E quando já tem a fiação original do carro como é que faz para ligar com aquele sistema de abir pelo botão e pelo controle do alarme
valeu :o
[TUTORIAL] - Instalação do Botão Abertura do Porta malas do Corsa Sedan C
- ACSA
- Registrado em: Sábado 03 2007f Março 2007 08:51:57 PM
- ACSA
Dúvida
valeu :o
valeu :o
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 10:54:37 AM
Então pra abrir pelo porta malas, é simples, só pegar a saída auxiliar da centralina do alarme e verificar se o sinal que sai é (+) ou (-), se for (-) praticamente já ta pronto, pois é só fazer a ligação e de vez de colocar o botão liga na saída auxiliar, se for positivo ai é só inverter o esquema la no relê, pois o relê só precisa do sinal (start) pra abrir o porta malas. O meu não teve como ligar no alarme pq é da linha FX e não tem a saída auxiliar no meu alarme, uma pena!!!!
Com a fiação original ai tem que ver onde ela vai e as ligações corretamente, como o meu não tinha a fiação tive que fazer na raça, rs....
Enquanto ao HACTH não tem como pois o porta malas do sedan tem um sistema de mola que puxa para cima o hacth ele abre mas fica no 2º estagio da trava, teria que bolar um sistema de molas pelo menos pra soltar a porta da trava totalmente.
- 4723 Exibições
- 2659 Exibições
- 5812 Exibições
- 6314 Exibições
- 10086 Exibições
- 8777 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 686 Exibições
- 9758 Exibições
- 38 Respostas
- 45874 Exibições
- 4966 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
