso queira arriscar fazer em casa mesmo, não é complicado... mas exige muito cuidado e atenção para fazer as instalações... isolar muito bem tudo... e por ai vai...
Segue abaixo esquema, ele está organizado da seguinte maneira
Cor do fio / Função do Sinal - Local onde pegar o fio indicado
- Preto / Positivo pós-chave - Acendedor de cigarros
- Vermelho e branco / Display Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Vermelho / Positivo Contínuo - Chicote do rádio.
- Cinza e amarelo ou Cinza e Preto / Dimmer de controle de luz (redutor de Iluminação quando acende a lanterna) - Fio Cinza e Verde no Chicote do Rádio.
- Azul e Branco / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura.
- Marron / Terra - Chicote do Rádio.
- Azul / Sensor de temperatura externa - Ligar direto ao sensor de temperatura .
- Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção - pino 12 da tomada OBDII.
- Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) - Painel de instrumentos Pino 14.
- Marrom e vermelho / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e preto / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
- Marrom e cinza / Rádio - (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar).
Não é para ser uma instalação cara, um eletrecista experiente não demora mais que algumas horas para fazer esse tipo de instalação.
Qualquer coisa estamos aqui, espero ter ajudado.
Voltar para “Tutoriais”
