O meu Corsa 1.6 8v não ta passando de 140 km/h....#$"!+
DougFanis
Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Mensagem por DougFanis »
DougFanis escreveu:
artcorsa escreveu:e ai brother testa as velas e cabos de velas melhora muito......
faz assim
tira um cabo de cada vez e deixa uns tres centimetros do bloco..... e peda para alguem dar partida.......dai vai dar algumas fagulhas......pronto este cabo esta bom......teste um por um....
o meu já ficou assim e era um dos cabos que parou de passar faisca.....
oque acontece é o seguinte o cabo que esta com defeito não manda faisca para o cilindro e você fica trabalhando com um cilindro a menos.... no lugar de 4 fica com 3 e sente muita diferença.......
Um abraço até logo......
Pode ser tinha pensando nisso, é uma alternativa
Vlw cara abs!
Galera mais opiniões por favor!
Tava pensando uma vez um dos cabos da vela estva desencaixado
ai o carro falhava na primeira partida todo dia e chagava até morrer, e de
segunda marcha, dava um tanco as vezes..
mas se esse problema da velocidade tiver haver com as velas ele não apresento
nenhum problema semelhante.....
se tiver queimando um cil a menos, daria pra perceber pelo barulho do motor....
trepidar em saida ja vi ser amortecedor, mas nao influencia diretamente na final do carro
cara é dificil pq a lista de coisas q pode estar ligada a isso é enorme
DougFanis
SemControle escreveu:se tiver queimando um cil a menos, daria pra perceber pelo barulho do motor....
Bom o jeito é levar no mecanico e ouvir o que ele tem pra dizer....
e preparar o bolso
Gato Mijado
Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
Mensagem por Gato Mijado »
amigo faz o seguinte, qd vc estiver de 140, e ele começar a marrar, faz o seguinte, com o pé esquerdo levanta o pedal da embreangem para cima, se ele utrapassar os 140 e não marrar, o seu problema é com a embreagem.
DougFanis
caverinha escreveu:amigo faz o seguinte, qd vc estiver de 140, e ele começar a marrar, faz o seguinte, com o pé esquerdo levanta o pedal da embreangem para cima, se ele utrapassar os 140 e não marrar, o seu problema é com a embreagem.
Interessante essa dica
não custa nada tentar.....
antes de levantar o pedal eu so iria conferir se no cabo de embreagem tem a trava la no garfo pra nao correr o risco de nessa escapar e vc ficar sem embreagem depois.....
DougFanis
SemControle escreveu:antes de levantar o pedal eu so iria conferir se no cabo de embreagem tem a trava la no garfo pra nao correr o risco de nessa escapar e vc ficar sem embreagem depois.....
Esse garfo e trava fica ali no fim do cabo?
Alex Stewart
Registrado em: Sexta-feira 05 2008f Setembro 2008 02:59:03 PM
Mensagem por Alex Stewart »
E aí o que deu? Fez o teste? O meu é 1.6 8V também, só que 97, tem 93 mil km. A embreagem tá ruim, to sentindo ela trepidando nas arrancadas, tem que acelerar mais senão o carro até morre. Mas na rodovia ele anda bem, outro dia fui de Patos de Minas a BH (400 km) em menos de 4 horas, com muito trânsito e andando de 120 a 140, mas umas 2 ou 3 vezes cheguei a colocar 170, pareceu que ia mais, mas não precisou. Mas notei que nas subidas ele está caindo muito, realmente parece meio amarrado...
Sedan GL 1.6 MPFI 97
eduardo.sic
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Mensagem por eduardo.sic »
DougFanis escreveu:
Esse teste é legal, mas se por acaso sua embreagem já estiver muito gasta não vai adiantar..
pelo que vc diz realmente parece ser disco de embreagem gasto.
Corsa, uma verdadeira paixão.
Pedroann
Registrado em: Segunda-feira 23 2018f Abril 2018 04:42:10 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 16V
Mensagem por Pedroann »
Estou com o mesmo problema ele custa pra passar dos 140km . Meu Corsa é 1.6 16v já vi várias pessoas falando q era pra andar mais que o 8v sendo que não consigo nem alcançar meu amigo com ele no GNV . Já fiz de tudo e nada de o carro melhorar :| alguém me ajuda kkk tô cansado de tomar pau pra ele sknsks
