[INFO] - Trocando correia dentanda do corsa 8 V
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
Esclarecimento
quem faz o ajuste correto da tensão da correia é a bomba dagua, afrouxando os 3 parafusos, girando-a, até a correia manter-se bem esticada, o rolamento corrige o resto, desde , que, a marca em V esteja correta.
Já aconteceu de trocarem a correia e não ajustarem a bomba dagua e a correia estava tão frouxa que batia nas laterais da capa plastica de proteção raspando/desgastando.
Como não usava aditivo na agua na época, a bomba estava soldada no motor de tanta ferrugem, quase detonaram ela de tanto bater.
Se tivessem essa chave abaixo...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Descrição: Chave de 41mm, para regular a tensão da correia dentada, atuando na bomba d´água do Corsa.
Fabricante: Raven
http://www.ferramentasnet.com/loja/ferr ... ral-motors
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu escreveu:Descrição: Chave de 41mm, para regular a tensão da correia dentada, atuando na bomba d´água do Corsa.
Fabricante: Raven
diga-se de passagem otimas ferramentas do referido fabricante, tenho alguns brinquedos deles...
alcineu
e tem coisa que a gente tem que ajudar para ser bem feito...quando forem trocar essa correia, imprimem essa dica da Goodyear e bata um papo com o mecnico...ja descpnfiado, foi dai que descobri....
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
acosenza
Registrado em: Sábado 03 2004f Julho 2004 10:38:12 PM
Mensagem por acosenza »
Me tirem uma dúvida: o tensor que apresenta ajuste pela chave Allen é o do corsa 1.8. O meu é 1.0 e apresenta o problema da bomba estar "colada" e não se mexer para tensionar corretamente a correia.
Se eu trocar o tensionador pelo modelo com ajuste (1.8), resolveria meu problema sem precisar mexer na bomba dágua ou não seria possível, tipo algum encaixe diferente???
Grato
alcineu
Olá acosenza, blz?
Se a bomba esta colada/soldada por ferrugem no bloco, tem que ser muito mágico para tira-la sem danifica-la. Só na porrada mesmo para solta-la.A minha quase foi pro ferro velho de tanta pancada.
Se conseguir tira-la em bom estado, de um bom polimento nela e na base de alojamento para remover qualquer residuo de ferrugem.
Se naõ usa aditivo, ai esta a causa da bomba estar soldada no bloco do motor.
Quanto ao ajuste correto da correia sincronizadora/dentada, só atraves do giro da bomba dagua.
a chave Allen serve para posicionar a mola do rolamento tensor em sua posição de trabalho (marca em V) e girando a bomba para tensionar a correia dentada, após isso retira-se a chave Allen e girando-se a arvore de manivelas várias vezes, vai-se conferindo se a marcação em V descrito na figura permanece e ajustando pela bomba dagua.
cuidado que em uma troca da correia não efetuaram esse ajuste acima, a correia estava tão frouxa, batendo nas laterais da capa plástica de proteção, aponto de pular dentes...só de lembrar, dá até arrepios!
Retorne ai....
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Mensagem por klaudio »
caro amigo todos os tensionadores sao iguais o seu tb tem ajuste com a chave allen , sua bomba esta colada por que com a oxidação da auga no sistema pra vc mexer nela sugiro vc trocar o oringue de vedação dela
Eu so mexo na regulagens da bomba quando troca a bomba regulagens mesmo o proprio tensionador se faz
C.C.A.T Corsa Clube Alto Tiête 04 Anos de Muita Luta e Divertimentos Parabens a Toda Galera
De ferias
acosenza
klaudio escreveu:caro amigo todos os tensionadores sao iguais o seu tb tem ajuste com a chave allen , sua bomba esta colada por que com a oxidação da auga no sistema pra vc mexer nela sugiro vc trocar o oringue de vedação dela
Boa noite!!
Observe que existem tensionadores diferentes para o 1.8 e o 1.0, tb para o 16v. O mais comum do 1.0 8v não tem ajuste, apenas girando a bomba. Já o do 1.8 tem ajuste no tensionador. Por isso pergunto se posso esquecer a bomba e trocar o tensionador por este com ajuste.
klaudio
estranho vc dizer isto somente o tensionador do 16 v e diferente segue foto do seu tensionador e segue numero para vc conferir
tensionador da correia dentada corsa todos os modelos(modeloB) original importado do canada codigo 9202478
modelo do novo corsa 8v
De ferias
acosenza
Exatamente como mostram as fotos.... o do novo corsa tem ajuste usando a chave allen no meio dele. Já o meu, da foto maior, nao tem ajuste, o "ponteiro"apenas indica se está tensionada corretamente a correia
klaudio escreveu:estranho vc dizer isto somente o tensionador do 16 v e diferente segue foto do seu tensionador e segue numero para vc conferir
