o meu tbm, acho que a temperatura sobe muito rapido...
porém fica ali entre 90 e 95º...
mais acho que ta subindo muito rapido!!!
é normal???
meu corsa esta subindo muito rapido a temperatura
- Registrado em: Quinta-feira 28 2008f Agosto 2008 11:49:03 AM
- Registrado em: Quarta-feira 23 2008f Janeiro 2008 10:19:43 PM
Depende de quão rápido a temperatura sobe.
Ele se manter entre 90 e 95 graus é muito normal, até porque ele foi projetato para isso.
Caso a temperatura esteja subindo muito rápido, é bom fazer uma manutenção preventiva no radiador, que pode estar meio sujo e parcialmente entupido, o que não permite que a água circule enquanto a válvula termostática esteja fechada...
- Registrado em: Segunda-feira 21 2007f Maio 2007 09:07:27 PM
..peça pro mecanico encher o reservatório de água (deixe sem a tampa)....tirar as velas (um a um )e verificar com uma maquina que simula pressão nos cilindros (verificar cilindro por cilindro ,ok)...se crir bolhas ou a água do reservatório subir em um dos cilindros testados nesse teste é porque a junta do motor foi pro pau,e esta indo água pro motor...
olha é melhor verificar isso logo ,pois cria uma pressão muito grande em todo o sistema de arrefecimento o que causa vazamentos e pode até criar micro rachaduras no radiador.!! e manda por uma válvula termostática nova
mas fica tranquilo que isso não é um bicho de sete cabeças não.. á dica; pega um mecanico bom de confiança e que conheça (chevrolet)
alceuloko
- 3540 Exibições
- 2086 Exibições
- 7352 Exibições
- 3640 Exibições
- 2528 Exibições
- 5091 Exibições
- 4267 Exibições
- 4869 Exibições
- 4766 Exibições
- 5260 Exibições
Última mensagem por Dionimar
